Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 04.08.2015, 11:55
two dents
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
two dents на пути к лучшему
Все запустил RFID модуль. Вся проблема была в резисторе R5 в место 47 кОм стоял 4.7 кОм.
Заработал сразу, катушка стандартная 330 мкГн и конденсатор 4700 пф.
Еще один вопрос. Он конечно уже не однократно поднимался здесь и все же.
Зашел на AliExpress там китайци продают заготовки
RFID карт с 5567 / T5577 / T5557
или
чип EM4305 T5577 / T5567 / T5557
при покупке, на что обращать внимание, что бы подошли к данному копировщику.
two dents вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 12:38
USER5505
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
USER5505 на пути к лучшему
Сообщение от papulia Посмотреть сообщение
Да, подскажите как вставить фото прямо в пост.
Можете через сайт "Радикал-Фото". Заходите,там есть кнопочка-"Выберите файл".Выбираете,что хотите.Потом-загрузить.И выбираете там:8. BBCode, строчные буквы: картинка в тексте.С низу под надписью все выделяете-сюда вставляете.
Так можно делать на любом сайте,где открыты ББ-коды.
Последний раз редактировалось USER5505; 04.08.2015 в 12:43.
USER5505 вне форума
Сказали "Спасибо" USER5505
papulia (04.08.2015)
Непрочитано 04.08.2015, 13:07
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Сообщение от two dents Посмотреть сообщение
Что и требовалось доказать, Пифагор же не дурак.
Сразу и писалось - катушка не причём. А кто не хочет слушать советы - разбирайтесь сами на...........
Читайте выше постами что Вам автор и я советовали - ищите "КОСЯКИ".
Последний раз редактировалось reviver; 04.08.2015 в 13:11.
reviver вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 13:17
papulia
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
papulia на пути к лучшему
С помощью USER5505 попытаюсь вставить фото копира. Корпусные детали от промышленного измерительного прибора с индикатором 1602 с буквой "L" -122x44 мм
papulia вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 13:23
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Отлично! Просто обалдеть! На 5 с плюсом! Насколько понимаю роль лузы выполняют клемы?
Есть вопрос к профессионалам, "чайников" прошу не отвечать потому что вопрос глупый.
Слышал краешком уха, что ключ можно защитить от копирования.
Насколько верны эти слухи?
Последний раз редактировалось reviver; 04.08.2015 в 13:26.
reviver вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 13:42
papulia
Сказал спасибо: 18
Да, буду дорабатывать клемную колодку. Это корпус от прибора с четырехзажимной схемой измерения для компенсации сопротивления соединительных проводников. ЦС4105 называется, микроомметр.
papulia вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 14:11
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Какой ключ? Железный?
realid вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 14:33
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Понимаю Ваше "оралово", вопрос для всех ключей.
reviver вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 14:37
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Мне нравится стоимость этого корпуса = около 15т.р.
reviver вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 14:42
papulia
Сказал спасибо: 18
Откуда такая цифра?
papulia вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
