Стабилизатор-регулятор оборотов для мини-дрели
Непрочитано 29.03.2015, 16:43
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор-регулятор оборотов для мини-дрели
Ну вот , у меня в руках такая же дрель, какую ТС описал. Попробовал от сети через мостик запитать- патрончик крутиться красиво, не бьет. При первом включении это делать лучше в какой-нить трубе из газеты, т.к. малое количество масла из патрона выплевывает при таких оборотах, потом масляная роса на столе и вокруг остается
Продольные отверстия спереди моторчика лучше закрыть, а то опилки ловить будет, что при такой нежной обмотке не есть хорошо. Там два отверстия М3, можно прикрутить какую-то крышку.
Подшипники, похоже, скольжения. Мощноть достаточная , чтобы сверлить алюминий сверлом примерно 2 мм, ну для плат больше и не надо.
На другой конец надо надеть пластиковую трубку от бутылки, наверное, ибо выводы питания голые, опасно держать в руке.
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
Sanyo (29.03.2015)
Непрочитано 15.05.2015, 12:05
volodya59
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 3 сообщении(ях)
volodya59 на пути к лучшему
А вот такой регулятор оборотов кто-нибудь собирал?
http://radiopill.net/load/dlja_doma_...li/271-1-0-683
пробовал заменить кт117 - схемой из двух транзисторов кт315 и кт361, никак не запускается моторчик
какие будут предложения , кто подскажет.
volodya59 вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 12:19
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
volodya59, В этой схеме и промежуточный тиристор - тоже лишний... КТ117, можно заменить DB3, но снизится диапазон регулировки. Да, и вместо стабилитрона на 9В нужно не менее, чем на 35-40 вольт.
Последний раз редактировалось Sanyo; 15.05.2015 в 12:22.
Sanyo вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 12:39
volodya59
DB3 - это что ? у меня моторчик ДПР-72 ( 30 вольт )
Меня интересует замена кт 117 , поскольку не удаётся найти таковой
схемку из кт 117 и ку101 можно заменить ку106 , но и этот элемент не найти
Последний раз редактировалось volodya59; 15.05.2015 в 12:59.
Непрочитано 15.05.2015, 12:43
Sanyo
Аватар для Sanyo
По умолчанию
Сообщение от volodya59 Посмотреть сообщение
DB3 - это что
Это симметричный динистор! Используется в энергосберегающих лампочках, чаще всего синего цвета стеклянная фигнюшка)
Полной замены этому транзистору нет, хотя он абсолютно не дефицитный, у меня их валяется с пол-сотни! Но, для 30-вольтового двигателя, может быть посмотреть в сторону ШИМ, на более ходовых деталях, даже можно использовать элементарщину, которую я выкладывал чуть ранее, в №20 посте!
Последний раз редактировалось Falconist; 17.05.2015 в 13:43.
Sanyo вне форума
Непрочитано 17.05.2015, 07:21
volodya59
схема в 20 посте конечно интересная , но там нет изменения оборотов при нагрузке на вал двигателя.
а шим генератор стабильно работает при изменении частоты?
схема собиралась?
Последний раз редактировалось volodya59; 17.05.2015 в 19:11.
Непрочитано 17.05.2015, 08:41
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Конденсатор надо ставить ....
you_go, Пульсации на малых оборотах под нагрузкой.
Одного тиристора достаточно.
Прошу прощения ...
Речь веду о двигателе постоянного тока .12 ...48В 30000 об/мин
Блок питания постоянного тока без пульсаций.
Будет как дополнение.
Последний раз редактировалось johanh; 17.05.2015 в 09:43.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
AllexRU (19.05.2015)
Непрочитано 17.05.2015, 10:35
Sanyo
Аватар для Sanyo
volodya59, работает нормально, а при достаточной мощности двигателя, обороты практически неизменны, при незначительных изменениях нагрузки (например при сверлении плат)
Sanyo вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 20:37
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Прошу прощения ...
Всем доброго времени суток.
Вопрос. А как закрывается тиристор в цепи постоянки?
МВА вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 20:48
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Двумя способами:
- либо снятием нагрузки ( в коллекторных двигателях это не проблема)
- либо подключением ещё одного тиристора, последовательно с емкостью, (во время начального заряда емкости, происходит полное шунтирование).
Sanyo вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
