Интернет-магазины - ваша покупка - описание, оценка (часть 1)
04.08.2015, 16:03
Получил сегодня эти "бомбочки".
Однако, как и ожидалось - подделка.
Падение при 0,2А более 0,5 вольта.
(хотя это действительно Шоттки)
А по даташиту - не более 0,35в.
Дешева рибка - погана юшка. (с)
Полагаю, это что-то около 0,1-0,2А 25-30 вольт.
08.08.2015, 18:17
Сказал спасибо: 589
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Как-то покупал себе в запас типа FR4. Ясное дело оказалось не фига не стеклотекстолит, а гетинакс. Оставил негативный отзыв. Продавец предложил компенсацию 2$ за изменение отзыва. В общем, согласился я не на компенсацию, а на покупку у этого же продавца товара со скидкой. Поставил 4 звезды, но с объяснением что и как.
Купил пирометр DT-500 за 10$.
Коэффициент излучения регулируется, питание от 2-х элементов ААА (а не от кроны), корпус из пластика отличного качества (матовый, приятный на ощупь).
Что бы кто не говорил, DT-500 нормальный аппарат за такие деньги.
ЗЫ. Специально для Фомы неверующего картинки. А то тут не кто пытался умничать о неизменном коэффициенте.
Последний раз редактировалось alvadep; 09.08.2015 в 12:24.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
08.08.2015, 21:36
Сказал спасибо: 549
Получил сегодня паяльник типа фен: http://www.aliexpress.com/snapshot/6...67982744875294
С продавцом сторговался он добавил три пинцета и набор приспособлений. См.скрин.
Но я негде не нашел иструкции к нему. У меня такой фен в первые.
В общем какую и для каких деталей держать температуру. Какое выставлять давление надува, и т.д. Может подскажите где прочитать или скачать как им пользоваться.
09.08.2015, 21:24
Сказал спасибо: 15
Тоже получил и испытал для своих токовых экспериментов 6 модулей датчиков тока на ACS712 (5 и 20 А).
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-5A...019034433.html 5А
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-20...019031982.html 20А
Пропускал ток от стартерного аккумулятора 12В в диапазоне от 0,4 до 5А через самодельный регулируемый балласт. Для выходной части подавал 4,86 В.
Впечатления весьма странные.
1. Не смог понять, как различить модули на 5 и 20А. Дифференцирующей маркировки нет, коэффициент выходного напряжения для обоих типов указан одинаковый, платы и пайка тоже одинаковая. Если кто знает-подскажите.
2. При отсутствии тока выходное напряжение исправного модуля 2,43 В. В описании товара указано, что это половина напряжения питания. При прохождении тока выходное напряжение в зависимости от направления тока увеличивается или уменьшается темпом примерно 176 мВ на ампер.
3. Из 6 модулей 3 не заработало. Из них 2 модуля не пропускают вообще, все напряжение источника питания падает на клеммах самого модуля. При этом клеммы звонятся на выводы ИС датчика Холла. Могу предположить, что обрыв внутри ИС, и допайка не поможет. Один модуль ток пропускает, но выходное напряжение всегда 0. Клеммы припаяны на платы хлипко, шатаются. При завинчивании при креплении проводов надо держать за клеммы. Если держать за платы, то можно запросто сорвать место пайки клемм.. Не понимаю, как по всему этому можно пропустить 20 А. У меня на 5А чувствовался нагрев ИС. У одного работающего модуля был поврежден светодиод питания, но без него можно жить.
Мой итог: за эти деньги покупка неадекватная, много брака. С продавцом пока не собачился.
П.С. Пришла в голову мысль - может у меня 3 не заработало поскольку они на 20А, а я что-то делаю не так? Ведь заказал 3 на 3, а работают 3 на 3. К чему бы это?...
09.08.2015, 21:43
Сказал спасибо: 15
Наконец опробовал купленный несколько месяцев назад JTAG-адаптер для отладки своих самоделок на Меге16:
http://ru.aliexpress.com/store/produ...623898152.html
Вещь наишикарнейшая! Категорически советую! Микроконтроллерщик-любитель на АСМ из меня хреновый. Только с помощью этого чудо-девайса смог за полдня отловить несколько ошибок в своих давних прошивках, с которыми маялся уже несколько лет.
Мои муки по подключение этого адаптера можно прочитать в этой ветке:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=111195
Буду заказывать в резерв у этого продавца еще один такой адаптер.
10.08.2015, 08:41
Сказал спасибо: 26
Сообщение от vg155
Я вот такой жду А как пользоваться подскажут на форумах паяльщиков.
Фен как фен , после 702-го кажется большим , но рука быстро привыкла.
Месяца через 3 после начала эксплуатации иногда барахлит регулятор вентилятора (включается на полную мощность на несколько секунд) . Внутрь пока не лазил.
Удобен когда нужно сходить починить что-то большое . Несколько раз менял USB разъёмы в телевизорах.
12.08.2015, 17:55
Сказал спасибо: 5,259
Заказывал как контроллер для 3 ячеек Li-Ion. Конкретно этот контроллер умеет только заряжать, причем, заряд заканчивает при достижении напряжения 4,25 Вольта на любой из банок. Функций балансира нет. Отключать нагрузку при закритическом понижении напряжения в ячейках тоже не умеет.
