Инвертор с 220 В на 12 В х 3 кВт мощностью
Непрочитано 11.07.2015, 15:51
михаил 59
михаил 59 на пути к лучшему
По умолчанию Инвертор с 220 В на 12 В х 3 кВт мощностью
Здравствуйте уважаемые форумчани нужна ваша помощь, нужна схема инвертора с 220 на 12 вольт мощностью 3 киловатта, (входное напряжение 220 вольт выходное 12 вольт ) для инфракрасной паяльной станции помогите пожалуйста
михаил 59 вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 17:48
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИНВЕРТОР С 220 ВОЛЬТ НА 12 ВОЛЬТ 3 КВТ МОЩНОСТЬ
Что Вам даст схема?
Какой уровень подготовки?
Может, лучше взять трансформатор
Сообщение от михаил 59 Посмотреть сообщение
и в первичку ему симистор?
Ан-162 вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 19:06
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
И каких размеров такой трансформатор будет?
vavan1983 вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 19:07
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Переделайте сварочный инвертор.
Непрочитано 11.07.2015, 21:35
Ан-162
По умолчанию Re: Игвертор с 220 В на 12 В х 3 кВт мощностью
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
И каких размеров
А это критично?
Паяльная станция тоже явно не портативная.
Размеры будут такие-же, как и сварочный инвертор на соответствующий ток, только в разы тяжелее.
Если вес так критичен, то я согласен с предложением использовать сварочный инвертор.
А если ТС приходилось ремонтировать сварочные инверторы, то он может браться и за инвертор 220/12 250А, устройства по начинке и принципу весьма схожи.
Только трансформатор на пару порядков надежнее инвертора, и позволяет собрать устройство на такой ток даже обладателю неглубоких знаний по силовой электронике.
Последний раз редактировалось Ан-162; 11.07.2015 в 21:40.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 12.07.2015, 00:05
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Напряжение 220/12
Мощность 4
Вес 30
Габариты 240x320x270
http://komspec.ru/catalog/ponizhayus...tm_campaign=nn
В общем да, проще взять синусник 50 Герцовый и не заморачиваться. Денег сэкономишь
Непрочитано 12.07.2015, 00:17
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
а чо, какая схема то?
берешь обычный прямоход и всё
схем полно.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Накопитель энергии для сварочного инвертора Ан-162 Источники питания и свет 29 21.03.2016 21:15
Инвертор и асинхронник sergic62 Источники питания и свет 13 30.10.2011 17:23
Как получить 220 из 380 без нулевого провода? dg79 Производственное оборудование 74 14.08.2010 12:47
Перевод генератора с 380 на 220 (линейного напр) trancegate Производственное оборудование 0 15.04.2010 20:44
12 => 220 по-другому. Dimon_S Источники питания и свет 49 29.05.2008 07:42
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
