Ассемблер
Непрочитано 22.05.2015, 08:43
pisetsky
Аватар для pisetsky
Сказал спасибо: 1,316
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 78 сообщении(ях)
pisetsky на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ассемблер
Ну да, иногда так уделает, что будешь долго репу чесать ,пока дойдет что оптимизатор надо отключить.
Реальный случай. 1986 год. Из МИФИ пришел "крутой системщик". Первое задание - написать тестовую программу для ремонтников. А им нужна была программа, позволяющая выдать задаваемое количество импульсов стандартной длины (формировалась аппаратно) с милисекундным периодом следования. По сути, надо было с заданной скоростью писать 1 в некий порт.
Тогда "модным трендом" был не С, а PL/M. (не понимаю моды в инструментах! Может ли быть модная отвертка? Особенно, если у тебя болты?).
"Продукт" его труда вел себя более чем странно. После того, как ремонтники догадались подключить анализатор, они выяснили, что импульс был всегда один!
Вскрытие показало, что оптимизатор обнаружил цикл, в котором выполнялось одно и то же действие и ... соптимизировал его.
Ремонтники были люди суровые, к тому же - на сделке, поэтому синяк под глазом молспеца сошел не сразу...
Качество программы измеряется в количествах "Что за..." на 10 шагов отладки...
pisetsky вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 09:04
Vlad_Petr
Аватар для Vlad_Petr
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Vlad_Petr на пути к лучшему
Сообщение от shindax Посмотреть сообщение
А тут нужно спросить экономиста.
Которого? А ежели НЕ цехового? Тогда возможно решение: "Все в Китай отдать, так экономичнее"
IMHO, все эти заявления про оверхед компиляторов с Си и экономию в сотню байт, чтобы "фичи дополнительные влезли" - дремучее ретроградство. Память дешевеет, ядра ускоряются..
Дык.. и потребности растут. И речь не о "средней температуре в программе" а об ограничивающих по времени возможностях критических фрагментов кода. Поэтому, нормальный эмбеддер напишет их на ассме.
На программе сложнее мигающего светодиода, нормальный оптимизирующий Си компилятор уделает ассемблерщика, как бог черепаху.
Да..да, несомненно, молодой солдат бегает "до светодиодов" явно шустрее...
Последний раз редактировалось Vlad_Petr; 22.05.2015 в 09:24.
Vlad_Petr вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 09:21
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
На любом контроллере Ассемблер заменяет девушек
Имхо, только тем, кто занимается рукоблудием .
avp94 вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 10:27
shindax
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
shindax на пути к лучшему
Сообщение от Vlad_Petr Посмотреть сообщение
...И речь не о "средней температуре в программе" а об ограничивающих по времени возможностях критических фрагментов кода...
А я разве ассемблер отверг вовсе? Или где-то сказал что-то против критических фрагментов кода написаных на ассемблере? Но такого кода, как правило, очень мало.
...Поэтому, нормальный эмбеддер напишет их на ассме...
Нормальный эмбеддер напишет на том, что будет работать безупречно и на чём можно уложиться в сроки написания программы. Не всегда в этом ассемблер будет лучшим выбором. А Си - не такой уж высокоуровневый язык, чтобы его прямо противопоставлять ассемблеру. Я никого ни к чему не призываю и ни за что не ратую, пишите на чём хотите.
shindax вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 10:35
RA0WKC
Адрес: Хакасия, Саяногорск, 30км от Саяно-Шушенской ГЭС
Сказал спасибо: 4,946
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 40 сообщении(ях)
RA0WKC на пути к лучшему
Лет 20 назад работал в камнеобработке (полировка мрамора, гранита), завод закупил за бешенные деньги линию по обработке плит произвольной формы. Там установлено 12 головок (разный инструмент от обдира, до полировки), которые катаются на мосту от одного края ленты до другого. На входе плита ощупывается линейкой датчиков, шаг установки 25 мм. Когда головка при движении сползает на определенную координату за край плиты, подается команда на подъем, чтобы не сломать инструмент, на обратном ходе на той же координате, команда на опускание. К чему это рассказываю, когда в порту выгружали эту линию (ящичек размерами 12м*2м*3м весом 20т), вроде бы оборвались стропы на одной стороне и станочек аккуратно блоком управления выехал из упаковки. В результате был украден пульт управления с телевизором, гидростанция (масляный насос для гидравлики подъема/опускания головок) и так по мелочи. Пришлось заново проектировать контроллер управления, тогда еще на Z80 (самый крутой процессор у нас в деревне), писать программу управления со слов главного технолога (он работу этого станка в Италии видел!!!). Потом оказалось, что родной блок управления был сделан на Z180, программа управления занимала всю 32 кБ ПЗУ. У меня на АСМе получилось, программа управления занимала не всю 2 кБ ПЗУ (1,6 кБ), конечно я ее писал в одного 2 месяца (вместе с отладкой). Исходник где-то до сих пор лежит, как память о молодости. Кстати станок этот до сих пор работает. Правда года 3-4 тому назад приходил электрик с этого завода, просил ПЗУ перешить со станка, стала глючить. Я еще спросил, меняли батарейку или нет? Он сказал, что станочники параметры по памяти каждый раз при включении забивают. Понятно, что может быть на Си и быстрее получилось, но сравнивать было некогда.
RA0WKC вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 10:37
Сегодня уже трудно придумать, как обойтись без RTOS, т.к. нужна визуализация и многозадачность. А вы решаете, не умер ли еще АСМ. Он 20 лет назад умер. Мы его уже схоронили и отпели. Даже свечи за упокой догорели.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 11:34
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
В 11 лет уже оказывали ритуальные услуги, круто . Венок хоть положили?
avp94 вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 11:37
Непрочитано 22.05.2015, 14:03
Vic_i69
Vic_i69 на пути к лучшему
Ха.
80-й год, мне 11-ть. Распечатка олимпийского мушку крестиками. С нуля, от фотографии. Перфолента, считыватель, "консул" - рабоче место подготовки данных для Минск-32.
Копи-паст с использованием переключателей. Две недели каникул, и я бегло читаю перфорацию.
После этого, ассемблер - прорыв в технологии.
Vic_i69 вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 15:56
int4880053
Аватар для int4880053
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
int4880053 на пути к лучшему
Вот интересно... ,а библиотеки то кто для Вас катает??
int4880053 вне форума
Algorithm Builder бесплатный графический ассемблер для AVR avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 56 28.07.2014 20:19
Из Hex в ассемблер и потом в СИ 1864961 Цифровые сигнальные процессоры 12 14.02.2012 16:59
Кросс ассемблер 8080/85 joogorden Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 11.07.2011 15:59
Ассемблер PIC AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 01.07.2005 03:07
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
