Аппаратный одновибратор в Pic
Непрочитано 24.07.2015, 12:22
alex6002
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
alex6002 на пути к лучшему
По умолчанию Аппаратный одновибратор в Pic
Как бы это внятно объяснить......
Есть прерывание на таймере... период 40 мкс.
По сработке прерывания надо выработать импульс 20-25 мкс.
Все вроде просто - пришло прерывание - в его обработке делаем циклом каким-нить задержку 20-25 мкс- в начале и в конце меняем уровень на ноге.
Но!
Прерывания идут... часто. А при таком алгоритме обработчик прерывания на период импульса (эти самые 20-25 сек) блокирует основную программу. Плюс ему еще там надо свое посчитать - еще 5-8 мкс.
А в основной программе тоже тесно...а ей уже ничего и не остается... и жалко половину рабочего времени дарить прерыванию, только чтоб он пустой цикл крутил... Можно, конечно импульс с Пика сделать очень короткий (1-2 мкс) а на выходе поставить внешний расширитель, но .... Криво как-то...
И вот сижу туплю... можно б еще один таймер запустить - но у них прямых выходов на ноги нет, а вложенным прерыванием делать - фиг его знает чего выиграешь, чего потеряешь... Шим тут не при делах...
Вот чувствую - есть чего-то очень простое и известное... а никак...
Делай что должно - и будь что будет.
alex6002 вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 12:27
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 672 раз(а) в 392 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Аппаратный одновибратор в Pic
А что, какой-нибудь выход сравнения наружу нельзя вывеcти (output compare)?
Наверняка же в пике это есть.
Будет все с жесткими таймингами.
P.S. Таймер, как понимаю, внутренний, в пике?
Или что-то внешнее?
pambaru вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 12:29
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Поставь стм32... Там десяток таймеров и вроде каждый умеет генерировать импульсы в one pulse mode
niXto вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 12:39
Сообщение от alex6002 Посмотреть сообщение
Непонятное утверждение. Насколько понял из предложенного описания, 40 мкс идут постоянно. 20 мкс должен вырабатываться импульс по каждому пуку. Итого, нужен меандр. Почему нельзя его сделать на ШИМе с фиксированным значением?
Непрочитано 24.07.2015, 12:55
alex6002
Сказал спасибо: 39
(output compare)?
Тоже вокруг хожу... но как ?
Не по каждому.... то плотно и подряд... то редко...
И шим не годится...Как минимум - не умеет считать импульсы. Схема - выход управления ШД с контролем скорости-ускорения по S-кривой и ПИДом... Оно все работает... в прерывании тупо ивертирую выходной сигнал без всякой обработки - получается меандр со скважностью всегда 50%. Все бы ничего - но теряю предельную частоту вдвое...
Последний раз редактировалось alex6002; 24.07.2015 в 13:25.
alex6002 вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 12:59
alex6002
Сказал спасибо: 39
Поставь стм32...
Вечная тема....
В мире есть 2 типа людей - те, кто пишет под Пик... и остальные...
alex6002 вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 14:41
alex6002
Сказал спасибо: 39
Вечная тема....
Нашел, кажется... чуял же - из песочницы решение ....
Один ССР ставлю в режим сравнения.
Стартую сопряженный таймер в непрерывно.
Из своего прерывания :
1. Читаю таймер.
2. Выход ССР ставлю в 1.
3. В регистр ССР пишу текущий регистр таймера+ задержку какую надо.
4. Запускаю ССР сбросом флага.
И далее все само --мимо прерывания -- таймер крутится... когда значение сравняется со значением регистра сравнения, ССР возвращает свой выход в 0 и блокируется своим флагом прерывания...
Там еще надо будет обработку перехода таймера через 0...
Нечто вроде измерения частоты...
alex6002 вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 14:51
alex6002
Сказал спасибо: 39
Поставь стм32...
Если не ерничать - Вы правы конечно... но знал бы кто как неохота с новым процем разбираться.... все новое, все чужое...
alex6002 вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 14:56
Правильно сформулированный вопрос содержит половину решения. Иначе - пальцем в небо и куча флуда.
Непрочитано 24.07.2015, 15:39
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Дефицит времени? Повысь частоту МК до 20 МГц, чего жалеть то, будет тебе 200 м.ц. между прерываниями. А новые серии МК (16F1xxx) вообще до 35 МГц работают.
+ CCP в режиме PWM можно включать когда нужно и отключать когда не нужно
Последний раз редактировалось NewWriter; 24.07.2015 в 15:41.
NewWriter вне форума
PIC parallel slave port (PSP) или PIC и ISA-8 Tronix286 PIC 13 13.05.2014 13:12
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU] yurinform Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2011 19:00
Вопрос про PIC 16F876А Serega7777 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 18.12.2007 22:34
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
