Помогите решить задачу с пищалкой
Непрочитано 24.07.2015, 15:15
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите решить задачу с пищалкой
Значит сюда подключается светодиод с последовательно соединенным резистором.Можно взять где-нибудь 1 ком и проверить.
Второй диод не должен гаснуть.
baiderin вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 20:05
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от azzy2 Посмотреть сообщение
Выяснилось, что "фирменный" внешний светодиод подключается в CN3 к 3 и 4 контакту, померив мультиметром я получил Напряжение - 1.89В
Точно, я проморгал, что LED2 туда подключен, исправил. На R1 приходит напряжение 1,89В-0,7В(база-эмиттер)=1,19В. Ток базы составит 1,19В/510 Ом=2,3мА. Так как при негорящем светодиоде, закрытом транзисторе на MP273 база транзистора примочки будет висеть в "воздухе", то R2 необходима для надежного закрытия транзистора.
на 3 и 4 контаках должно падение 1,89В, остальное падает на резисторе и буферном транзисторе (MP273)
ID:	81723 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81724 Нажмите на изображение для увеличения
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.07.2015 в 20:40.
genao вне форума
Непрочитано 25.07.2015, 09:18
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
цена вопроса ~30 руб\реле +пищалка и БП.
BYZON80 вне форума
Непрочитано 26.07.2015, 00:44
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Окей, сами себе разжевали.
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...A/MOC3063.html
Идёте в магазин и покупаете MOC3061-3063. Какие будут. Лучше 3062.
Подключаете ноги 1-2 микросхемы на место штатного выносного светодиода. Без каких либо промежуточных устройств. Выход микросхемы - рисунок из справочников. Или в интернете пошукайте. Списываете один в один - там всё работает без настроек.
И запоминайте нужное слово "гальваноразвязка". В будущем всегда пригодится, даже если будете выступать только в роли покупателя станков.
mtit вне форума
Непрочитано 26.07.2015, 20:55
m-xdt
m-xdt на пути к лучшему
Сообщение от BYZON80 Посмотреть сообщение
Это что же за реле такие, с током включения 10 мА и напряжением 1.8 В, да ещё по 30 руб?
m-xdt вне форума
Непрочитано 26.07.2015, 21:02
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Есть проблемка! Это симисторы, и они под постоянкой не закрываются! Не думаю, что ТС нужно ещё вести линию сетевого, либо трансформатор, когда есть штатный блок питания, который легко потянет дополнения.
Sanyo вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 00:43
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Куча реле
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w48286.html
Сам использую такие - CPC2014N (вх 1В 250мкА вых 400мА 2 Ом 60В)
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
mtit (01.08.2015)
Непрочитано 27.07.2015, 06:50
m-xdt
Судя по картинке, имелись в виду механические реле А с такими твердотельными можно и без транзисторного ключа обойтись.
m-xdt вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 13:28
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сообщение от m-xdt Посмотреть сообщение
Судя по картинке
а вы тему почитайте сначала, там все написано.....
имелись ввиду именно твердотельные реле. транзистор или реле по мощней ставить придется(пищалка прожорливая).
BYZON80 вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 21:43
m-xdt
Обычно твердотельные реле изображают так же, как и оптопары
В любом случае, этот вариант предлагался уже не раз.
m-xdt вне форума
Помогите решить глюк с клавиатурой os1n Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 01.06.2010 02:34
Помогите решить задачки Doc_Brown Автоматика и аппаратура связи 0 29.10.2009 23:18
Помогите решить, плиз: usb - не опознается Haze_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.10.2009 21:35
[Решено] ПОМОГИТЕ VERT TTL и CMOS логика 1 02.02.2005 10:04
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
