Уменьшение шумов двухполярного ИП
Непрочитано 24.06.2015, 11:09
uepapx
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
uepapx на пути к лучшему
По умолчанию Уменьшение шумов двухполярного ИП
Нужно получить 2 маломощных, но высококачественных напряжения +15 и -15 Вольт с общей землёй с помощью двух понижающих аналоговых (или импульсных) разнополярных стабилизаторов.
Чтобы уменьшить помехи от источника питания, решил применить схему из статьи "Покончим с шумом в стабилизаторах напряжения!" http://www.cqham.ru/pow32_2.htm Автор статьи Charles Wenzel (см. вложение), которая уменьшает помехи на 40 дБ (в 100 раз по напряжению). Но там дана схема только для положительного напряжения.
Подскажите, пожалуйста, какие изменения нужно внести в эту схему, чтобы поставить её в плечо с отрицательным напряжением относительно земли?
Название: Уменьшение шума ИП.jpg
Последний раз редактировалось uepapx; 24.06.2015 в 11:11.
uepapx вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 11:21
По умолчанию Re: Уменьшение шумов двухполярного ИП
Сообщение от uepapx Посмотреть сообщение
Для аналоговых стабилизаторов термин понижающий - тавтология.
Неплохо пояснить, от чего питается он и что будет от него питаться (т.е. в каком диапазоне надо задавить и какая мощность). А то, может, и LC-фильтра будет достаточно для подавления ВЧ-помех.
Что по мощности - если до 1 Вт, то вполне можно аналоговый (с необходимой АЧХ). Больше - надо думать и меть больше информации.
Непрочитано 24.06.2015, 12:53
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
1. Транзистор взять другой проводимости, нужен pnp.
2. Питание операционного усилителя перевернуть.
3. Все конденсаторы перевернуть.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 24.06.2015 в 13:01.
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
uepapx (24.06.2015)
Непрочитано 24.06.2015, 13:35
uepapx
Сказал спасибо: 103
Первичный источник сетевой трансформатор с двумя вторичными обмотками на 15 Вольт, выпрямители и стабилизаторы. Ток потребления не более 100 мА. Нагрузка - прибор, работающий в диапазоне 1-20 кГц по входу.
Зачем Вам так много данных, если вопрос простой, как использовать применённую схему для отрицательного напряжения?
Последний раз редактировалось uepapx; 24.06.2015 в 14:11.
uepapx вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 14:09
uepapx
Сказал спасибо: 103
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
А, как быть со входами операционника - оставить так или поменять местами?
Последний раз редактировалось uepapx; 24.06.2015 в 14:13.
uepapx вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 14:31
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Оставить, как есть.
baiderin вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 14:38
1. Потому, что можно найти интегральный стабилизатор с достаточным подавлением в заданной полосе (fast transient response). Например, LM2937 (для положительной полярности) обеспечивает подавление не менее 55 дБ в полосе до 1 МГц.
2. Не уверен, но шумы и утечки электролитических конденсаторов в шумоподавителе могут наоборот подгадить на низких частотах.
Непрочитано 24.06.2015, 16:56
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Если запитать два однополярных (одинаковых) стабилизатора от двух гальванически развязанных источников, то и придумывать ничего не надо.
andries5 вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 15:53
Ещё вариант активного фильтра.
Покрутил в модели на LTSpice - не всё так однозначно (не заметил, номера транзисторов Q2 и Q3 поменялись).
Разряженная батарея из 6 угольно-цинковых элементов с сопротивлением 10 Ом, нагрузка 10 мА плюс синус с амплитудой 5 мА. Для приближения к -30 дБ пришлось сильно уменьшить номиналы резисторов (несмотря на примерно 250 мВ запас для Q2) - прощай экономичность. Даже с моделями транзисторов из оригинальной статьи (в высоким усилением при токах менее 1 мА).
При использовании "проходного" полевого транзистора - получше и "кучнее", но уже по частоте. Как и следовало ожидать - расширить частоты можно снижением сопротивлений.
Модели на Сахаре.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
bordodynov (30.08.2022)
Странный формирователь двухполярного питания Yurio Источники питания и свет 22 21.08.2015 16:27
Из переменного двухполярного напряжения однополярное? pavned Электроника - это просто 8 13.11.2012 09:44
Уменьшение силы тока БП BanDog Источники питания и свет 18 18.08.2009 22:22
Уменьшение электропотребления ПК без последствий retas Ремонт оргтехники 18 04.01.2009 20:20
Помогите схемой двухполярного лаб. БП. uzpol Источники питания и свет 2 18.10.2006 04:28
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
