Делаем паяльную станцию
Непрочитано 26.05.2015, 09:14
По умолчанию Re: Делаем паяльную станцию
Сообщение от bessarabsan Посмотреть сообщение
Простите, не точно выразился. Имел ввиду исходники прошивки с указанием компилятора (по возможности не не сильно тяжеловесного). Кстати сказать новые герберы не открываются.
Я пока думаю над этим. С одной стороны проект открытый. Мне скрывать нечего. С другой - дам исходники, кто-то может изменить прошивку и она начнет глючить. Я стараюсь выложить сюда проверенную протестированную прошивку, за которую я тут своей репутацией отвечаю. Поэтому если вам нужен проект с целью изучения методов написания, то это одно, а если хотите что-то модернизировать, то надо задуматься, готовы ли вы взять на себя ответственность, что ни у кого паяльник не сгорит от вашего вмешательства и что нигде на других ресурсах этот проект не всплывет уже от вашего имени.
Герберы должны быть рабочими. Я их на производство отправлял. Проблем не возникло, через 2 недели уже платы получил.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 15:23
bessarabsan
bessarabsan на пути к лучшему
...если вам нужен проект с целью изучения методов написания, то это одно, а если хотите что-то модернизировать, то надо задуматься, готовы ли вы взять на себя ответственность, что ни у кого паяльник не сгорит от вашего вмешательства и что нигде на других ресурсах этот проект не всплывет уже от вашего имени.
Исходники мне нужны для изучения и адаптации устройства для своих нужд. Вносимые изменения публиковать не буду не убедившись в их безопасности. От своего имени ваш проект публиковать на других ресурсах не намерен. Насчет гарантий - не знаю, каким образом я могу их вам дать.
Насчет герберов. Старые спокойно открывались утилитой gerbv. Возможно вы новые герберы выставлены в отличном формате от старых. Если так, то подскажите чем их можно открыть. Если нет, то возможно архив пострадал уже после того как вы его отсылали на производство.
bessarabsan вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 15:52
bessarabsan, установите бесплатный Altium Designer Summer 09 Viewer. Он умеет открывать эти герберы.
Хорошо, вы получите исходники. Может быть вместе со мной будете развивать проект.
Непрочитано 25.07.2015, 15:18
Обновил прошивку. Убрал мелкие глюки. Теперь прекрасно работает при любом напряжении от 12 до 30 вольт (при меньшем напряжении хуже греется жало. Идеально 20-24в). Теперь прекрасно работает даже от LM358 (легенда о том, что его нельзя использовать для работы с термопарой опровергнута). В точке калиброки #2 добавлен слабый самонагрев при 1/8 мощности. Подключая термодатчик к жалу, обернув жало фольгой, можно добиться точной калибровки термопары в случае использования LM358. При использовании интегрального АЦП калибровка не требуется.
Непрочитано 08.08.2015, 01:58
Кому нужно - портировал ПИД алгоритм под C#. Теперь можно и под виндой поиграться с процессами.
Тип файла: rar PID.rar (1.4 Кб, 153 просмотров)
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
alex_alr (02.12.2019), j-Roger (18.08.2015), leoblp (06.09.2015), L_0_R (04.09.2015), onivan (09.08.2015), sswa (20.08.2015)
Непрочитано 17.08.2015, 17:57
voldemardm
voldemardm на пути к лучшему
Огромное спасибо, платы получил. Всё работает!
voldemardm вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 12:58
sswa
sswa на пути к лучшему
Easyrider83, а на сколько сложно прикрутить к этой станции жало T12?
смотрел станция на коте, но у них там постоянно какие-то проблемы с калибровками и настройками ПИД
sswa вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 14:15
Сообщение от voldemardm Посмотреть сообщение
Отличные новости!
Было бы не плохо увидеть фотографии.
Сообщение от sswa Посмотреть сообщение
Думаю, что не возможно. Понадобится модернизация как железа, так и софта. В софте добавить всего лишь одну процедуру, а вот с железом все сложнее.
Я пока не задумывался на эту тему глубже. Честно говоря, меня все устраивает в моем проекте. Нагрев, конечно, не 5 секунд, но все равно быстро.
Непрочитано 04.09.2015, 16:15
voldemardm
Вот и я собрал благодаря Павлу. Был китайский паяльник (примерно вот такой http://www.ebay.com.au/itm/Electric-...item2590323405). Когда он наеб... поломался, решил что то менять...
Набрел на эту ветку, заказал у Павла собраную плату без энкодера и ЖК (дома валялись). Кстати, отдать должное автору, отдал всё по себестоимости. Огромное спасибо! Заказал вот такой нагреватель http://ru.aliexpress.com/item/high-q...392173461.html , хорошо что два, один наеб... сгорел за 10 мин.
Воткнул вместо родного на 220 В. Был вскрытый, отремонтированный ноутбучный БП 19V/3А. Не заморачиваясь засунул плату управления во внутрь (естественно полностью закрыться он не смог). Стянул термопленкой. Может как нибуть переделаю. О стоимости данной паяльной станции можете только догадываться ))))).
ID:	82955   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82956   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось voldemardm; 04.09.2015 в 16:17.
Сказали "Спасибо" voldemardm
Easyrider83 (04.09.2015)
Непрочитано 04.09.2015, 17:28
Большое спасибо за отзыв! Обратили внимание, что подсветка гаснет после того, как температура жала упадет ниже 70 градусов?
Подскажите паяльную станцию Beshg Делимся опытом 3 07.11.2012 21:51
Посоветуйте паяльную станцию nerozero Производственное оборудование 24 17.05.2010 11:29
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