ЗЫ:
Чуда не случилось. Буду покупать другие - там, где на фото хоть видны транзисторы и для балансера и для включения заряда и выключения нагрузки...
Комментарий от Kabron:
Чуда и не должно было случиться.
Потому, что ясно написано: "Protection Board"
Продаван изменил текст названия. В описании еще остаются следы того, что обещал продаван, там фигурировало и дисчаржинг протект и балансинг.
Последний раз редактировалось true71; 13.08.2015 в 10:58.
15.08.2015, 10:32
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 137 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Купил UDB1005S Function Signal Generator Source Frequency Counter DDS Module Wave 5MHz вот здесь
http://www.aliexpress.com/item/UDB10...290109185.html
Китаёза уже 200 руб к цене накинул, редиска. В этом генераторе реализовано и удобно регулировка валкодером ширины импульса при генерации прямоугольного сигнала. Т.е. можно делать имитацию шим на лету. Или менять дьюти цикл, как говорят там. Т.е. можно выбросив всё забуферить сигнал с генератора и влудить в базу/затвор силового ключа какого нибудь блока питания. Делал колхоз к BMW X5 - там шим идет на дополнительный вентилятор кондея из блока управления двигателем - так регулируются обороты. Карлсон умер и новый жутко дорогой. Слепил на ATtiny15 а проверял этим генератором, симулируя импульсы из ECU. В комплекте частотомер(ну у меня и осцил всё показывает). Этот на 5 мегагерц, есть ещё на 8, на 2. К какому то видел, что через COM-USB подключен к компу и на компе прога, которая управляет генератором, заменяя органы управления последнего. Мне не надо. В общем мне понравился агрегат. Советую.
Быть,а не казаться.
17.08.2015, 11:12
Сказал спасибо: 721
Пришел паяльничег. Забрал посылочку - крохотный пакетик 117г. Пока нес - терзался, что на_бали, ну что там может быть на 117г.
Ан нет, все путем. Действительно невесом. Питал от цифрового питальника 16В. Точно берет 30Вт. Нагрев секунд 10. Потом на питальнике начинается свистопляска тока и мощности - индикация не успевает отрисовывать. Экземпляры номерные, по номеру - регистрация на minidso.com(ничего не напоминает?).
В общем все подробно описано тут же http://www.minidso.com/forum.php?mod...extra=page%3D1
Доволен очень.
PS
и к нему, похоже и Hakko T12 подходят.
Последний раз редактировалось Kabron; 17.08.2015 в 11:37.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
20.08.2015, 23:56
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Получил логический анализатор. Когда покупал (приблизительно, месяц назад), цена была 4200 руб. с "копейками".
При проверке, оказалось что не работают 5-ть каналов.
Мне срочно нужно было "расколоть" один протокол [удачно] (реально, мне нужно было 12-ть каналов) и не было желания связываться с возвратом, перепиской с продавцом и т.д..
По окончании работы решил посмотреть что внутри.
Вот тут я понял, что купил конструктор из серии "сделай сам".
Пайка: сказать "ужас", это ничего не сказать. Пришлось делать пропайку основной платы "методом бульдозера" (полная пропайка). Такое впечатление, что или была проблема с флюсом, или ошиблись при выборе температурного режима пайки. К плате со SPARTAN-6 и DDR2 претензий по пайке нет. Про то, что после пайки платы нужно отмывать, эти китайцы, похоже, вообще не знают. При более детальном изучении выяснилось, что плата со SPARTAN-6 слегка смещёна относительно разъёма. Китайцы, чтоб им......., приблизительно на 0,2мм. ошиблись с геометрией этой платы. Как в том анекдоте, "после сборки обработать напильником".
После "обработки" анализатор заработал на 100%.
Теперь про софт.
В комплекте был диск с софтом и драйверами, для установки которых пришлось вначале всё скопировать на HDD и исправить имена файлов и папок (из названий убрать иероглифы). "Родная программа" (SLA5032 Logic Analyzer) полностью рабочая. Реально позволяет делать "захват" 32-ух каналов с разрешением 2ns (!), управлять параметрами 2-ух PWM и в Real-Time можно посмотреть состояние входов.
Под Win7/64 Pro программа работает без проблем.
В SALEAE Logic доступно 16-ть каналов. Проблем в совместимости я не увидел.
Не знаю, рекомендовать к покупке этот анализатор или нет.
Если у кого-то есть возможность после покупки "довести его до ума" - пожалуй, рекомендовал бы.
32-ух канальный анализатор + 2 канала PWM за такие деньги - я считаю, это вполне нормально.
Не знаю будет ли он реально работать на частотах ближе к 100MHz (скорее всего нет), но на 25MHz он работает уверенно. Проверить на более высоких частотах пока нет возможности.
По входу каждого канала: 100К на GND, далее 1К, защитная сборка и на вход (через разъём) SPARTAN-6.
Про то, что "на борту" 2GBit DDR2 - не соврали. Так и есть.
P.S.
Есть "глюки" с SALEAE Logic в режиме "SALEAE 100M".
В режиме "SALEAE 500M" работает без замечаний, но все частоты в программе необходимо умножать на 50 (времена - делить на 50).
Последний раз редактировалось Albert_V; 22.08.2015 в 22:21.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Albert_V за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
