Непрочитано 01.06.2015, 19:36
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от Ruslan-1 Посмотреть сообщение
А что за интерфейс такой широкий отлаживаете? параллельную память или LCD ?
Фасовочно-упаковочная машина. 12 датчиков и семь исполнительных устройств.
Всё работает одновременно.
Народ!
Вчера пришло письмо с Али, что срок заказа истекает и или спор открывайте, или через 4 дня сделка автоматом будет закрыта.
Т.к. я посылку не получил, то вчера же есс-но открыл спор, но сегодня с Али пришло сообщение, что продавец отклонил спор.
У меня такое впервые.
Что делать дальше???? Осталось всего 3 дня!!!
Кстати, я думаю, что плата, о которой я говорил, от него,
https://kazus.run/forums/showpost.ph...ostcount=21304
т.к. других задержавшихся посылок у меня нет.
trampampusha вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 20:02
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
trampampusha, попросите продавца увеличить срок доставки (extend delivery time) - я это делал несколько раз, когда наша почта задерживала доставку. На Али, в отличие от Ибея, это можно сделать.
you_go вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 20:04
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По мониторам - NEC, например.
Я просто оставлю это здесь.
estet вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 21:35
trampampusha
Сообщение от you_go Посмотреть сообщение
Он это уже предложил, причём второй раз.
Этот раз он забрал последний резерв - 8 дней, через которые общий срок с момента отправки будет 90 дней.
Как я понимаю, на больший срок Али не даёт.
Непрочитано 01.06.2015, 23:14
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Вроде нет такого. Вон, я покупал выключатели Livolo, уже 81 день прошел, и пока не получил. Начальный срок был 60 дней, потом я попрослил, еще продлили, сейчас счетчик показывает, что 26 дней осталось до окончания защиты. Продавец вроде честный, предложил, если за 80 дней не придут, вернуть деньги, но попросил потом снова оплатить, если они придут. Сумма немаленькая, но продавец вроде недажный, я решил пока подождать еще недельку-две...
vahegan вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 07:03
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
trampampusha,
niXto вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 08:47
filippov-ura
Аватар для filippov-ura
Сказал спасибо: 291
filippov-ura на пути к лучшему
Для одного проекта понадобился бп 15.5 вольт. Взял 5 амперный 12 вольт- типа ноутбучного, у меня их много есть. Переделку до 15 вольт оставил на потом, настроить можно было и на 12 вольтах. Так вот в процессе настройки , при касании проводов ощущал довольно сильные пощипывания током. Но до конца настройку не довел. Вывело меня это дело из себя и при очередном маленьком ударе током все таки решил вскрыть адаптер, так все равно надо добавить напругу. Индикатор на неонке весело горел на низковольтном выходе. Плата вся в флюсе и видимо активном. Промыл ацетоном и все стало хорошо. Неонка не горит. Добавление одного (или замена, но проще допаять сверху) резистора на микросхеме TL431 решает вопрос повышения напруги, а вот с оптроном 817 не знаю как регулировать. Эксперименты с такими блоками потерпели у меня фиаско(итог-2 сгоревших блока). Может кто ткнет носом как на 817 оптроне это делается?
filippov-ura вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 09:55
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,392
FOLKSDOICH на пути к лучшему
По-моему во всех подобных блоках используется связка 431-й и 817-й или подобный оптрон. В соседней ветке например: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=20085
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 11:52
filippov-ura
Сказал спасибо: 291
Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
Нет .У меня есть адаптеры только на 431 и есть только на 817 оптроне.Возможно там стоит стабилитрон, но визуально его не наблюдаю
Последний раз редактировалось filippov-ura; 02.06.2015 в 12:37.
Непрочитано 02.06.2015, 13:05
FOLKSDOICH
Только на 431? Вот бы поглядеть, не встречалось.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
