HD-TVI технология
16.04.2015, 18:40
HD-TVI технология
Стоит задача разработать усилитель сигнала HD-TVI. Кто может объяснить подробно о HD-TVI технологии и как можно усилить этот сигнал. Может у кого есть идеи или наработки на данный усилитель или какую микросхему можно использовать. Спасибо!
P.S расстояние 300м.
16.04.2015, 22:11
Сказал спасибо: 78
Re: HD-TVI технология
До 500 м по коаксиальному кабелю без всяких усилителей. Наберите в поиске "HD-TVI".
17.04.2015, 09:47
Сказал спасибо: 1,100
Сообщение от michvl
Приведите марку чудо-кабеля ?
17.04.2015, 10:23
Сообщение от michvl
это только заявлено производителем но реально не тянет
17.04.2015, 10:38
Сообщение от fedulaev
Ну, производитель же не заявляет "HDTV на 500 метров", да? Он заявляет что-то про ом/км, пф/км, наконец, дб/км для разных частот. Может, у вас получится вытянуть сигнал после затухания на 120дб  По опыту - обычное ТВ (аналоговая камера 625 строк) по коаксиалу больше чем на 300 метров с нормальным качеством не ходит, со всякими усилителями-корректорами. А тут про HD.
Последний раз редактировалось makakus; 17.04.2015 в 10:49.
17.04.2015, 12:51
Сказал спасибо: 9
Такой кабель пробовали:
РК 75-3.7-35М (РК 75-3.7-36М) ?
Нужен кабель со сплошной медной центральной жилой и очень желательно медная оплетка. Омедненка - очень не рекомендую.
У людей был случай когда омедненная сталька на расстоянии 5 м "ломала" обычный видеосигнал.
17.04.2015, 13:09
Сказал спасибо: 202
Сообщение от makakus
и что с того что хд?
там мудуляция какая то а не голый нч сигнал
17.04.2015, 13:45
Сказал спасибо: 78
HD-TVI и HDTV - разные вещи. Читайте про HD-TVI в интернете, там все есть, в том числе и про кабели.
17.04.2015, 21:19
через такую штуку http://www.twist.ua/?product=twist-pwa4-hd я передаю чистый сигнал на UTP5E CU STRANDED на 450м
18.04.2015, 21:13
Сказал спасибо: 202
нахрен оно ваще надо это HD-TVI
нормальные IP-камеры 6 тыщ стоят. уличные 10.
камера 2к стоит 30 тыщ. она 10 обычных заменит во дворе завода.
если трасса больше 200 метров то надо оптику класть
я с этими аналоговыми всю жизнь мучилси. чуть что с кабелем - одни помехи, отраженки тянучки итп
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
