Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 13.04.2015, 23:02
A.Kostin
A.Kostin на пути к лучшему
Лампочка Re: Простой копировщик домофонных ключей
Конечно странно всё это. Если печатка и монтаж правильные, то ТМ должен писать и читать без проблем. Всё-таки у Вас что-то с монтажом. Может даже и луза перевернута, да всё что угодно может быть. Нужно Вам самому искать "косяк", мы же не увидим на расстоянии что Вы там напаяли.
А "косяк" есть точно, у всех работает нормально.
К стати, а ТМ-01 как? RF - ?
Да и странновато что-то, чел имеющий ТМД собирает копир. Что-то тут не так.
Попробую перепроверю еще разок. Собирал то на монтажке.
TM-01 у меня нет, так что на данный момент проверить не могу.
ТМД не мой, взял у хороших знакомых. И собирал то ради спортивного интереса.
RF - это бесконтактные? если так то до них еще дело не дошло, ни делал под них.
A.Kostin вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 01:11
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Причипил вот такой дисплей, посмотреть что будет, ради интереса.
Очень четкие буквы-цифры, насыщенные. Подсветки у него нет, да смотрю и не требуется. Зелёный тоже обалденный. С любого угла все отлично видно. Случайно не OLED? Чистый Япона-мать.....16х2 бы такой.
Мой сине-белый, даже с подсветкой, рядом не стоит, я аж в нём разочаровался.
Попробую (как нибудь) ещё 4х44, экран такой же ядовито-зелёный. Подсветки на нём тоже нет.
Фото выкладывал пост #5266.
ID:	78217   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось reviver; 14.04.2015 в 01:59.
reviver вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 01:45
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Ещё немного пофлужу не в тему.
Много вот таких двойных есть, экран прямо чёрный.
Но для них видимо ещё платка шла с контроллером. Крепление для неё предусмотрено, а разъемы покусаны.
reviver вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 10:32
L_0_R
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
L_0_R на пути к лучшему
Случайно не OLED?
Совсем не OLED.
L_0_R вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 10:51
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сообщение от L_0_R Посмотреть сообщение
Совсем не OLED.
Чем мотивируете? Нужно объяснять.
Существуют ещё и PLED, и ранее выпускавшиеся OLED существенно отличались от нынешних.
http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2007_02_113.pdf
Последний раз редактировалось reviver; 14.04.2015 в 11:23.
reviver вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 11:23
L_0_R
Сказал спасибо: 81
Нужно объяснять.
Как следует из названия, он сам светится.
OLED - органический светодиод.
L_0_R вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 11:26
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
он сам светится
Я же пишу что и этот не требует подсветки, Вы включите простой без подсветки, практически увидите бледные "дырки" на месте символов, которые нужно подсветить снизу.
Сравните с тем дисплеем. Вот Вам пример:
ID:	78227   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось reviver; 14.04.2015 в 11:38.
reviver вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 11:33
L_0_R
Сказал спасибо: 81
На Вашем же фото, левый нижний угол дисплея.
Сравните, для примера
L_0_R вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 11:39
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Вы предоставили фото последних разработок OLED. Разработка шла по этапно со своими минусами и плюсами.
Последний раз редактировалось reviver; 14.04.2015 в 11:43.
reviver вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 11:41
RECTO
RECTO на пути к лучшему
reviver, это у Вас типичный LCD, просто без подсветки.
В OLED-дисплеях изображение формируется светящимися светодиодами.
А у Вас на дисплее что-нибудь светится?..
RECTO вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
