PIC + полумост?
Непрочитано 09.08.2015, 18:54
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC + полумост?
rusyvochka, может вы для начала объясните зачем вам ибп именно на проце, когда оно гораздо проще делается на uc3843 или tl494??????
я например видел мегафирмячие всякие зарядники на 8-15 квт (для акумов для грэс например), ибп, сварочники - везде обычные аналоговые микрухи стоят. процы только в управлении подают аналоговый упр сигнал. ну вольтаж, ампераж.....
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 09.08.2015 в 19:00.
индюк вне форума
Непрочитано 09.08.2015, 19:03
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Потому,что одно есть, а другого нет.
Если вопро стоит можно/нельзя, то можно, особенно учитывая, что 2153 не имеет обратной связи. То есть тупо генератор с фиксированным мёртвым временем.
Драйверы ключей обязательны, внимательность с дизайном платы и вводом питания тоже.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
rusyvochka (09.08.2015)
Непрочитано 09.08.2015, 19:08
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
дадада)))!!
с проца на ирф840 тоже повеселило)))
ирф840 нормально пашет при 12 и выше вольтах на затворе
да и ток заряда-разряда 1 ампер надо иначе линейный режим)))) а проц щуп осцылографа то прокачать не может (ну это я про стм32 например)
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 09.08.2015, 19:10
omercury
Аватар для omercury
Не 840, а 640
Боюсь ирка перегрелась и сдохла от перегрузки выходов.
omercury вне форума
Непрочитано 09.08.2015, 19:11
rusyvochka
Аватар для rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
rusyvochka на пути к лучшему
Ну, если с практической стороны, то вот:
Здесь "огромный" ТН61 применён... зарядное с кучей сервиса...
Схема рисовалась по готовому изделию, дабы через год-другой, в случае чего, разобраться.
Такие "игрушки" лепятся с головы: печать (помня о спец. выводах), программа и, может быть, схема. Именно в такой последовательности.
Симуляция отладка программы - в Протеусе, отладка - в железе. К ста: работает верой и правдой не первый год и по рукам ходит активно...
Вот почему такое же на импульснике не слепить? к примеру.
Один из вариантов.
Есть проц - плавный старт, обе стабилизации, контроль нагрева и др. удобства организовать не вопрос... Да мало ли. Ну идея заблестела, в Протеусе "зашевелил" шим... А вот чего в железе искры начнет пускать - у ВАС и спрашиваю.
Многие мои "изделия", судя по форуму, и на не на, и работать не умеют.
Только они об этом не знают - работают себе, как задумано было да глаз радуют...
Или ВСЁ ДОЛЖНО ИМЕТЬ КОМЕРЧЕСКИЙ СТЕРЖЕНЬ?
А как же полет души....
Опять на лирику потянуло, сори.
Я его лепила, из того, что было... ну и далее, по тексту...
Есть работа, есть, пусть будет, хобби.
Название: Zar Shur 873 - 1.jpg
ID:	82213   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.04.01 - 08.45.34.JPG
ID:	82214   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.04.29 - 10.06.00.JPG
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
rusyvochka вне форума
Непрочитано 09.08.2015, 19:22
omercury
Аватар для omercury
Причём здесь коммерческий стержень?
Имеет ли смысл городить ШИМ на МК, обвешивать его схемами аппаратного контроля работы МК и перезапуска с синхронизацией с выходным сигналом(желательно)?
omercury вне форума
Непрочитано 09.08.2015, 19:28
omercury
Аватар для omercury
Попробуйте к выходу проца последовательный резистор на 50 Ом подпаять(если щуп 50-омный)
omercury вне форума
Непрочитано 09.08.2015, 19:30
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Т.е. полного апаратного "рессет" с задержкой может стать не достаточно?
Достаточно ли будет поочередного кратковременного открытия выходных ключей, без подачи "высокого", для разряда конденсаторов в высоковольтной части?
Непрочитано 09.08.2015, 19:36
omercury
Аватар для omercury
Это от перемагничивания сердечника, желательно попасть вовремя и с нужной фазой.
Впрочем у 2153 этого нет.
omercury вне форума
Непрочитано 09.08.2015, 19:56
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
И я ж об этом.
2153 организовывается "плавный" старт, путём уменьшения частоты с максимальной до рабочей.
Планирую увеличивать скважность, до рабочей, с контролем вых . напряжения и тока. При старте и (или) при перезапуске, без 310 в "разрядить" конденсаторы, так, на всякий. дабы не поймать U*2.
Опять же, вышеспрашиваемым, если как зарядное (что не факт), при длительной зарядке / восстановлении (надежда умирает последней) удобно просмотреть статистику процесса. Чего там из 494 или 2151 - 2155 умеет запоминать, чего было? Как с пика по 232 СОМу снять инфу и на график выложить - раннее проходили... Как то "похороненный" 12в 2700 мА гелевый для эхолота трое суток на стапеле мучал / восстанавливал в разном положении в пространстве и нерегулярными встрясками и... - ЭТО ЛЕТО СЛУЖИТ!!! Выжил.
Но это в другую ветку.
Здесь, ВсегО лишь - как мощный полумост состыковать с Пик?
Имеем два дельных совета на 3-х страницах.
Впрочем, как всегда
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU] yurinform Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2011 19:00
Вопрос про PIC 16F876А Serega7777 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 18.12.2007 22:34
CCS PIC C v.4.020 mishastik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.01.2007 12:52
в чем разница между atmega и pic контролерами Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 110 06.01.2007 23:57
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
