Помогите решить задачу с пищалкой
Непрочитано 24.07.2015, 01:36
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите решить задачу с пищалкой
azzy2, Ну, уж если таки остановились на оптронах, и, как Вы сами сказали, что на светодиоде напряжение 1,8 вольта, то у Вас один путь - подключать оптрон, тот же PC817, либо подобный,последовательно со светодиодом! Это действие, даже яркости светодиода не снизит, во всяком случае ощутимо, потому, как питание там, как минимум 5 вольт, и падение идет на резисторе! На крайний случай, просто замените резистор на меньший номинал.
Sanyo вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 01:52
laser532
Сказал спасибо: 1,065
laser532 на пути к лучшему
Сообщение от azzy2 Посмотреть сообщение
Жду гуру, который заходит в раздел для новичков, чтобы помогать и которому не сложно уделить пару минут на написание простейшей схемки
Представьте, что Вы уже лет 20 как освоили зимнее вождение и спокойно загоняете фуру с прицепом задом в узкие ворота, а Вас просят рассказать как управлять автомобилем, причем в текстовом виде... Но, не все так плохо. Думаю, если Вы начнете сами рисовать как поняли и выкладывать для критики, результат будет быстрее. Непременно услышите нелестные слова в свой адрес. Но раз Вам удается открывать для себя новые области знания, то справитесь.
Раз уж Вы выбрали оптроны, то пока перед Вами стоит простая задача: выяснить чем отличаются светодиоды в оптронах от Вашего сигнального светодиода. И сделать вывод: как можно подключить этот светодиод последовательно или параллельно и на что это повлияет. Выяснить, почему лампочка подключается к источнику напряжения (ИН), а светодиод либо к источнику тока, либо к ИН, но с токоограничительным резистором.
laser532 вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 02:04
Sanyo
Аватар для Sanyo
laser532, по картинке судя, там светодиоды яркие, но жрут очень мало, порядка 15-20мА, ПиСишка прекрасно работает с таким же током!
Sanyo вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 02:20
кар-р-р-ра-а-у-л!!! грабют, нарушают патент из поста #7!!!
azzy2,
купите станочный вертикальный светофор красный/зеленый на стойке, дополните пожарной сиреной (выше советовали), подключите к вашей плате реле, а оптроны - как выше советовал. для обслуживания делайте все на разъемах, лучше - обжимных или пружинных
Сказали "Спасибо" jump
Sanyo (24.07.2015)
Непрочитано 24.07.2015, 02:32
Sanyo
Аватар для Sanyo
Пардон, как то уже забылся пост, но авторские права не нарушены, я предложил другой оптрон!
Sanyo вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 02:50
laser532
Да понятно. Главное - чтобы ТС было все понятно. Никого не хочу обижать, но мне приходится консультировать и африканцев и египтян и кубинцев с перуанцами иногда с посредственным знанием английского. Один раз долго объяснял про оптические шумы, а потом выяснилось, что чуваки не знают как осциллограф работает, в смысле пользоваться им не умеют. А я им про селективный фотодиод, про нагрузочный резистор, чтобы и фотоэлектроны рассасывал и чувствительность была. Головой кивают, все понятно. Хорошо, первый попавшийся лазер стабильно шумный оказался - все на осцилле видно было. Я уж не стал про многомодовость и прочее задуманное рассказывать, смысла нет. Хозяин купил у нас оборудование для диагностики лазеров, а у самого в помещении пинцета нет и отвертки ржавые со сбитыми шлицами...
laser532 вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 02:53
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от laser532 Посмотреть сообщение
Ну, так по мере накопления вопросов - накапливаются и ответы! Обидно будет, если на плате каждой головки есть по разъему на динамик, которые просто не предусматривались в этой модели!
Sanyo вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 03:05
laser532
Мне нравится изучать новое. Решение этой задачи уже сделало меня лучше, читая про электрические компоненты я стал намного лучше понимать, как это все устроено и почему что-то может не работать или работать не так.
Ему не будет обидно, он приобретет новый навык.
Про спецпрограмму в CE тоже ведь весело. Полчища программистов легко перехватили бы нужное действие и превратили бы в нужное поведение контроллера. Но ведь хочется тащить какие-то провода, врезаться в цепи светодиодов, но при этом не паять.
Это же еще не очевидно как там врезаться в цепь светодиода с точки зрения конструктива. А нарисовать на схеме: вот тут разрезать и вот в такой полярности светодиод оптрона недостаточно ведь. А если оптроны разместит не так, забудет про витые пары, а с электромагнитов наводки? Открытый коллектор легко ловит наводки. Начнутся какие-нибудь потери битиков в линиях связи? А может у него в соседнем цеху варят пленку 27МГц?
Последний раз редактировалось laser532; 24.07.2015 в 03:20.
laser532 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
genao (24.07.2015), Sanyo (24.07.2015)
Непрочитано 24.07.2015, 11:55
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Убрал свой пост, где иллюстрировал решение pambaru https://kazus.run/forums/showpost.ph...43&postcount=3 в части прямого подключения пищалки
Хотя и стоят буферные транзисторы в режиме открытый коллектор в плате MP273 между CPU и выходами на светодиоды MP276,
ID:	81689 Нажмите на изображение для увеличения
то безопаснее вариант с транзисторным ключом, предложенный pambaru https://kazus.run/forums/showpost.ph...43&postcount=3
и Yurkin2014 в https://kazus.run/forums/showpost.ph...03&postcount=6, реализуемый только в пределах платы MP276. Пищалку со встроенным генератором использовать.
ID:	81722 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81694 Нажмите на изображение для увеличения
Это позволит исключить грабли (и резать ни чего не надо и подключается через CN3) и
Зы, вместо пищалки, или параллельно пищалке можно подключить светодиод оптрона с последовательным ограничительным резистором.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.07.2015 в 19:39.
genao вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 14:44
azzy2
azzy2 на пути к лучшему
Восклицание Re: Помогите решить задачу с пищалкой
genao Спасибо за проделанную работу, есть несколько вопросов.
Кстати, сейчас уже прочитав тонны литературы и примерно поняв, что делает резистор, транзистор, оптопара и другие компоненты, постепенно начинаю разбираться, что к чему.
Если я все правильно понял, то
R1 превращает 5v в 9ма, что достаточно для базы транзистора, который пускает ток на пищалку. Для чего R2?
Тут есть две проблемы:
Если поставить 6 пищалок на каждую машину и все шесть голов оборвут нитку (такое бывает), и если еще такая машина за единицу времени не одна, то у кого-нибудь взорвется голова.
Второй момент: при обрыве нитки добросовестный оператор сразу идет её заправлять и выполняет другие необходимые действия (возвращается назад по программе), что занимает 10-15 сек, мне бы не хотелось его в этот момент раздражать писком, так что нужна пауза перед срабатыванием (регулируемая).
Ну и третий момент:
Выяснилось, что "фирменный" внешний светодиод подключается в CN3 к 3 и 4 контакту, померив мультиметром я получил
Напряжение - 1.89В
Силу тока - 20ма (когда переключая в этот режим мультиметр - второй красный диод гаснет)
Хотя судя по схеме, на 3 и 4 контаках должны быть честные 5 вольт, или я не так понял?
azzy2 вне форума
Помогите решить глюк с клавиатурой os1n Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 01.06.2010 02:34
Помогите решить задачки Doc_Brown Автоматика и аппаратура связи 0 29.10.2009 23:18
Помогите решить, плиз: usb - не опознается Haze_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.10.2009 21:35
[Решено] ПОМОГИТЕ VERT TTL и CMOS логика 1 02.02.2005 10:04
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
