Куда девается реактивная мощность?
Непрочитано 12.04.2015, 08:21
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Куда девается реактивная мощность?
Сообщение от olc0267 Посмотреть сообщение
Это я могу Вам дать урок математики, а заодно и физики.
Прежде, чем кого-нибудь учить, научитесь в начале сами, внимательно читать.
KREN вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 08:09
airats
Аватар для airats
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
Для ТС-а.
Если есть знакомые релейщики-энергетики, то просите ВАФ-ик. Мерит и напругу, ток и cos(Fi) вычисляет.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
airats вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 08:19
airats, у меня вопросов больше нет, да и вряд ли ВАФик, чем бы он ни был, меряет токи в районе 0,05А)
Непрочитано 14.04.2015, 12:34
olc0267
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
olc0267 на пути к лучшему
Примеры пожалуйста в студию.
Гироскоп ничего не делает, в том смысле, что его кпд равен нулю. Но сам факт, что для его работы требуется источник питания, говорит о том, что мощность (точнее, энергия) потребляется. Хотя бы для выхода на режим.
Кстати, можно быть румяным и белым одновременно. Лицо - румяное, задница - белая. Считается, что это красиво. Когда наоборот - не очень.
olc0267 вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 12:45
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
ВАФ измеряет токи в районе 50 мА для него нижний диапазон и погрешность измерения возрастает, но измерять - измеряет...
mikaleus вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 13:33
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Энергия.
Мощность.
Работа.
johanh вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 14:11
mikaleus
Аватар для mikaleus
Наоборот:
Мощность, Энергия, Работа...
mikaleus вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 15:03
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Но, если Вы знаете, куда девается мощность, может быть скажете, куда девается скорость при торможении со 100км/час до нуля?
"девается мощность" сказать нельзя, т.к. мощность - это скорость изменения энергии. А вот энергия вполне себе материальна, г-н Эйнштейн вывел в своё время формулку.
То же самое скорость - характеризует быстроту изменения расстояния.
Куда девается энергия при торможении? Никуда! Скорость переходит в скорость. Скорость автомобиля уменьшается, скорость молекул увеличивается. В основном тех, из которых сделаны тормозные колодки. Температура называется.
Уже не могу вспомнить - olc0267, pittyalex напомните, пожалуйста - за какие истины тут битва?
PS про "румяней и белее" вспомнил "Зачем тебе стринги, если у тебя кариес?". Логики нет? А вы женщинам покажите эту фразу... попробуйте, результат стоит того.
Последний раз редактировалось makakus; 14.04.2015 в 15:06.
makakus вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 17:49
olc0267
Сказал спасибо: 115
Не путайте народ. Это не скорость переходит в скорость, а кинетическая энергия автомобиля переходит в кинетическую энергию молекул. Если я затормозил со 100км/час до нуля, это не значит, что скорость молекул стала 100км/час.
Так же потенциальная энергия может из одного вида переходить в другой вид. Например, энергия магнитного поля катушки - в энергию электрического поля конденсатора. Суммарная энергия в результате этой трансформации не меняется (в идеале), а мощность меняется от нуля до максимума.
olc0267 вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 17:54
olc0267
Сказал спасибо: 115
Энергия.
Мощность.
Работа.
Я неверно выразился. В фразе
слово "работы" надо заменить на "функционирования". Работа в общефизическом смысле эквивалентна энергии.
olc0267 вне форума
Помогите с лампой - куда чего sobyninsk Источники питания и свет 11 05.09.2013 20:46
Как правильно считать мощность БП? Roshens Источники питания и свет 10 10.08.2010 22:38
Куда девается энергия в велотренажере? Russky Отвлекитесь, эмбеддеры! 4 07.03.2009 23:53
Реальная мощность копьютера! kotlyara Ремонт оргтехники 7 22.10.2008 16:17
DC двигатель теряет мощность при нагреве ? Popeye Источники питания и свет 78 25.12.2007 20:18
Часовой пояс GMT +4, время: 13:06.
