21.08.2015, 15:09
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
filippov-ura, да, они плохие, устаревшие и с низкой светоотдачей. Но всегда позиционировались как не менее, чем 1Вт.
21.08.2015, 15:15
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Во первых скажите у вас плата плавного пуска отдельная или встроенная в кнопку?
Во вторых марка вашей "болгарки".
1.Нет у болгарки плавного пуска (и никогда не было). С крупным работать еще норм., а с мелочью неудобно...вот и заинтересовался готовой платой.
2.Болгарка "HERZ HX-305" 1800Вт....старенькая, но мне нравится (не оч. тяжелая для 230 круга)
До зимы оставлю затею...мож соберу сам.
Спасибо всем откликнувшимся!
21.08.2015, 15:31
Сказал спасибо: 549
Сообщение от vahegan
По вольт-амперной характеристике можно определить. У светодиода ВАХ должен быть как у стабилитрона. Иными словами, если последовательно включить одноваттный и полуваттный, то на номинальном токе для одноваттного напряжение на полуваттном будет существенно выше.
На днях попробую как вы писали, проверить присланные светодиоды.
У меня ранее были куплены типа таких светиков, для ремонта 9 ватной лампы. Которая прослужила в прихожей почти два года. Но в один день, не знаю по какой причине у неё сдохли 4 одно ватных светодиода. Стал менять их, а они сгорают через 3-7 дней. Вот тогда стал смотреть отзывы об этих светодиодах.
21.08.2015, 16:49
Сообщение от Polo1968
Я купил, сегодня отправили. Как получу узнаем
Аналогично.
Сообщение от va11
Но к мощности это отношения не имеет.
Вот именно.
Важно что внутри, и качество исполнения.
У меня было, что в купленных LED лампах начали вылетать (мигание, потом полный обрыв) через месяц-два вот такие-же светики, причем они с двойными токоподводами.
Заменил на вот такой как у Electric75 дешевый китай, с маркировкой полярности прям на выводах, с одинарными токоподводами - работают уже почти год и не вылетают.
Покупка дешевки - это лотерея, и от кол-ва токоподводов это не зависит.
Последний раз редактировалось Ан-162; 21.08.2015 в 16:59.
21.08.2015, 17:04
Сказал спасибо: 650
И где вы такие светодиоды берёте?
Я три раза заказывал по 50 штук самых дешёвых 1-ваттников тёплых на ибее в два года назад, ссыпал уже в один мешок все. Ещё тогда понастряпал из них лампочек, и только в начале лета сгорел первый светик в одной из кучи лампочек. Переделывал и готовые холодные лампочки.
Сгорел он из-за недостатка охлаждения, приклеивал теплопроводящим клеем к радиатору от материнки (моста), горели практически сутками.
Ужель у них качество стало настолько хуже?
21.08.2015, 17:36
Сообщение от kotenok 1
Оно не "стало", оно просто варьируется при покупках в широких пределах.
Ведь в Китае много мелких предпринимателей.
См. фото. Слева 1 ватт, справа 0,5 ватта.
Кристаллы внутри могут быть - с точностью до наоборот.
Последний раз редактировалось Ан-162; 21.08.2015 в 22:11.
21.08.2015, 20:24
Сказал спасибо: 549
Сообщение от Ан-162
прислал 29 шт. 9 штук 1 ватт, и 18 - 0,5 ватта
Стесняюсь спросить - а остальным двум Вы какую мощность присвоили?
Опечатка 20 шт. 0,5 ватта.
Вообще китаец написал на пакетике, думал я ему поверю
Жаль у меня нет микроскопа,сделал бы фото через него все стало ясно бы. Какие кристаллы.
См. фото с фотика.
Последний раз редактировалось Electric75; 21.08.2015 в 20:44.
21.08.2015, 22:11
Дело в том, что для того, чтобы однозначно дифференцировать светодиоды 1Вт и 0,5 Вт даже сравнения их ВАХ может быть недостаточно, не говоря уже о "количестве проволочек".
Снимать и сравнивать нужно зависимость Лм/Вт от тока.
Когда-то этот вопрос уже поднимался, насколько я помню.
Но проще - сделать вскрытие, и измерить размер кристалла, если не жалко.
Но уровень надежности покажет только практика.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.08.2015 в 09:16.
22.08.2015, 06:49
Размер кристалла ни о чём не говорит... У китайцев 40 мил кристалл даёт 1 Вт максимум... У КРИ 40 мил кристалл стоит в 3-Втниках
22.08.2015, 09:23
Сообщение от niXto
ни о чём не говорит
В данном случае, для сравнения тех и других у Electric75, очень даже говорит.
Потому как оба - явно не CREE
Разборка "винегрета" светодиодной продукции четырехлетней давности.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.08.2015 в 09:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
