Вот тебе и светодиодные лампы
Непрочитано 17.06.2015, 22:37
akelevnm
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
akelevnm на пути к лучшему
По умолчанию Re: вот тебе и светодиодныен лампы
Я тоже столкнулся с таким явлением. В виде эксперимента параллельно светодиоду подсоединил обычный диод в обратном включении и всё это запитал через конденсатор от сети 220 вольт. Идея была сделать дешёвый индикатор состояния сетевого выключателя. При включении светодиод горел нормально, но радость была преждевременной. Несколько циклов включения/выключения и светодиод сгорел. Оказалось причина в переходных процессах в момент включения. При подключении к сети на цепочку может сразу поступить напряжение даже больше 220 вольт, а конденсатор в момент включения имеет сопротивление близкое к нулю. То есть на светодиод может импульсно в момент включения поступить высокое напряжение. Не всякий светодиод (и даже лампочка) это выдержит. Поэтому здесь правильно советуют предусматривать ограничение напряжения.
akelevnm вне форума
Сказали "Спасибо" akelevnm
nikzo12 (18.06.2015)
Непрочитано 17.06.2015, 22:39
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Из купленных на ebay 1.5 года назад 11-ти ламп в люстру осталось три, в которых регулярно меняю светики. В остальных повылетали драйвера. Причем гореть начали через год исправной работы. Да и греются нехило. Купленная на попробовать в 2010 году такая же лампа KOSMOS нормально работает и почти не греется.
vg155 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
magioza (18.06.2015), nikzo12 (18.06.2015)
Непрочитано 17.06.2015, 22:49
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Сообщение от akelevnm Посмотреть сообщение
Сие питается через резистор 330К. Надо только подыскать светодиоды. Есть, 3мм, которые при 30мкА светятся прилично. 15 летней давности производства.
OakRidge вне форума
Сказали "Спасибо" OakRidge
Непрочитано 17.06.2015, 22:50
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
дерьмо
одно дерьмо кругом
вот они - плоды цивилизации
индюк вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 23:08
vg155
Сказал спасибо: 531
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
Цена со всем приблизительно равна сомнительному китайскому импульснику
Хороший тор задешево не найдешь.
vg155 вне форума
Сказали "Спасибо" vg155
Непрочитано 17.06.2015, 23:13
OakRidge
Сказал спасибо: 287
Когда было надо находились.
Хотя много времени прошло, почти 4 года. Может еще возможно найти
Не знаю
OakRidge вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 23:21
laser532
Сказал спасибо: 1,065
laser532 на пути к лучшему
вот тебе и светодиодные лампы
Ну, Вы же понимаете, что нет ничего надежнее металлического слитка. Самые первые лазерные диоды, что я ставил в малошумящие лазеры стоили по 800 евро (такой TO38 корпусик). Даю на них пожизненную гарантию. Понятно, что это для клиента. Извернулся, применил все имеющиеся знания. Дома я на себе экспериментирую как дурак, т.е. на своих ошибках учусь. У меня был случай, когда от наведенного молнией импульса сгорело 30м стального тросика из 100. Только натянул и на следующий день гроза сильнейшая с десятком вертикалок в радиусе от 300м от моего дома. Тросик касался холмика как раз на этом отрезке 30/100. Так и получилось, что около 3км моей домашней проводки проложены только под землей в металлопластиковой трубе. А уж про входную грозозащиту, развязывающие трансы и онлайн бесперебойники в подземелье и говорить нечего... Я бы спокойно на эти деньги себе отличный автомобиль купил. Ну, в смысле, что у меня светодиодных ламп с пару киловатт по территории. Часть из них - отстой, а часть трудятся так вполне по 5 лет и молний не боятся. А импульсники у меня есть с наработкой с 1990-х еще. Не постесняюсь бренд назвать - астек. Надеюсь, не слишком нафлудил.
laser532 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
majorka65 (24.08.2015), nikzo12 (18.06.2015)
Непрочитано 17.06.2015, 23:22
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
дерьмо
одно дерьмо кругом
Ну зачем так.
Возьмём обычный БП от ПК 5 лет на работе в компе уже работает выключается только на выходные.
vavan1983 вне форума
Сказали "Спасибо" vavan1983
Непрочитано 18.06.2015, 00:06
uagav
Сказал спасибо: 253
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 47 сообщении(ях)
uagav на пути к лучшему
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Вот у нас тоже пару дней назад гроза была. Коммутатры D-Linkи партией брались, так вот 4 БП сразу вылетело. Они уже несколько лет стоят и раз в месяц какой-то вылетает. Разобрал и увидел интересную картину. Эти (грозовые) не имели ни намека на вздутие или что-то паленое. А те что по одному сгорают, так там стабилитрон с куском платы выгорает и кондеры все как мячи.
Все зависит от качества и точности номиналов элементов. С БП ПК картина та же - полностью идентичные блоки, причем одни уже надцать лет работают постоянно, а другие летят.
uagav вне форума
Сказали "Спасибо" uagav
leoblp (18.06.2015)
Непрочитано 18.06.2015, 00:26
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Для жестких условий давно ставлю трансформаторы. Тороидальные по возможности.
Я вам желаю "потрахаться" с вашими фуфлом при наличии поблизости источника помех типа трансформаторов поджига + падение напряжения . В миг поменяете свои взгляды ...
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
Реанимация лампы дневного света (очень просто) donvictorio Источники питания и свет 81 10.12.2016 23:57
Светодиодные лампы Николай Т. Источники питания и свет 1 09.07.2012 14:51
Светодиодные лампы 10 лет не протянут techfon Отвлекитесь, эмбеддеры! 30 29.04.2010 17:02
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
