Программа для PIC12F629
Непрочитано 11.04.2015, 13:16
Proksys
Proksys на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программа для PIC12F629
скажите получается таким образом
входит сигнал, записывается в какой то блок, читается и посылается на выход.
Правильно понимаю суть?
Proksys вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 13:49
Proksys,
нахрена онанируете с PICDisasm? есть ведь возможность мплабом, родным для пиков, дизасмить (получить асм) и шагать по программе, да еще и вести отладку, подставляя вовремя нужные состояния регистров/портов
Непрочитано 11.04.2015, 18:06
Proksys
Подскажите такой момент
прошиваю прошивкой контроллер. После его работы считываю эту прошивку и сравниваю с той, что заливал в проц.
в той что прочитал после работы находятся два отличия от той, что до работы устройства. В том месте что обведено.
Что это значит, что меняется в прошивке? Что это за поле под названием Данные?
Proksys вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 19:22
Сообщение от Proksys Посмотреть сообщение
а что это за хрень - PIC12F629? читать ДШ до дыр, потом бить поклоны, пока на лбу не выступит - FLASH, SRAM, EEPROM
Непрочитано 11.04.2015, 19:25
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
jump, Вас не слышат.
omercury вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 21:22
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
На PIC12F629 нет.
Шаг перестройки 2Гц можно получить с кварцем 20МГц, но головняк еще тот.
alvadep вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 21:37
alvadep
Сказал спасибо: 589
dosikus, зачем школьника в угол поставил? Можно же было обойтись записью в дневнике.
alvadep вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 05:26
Proksys
читать ДШ до дыр
Читал я его. Но много не понятных слов
память:
- 1024 х 14 слов Flash памяти программ
- 64 х 8 память данных
- 128 х 8 EEPROM память данных
и так далее.
Но спасибо Вам за помощь.
Proksys вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 13:35
Proksys,
зачем вы привели фото в #33, если не можете догадаться, что по адресации строк 0000-0070 указано EEPROM (00-7F = 0-127), читайте ДШ
какие у вас знания в электронике? насколько вы знаете двоичную/шестнадцатиричную арифметику? знаете ли отличия архитектур МК - гарвардской и фон-неймановской? зачем у МК три типа памяти -ПЗУ программ, ОЗУ, ПЗУ данных и как идет взаимодействие между ними?
без вышеназванного и еще много чего вам на пушечный выстрел нельзя приближаться к МК
Непрочитано 12.04.2015, 21:12
rusyvochka
Аватар для rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
rusyvochka на пути к лучшему
Самое противное, что много рассуждений и никакой конкретики. Знакомо...
Я бы добавил еще пару кнопок для оперативного изменения "скорости" или потенц и задействовать ацп. С+ не владею, на асме могу изобразить. А вообще такая хрень на ЛА7 + pnp + тумблер делается. Я не волшебник, но в этом случае, с таким диапазоном вх. частот внутрних 4 гц с головой. Транзистор с диодом на выход таки пристрой, не кошерно, все таки, пиком индуктивность спидометра "дергать"; да и по входу два резистора со стабилитроном не помешают...
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
Последний раз редактировалось rusyvochka; 12.04.2015 в 21:58. Причина: планшет - враг
rusyvochka вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
