STM8L
Непрочитано 12.08.2015, 12:12
Павел536
Павел536 на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM8L
Спасибо за дельный совет!
Павел536 вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 12:16
Павел536
Сообщение от STM32F0 Посмотреть сообщение
Да пусть валяет, если делать нечего. С другого форума, аффтор тот же.
Вам то какая разница где я пишу!Конкретно вы мне ничем не помогли...ярый представитель российских форумов
Павел536 вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 13:06
Как вам помочь, если вы ничего не говорите? Где программа? Где фотографии?
Правильно заданный вопрос - половина ответа. А пока кажется, что это вы потрепаться зашли. Ну а мы троллим, конечно.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 20:29
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Автор вообще по русски вообще может что объяснить?
На discovery stm8l нет часового кварца. Там внешней генератор на 32К. Автор его выпаял и заменил на кварц?
Или имеется в виду "основной" кварц, который тактовую задает. Он не стартует?
Где программа? Что куда пишем при инициации подсистемы тактирования?
DanilinSA вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 20:37
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от Павел536 Посмотреть сообщение
А Вы, так понимаю, из бывшего сателлита по СССР.
Подвязывали бы Вы с этой пургой.
Кстати, STM правильно подметил. Вопросы заданы, ответы, вероятнее всего, даны.
Могу повторить не читая, варианта всего два: - либо МК палёный, либо руки кривые.
Вангую, что правильный вариант 2.
omercury вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 01:39
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
Вообще-то, там нет внешнего генератора, там именно часовой кварц.
STM32F0 вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 11:31
Jendoss
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Jendoss на пути к лучшему
ST-шные мелкоконтроллеры с LSE очень чувствительны к выбору кварца и разводке цепей обвязки - по этому поводу в документации отдельно отмечают важность момента. Сам сталкивался с незапуском LSE на STM32F103 - пока требуемый кварц не впаял, спиртом хорошенько не продезинфицировал - не запустилось. Связано, вероятнее всего, с тем, что ребята перестарались с экономичностью генератора. В результате получился слаботочный но капризный...
Самая главная способность человека - способность к самообучению.
Jendoss вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 13:23
Не замечал такого. Если плата набита правильно, всегда все запускалось с первого раза. Один раз не тот номинал поставил и да, были проблемы с запуском. Важен номинал конденсатора. А разводка описана в мануале. Просто далеко тянуть не стоит и все.
Непрочитано 15.08.2015, 11:14
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
LSE - эта та ещё песня ... Длинная и матерная.
LSE генератор относится к классу "слаботочных" кварцевых генераторов. Он способен от литиевой батарейки работать годами. Обратная сторона этой экономичности - мощности в цепи кварца такие мизерные, что да-же правильно осциллографом померить совсем не просто. А потому мои рекомендации по поводу LSE.
1) Ставим нормальный кварц. С емкостью рекомендованном производителем, а не из числа "часовой кварц из ближайшего магазина". Конденсаторы - то-же тщательно контролируем. А то ошибочно запаяв неверные конденсаторы будем долго мучится.
2) Дизайн - срисовать с заводского. Максимально короткими линиями и защитой от наводок. Упаси боже рядом сигнальную линию пустить ...
3) Флюс - убирать. Тщательно. Весь. Отмывать долго и упорно.
4) Маска и лак - должна быть нормальной. Были случаи, когда на платах китайских друзей LSE нормально заработал только после того, как соскреб все до стеклотекстолита. ХЗ чем они плату покрывают.
5) Покрыть лаком. Нормальным! Высококачественным. Иначе схема легко может перестать работать через небольшой промежуток времени, по мере осаждения пыли, грязи и потожировых отложений.
6) Корпус часового кварца - припаять к земле. Иначе при касании пальцем генерация будет срываться. Или наоборот запускаться.
И вообще по моему мнению - LSE следует использовать только для автономных устройств, где длительность работы батареи - критически важно. И жизненно важно время. Во всех остальных случаях - ставить интегральный генератор на 32К и не выносить себе мозг.
У тебя скорее всего флюс не отмыт.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 15.08.2015 в 14:01.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
Alex9797 (15.08.2015)
STM8(S/L), первые впечатления kison STM8 1423 19.05.2018 19:23
ENC28j60 для STM8L LionRJ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 03.11.2011 21:24
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
