Стабилизатор-регулятор оборотов для мини-дрели
18.05.2015, 21:56
Сказал спасибо: 141
Re: Стабилизатор-регулятор оборотов для мини-дрели
Кратковременный разрыв сам по себе может и не позволить закрыться тиристору.
В момент подключения , когда сопротивление нагрузки двигателя стремиться
к максимуму что-то видно с ЭДС происходит.
Тиристор также выключается при уменьшении тока ниже порога удержания.
Предположительные варианты.
18.05.2015, 22:04
Сказал спасибо: 3,755
johanh, В своё время, я много экспериментировал с автомобильными двигателями и тиристорами (тогда ещё транзисторов соответствующей мощности не было, а те , что были, весили, как сам двигатель) и все схемы прекрасно работали именно благодаря "шумам" в щетках.
18.05.2015, 22:13
Сказал спасибо: 141
Эта схема прошлого века ...
Как-то попросили меня собрать регулятор для бормашины.
Я и собрал ...
Был проведен небольшой тендер.
ШИМ али ТИРИСТОР ?
Главные условия были - возможность изменения скорости и поддержание
мощности на валу.
Тиристоры советские (возможно симистор,не помню) ТО220
Победил .....
18.05.2015, 22:18
Сказал спасибо: 141
Скорсть 30тыс-50тыс об/мин .
Что там происходит - могу только гадать.
18.05.2015, 22:18
Сообщение от johanh
Да, Т106, ТС106, самыми ходовыми были! А я ещё в 80-х по случаю коробку КУ202Н спионерил, до сих пор ещё гора осталась, несмотря на модные тогда цветомузыкальные установки, а так же и автолюбителям собирал и управление дворниками и регулируемые вентиляторы!
18.05.2015, 22:37
Сказал спасибо: 141
Сообщение от МВА
Как регулируется мощность
Мощность регулируется за счет изменения разности потенциалов катод-управляющий электрод.
Чем меньше скорость тем меньше ЭДС двигателя тем больше разность потенциалов.
18.05.2015, 23:14
Сказал спасибо: 141
МВА,
Без конденсатора схема ведет себя неустойчиво на малых оборотах.
Сильные подергивания.
Мною получены 150 об/мин без подергиваний с полной мощностью на валу.
19.05.2015, 07:41
Сказал спасибо: 474
Сообщение от johanh
это на сколько кратковременный?
Сообщение от johanh
В момент подключения , когда сопротивление нагрузки двигателя стремиться...
это ж какая нагрузка у двигателя?
Сообщение от Sanyo
что ж они там делают? - повышают степень сжатия?
Сообщение от johanh
мощности на валу.
Сообщение от johanh
можть все же "момент"?
Сообщение от johanh
это ж всего лишь p-n переход...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
19.05.2015, 08:09
Сообщение от Федя-Инженер
Инженерам мозги прокачивают, критичный Вы наш! Читайте о чем речь, а потом свои "резюме" строчите.
19.05.2015, 13:31
Сказал спасибо: 474
Сообщение от Sanyo
какое резюме?! - Хорошо бы каждый свое читал перед отправкой! Да вдумчиво... а то и "танк на полупроводниках"...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
