Стабилизатор-регулятор оборотов для мини-дрели
Непрочитано 18.05.2015, 21:03
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор-регулятор оборотов для мини-дрели
Двумя способами:
- либо снятием нагрузки ( в коллекторных двигателях это не проблема)
- либо подключением ещё одного тиристора, последовательно с емкостью, (во время начального заряда емкости, происходит полное шунтирование).
Тогда другой вопрос. Как регулируется мощность и зачем в цепи резистор и конденсатор?
МВА вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 21:15
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
МВА, если Вы имеете в виду схему с выпрямителем, то регулировка мощности осуществляется так называемым фазовым регулированием, то бишь, тиристор открывается в определенном месте полупериода, что как раз и задается емкостью и резистором, через который эта емкость заряжается. А вообще почитайте об этом на досуге https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4...BD%D0%B8%D0%B5
Sanyo вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 21:21
МВА
Сказал спасибо: 74
Спасибо, я в курсе.
Я имел в виду схему в посте №37
Последний раз редактировалось МВА; 18.05.2015 в 21:32.
МВА вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 21:29
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Я имел в виду схему в посту №37
Тю, блин, ну эта схема, скорее макетная... но, коллекторный двигатель дает возможность тиристору закрыться, а вот открытие, весьма сложно установить точно, да и для полного разряда емкости нужно схему дополнять.
Sanyo вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 21:32
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Закрывается самим двигателем ...
Предположительно кратковременный разрыв цепи щеток.
Плюс ЭДС вырабатываемая самим двигателем.
johanh вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 21:39
Sanyo
Аватар для Sanyo
Насчет ЭДС, так это Вы "пальцем в небо", потому, как вырабатывается в той же полярности, что и приложенное напряжение!
Sanyo вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 21:42
johanh
Сказал спасибо: 141
Количество деталей и номиналы - неизменны.
Возможны вариации с точкой подключения нижнего вывода потенциометра и нижнего вывода конденсатора.
Схема (вариации) рабочая на 100%
johanh вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 21:43
johanh
Сказал спасибо: 141
Это и закрывает тиристор.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
Sanyo (18.05.2015)
Непрочитано 18.05.2015, 21:48
Sanyo
Аватар для Sanyo
Это это и закрывает тиристор
в принципе да, но тут тоже одно НО, напряжение и ток, на порядок меньше приложенного (движок нужно крутить извне, чтоб установить минимальный ток удержания), поэтому это не закроет тиристор, закрытие дают только щетки!
Sanyo вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 21:56
МВА
Сказал спасибо: 74
Совершенно с Вами согласен. ПротивоЭДС двигателя вычитается из напряжения питания и на роторе действует только разница напряжений питания и противоЭДС, поэтому без нагрузки ток небольшой, но оно никогда не достигнет его, если есть нагрузка, иначе ток упадет до нуля, но для этого его нужно крутить из вне. То-есть в режиме рекуперации. Кстати, щетки - то же не надежно, и тиристор нужен для регулировки мощности, а так достаточно поставить просто выключатель.
Последний раз редактировалось МВА; 18.05.2015 в 21:58.
МВА вне форума
Сказали "Спасибо" МВА
Sanyo (19.05.2015)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
