Очень простой вопрос про дроссель в коллекторе
Непрочитано 03.04.2015, 18:35
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Pajatel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Очень простой вопрос про дроссель в коллекторе
..вообщем работать лень, решил побаловаться и запустил свой девайс
..а ведь ему уже 25 лет как стукнуло! ..и работает жеш сцука
Снял осцилограммы(вот бы мне в те времена такой скоп, получшей думаю сконструировал бы ), красненький - вход импульсов R39(1), амплитуда там около 8В(столько питается 555ка), зелёнинький - база КТ817(R39(2)), жёлтый - колектора транзюков:
Испульсы мельтешат потому как работает стабилизация\ограничение выходного напряжения - осуществляется при помощи VT4 (немного смещает порог срабатывания КТ817 - получается уменьшение\увеличивание длительности импульса). Отключить немогу, потому как источник пойдёт в разнос и постреляют транзюки от большой напруги.
Ну для посмотреть временные характеристики импульсов - сделал пару стоп кадров:
Последний раз редактировалось Pajatel; 03.04.2015 в 19:35.
Pajatel вне форума
Сказали "Спасибо" Pajatel
majorka65 (05.04.2015)
Непрочитано 03.04.2015, 19:01
aan20132
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
aan20132 на пути к лучшему
Eddy71, А у Вас "какой системы" дроссель? ему сильно проблематично вторую обмотку или ту что есть ещё одним плечом (ну, чтоб хотяб 1:10 получилось) домотать? Может так проще всего выйдет?
aan20132 вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 20:23
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,008
Сказали Спасибо 26,939 раз(а) в 6,089 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Да, задержка тоже видна между фронтом управляющего импульса и реакцией на коллекторе. Пол жизни прожил, и думал, что они должны почти одновременно происходить, а оказывается вон какая тягомотина..
Дроссельком надеюсь вытяну таки что надо. Добился устойчивой предсказуемой работы узла, теперь буду баловаться уже с шириной и частотой импульсов, надеюсь получится.
Спасибо большое всем - вы мне очень помогли.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 20:26
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Вот только выбросы самоиндукции в катушке не слишком хорошо выходят - видимо добротность модели не высокая
И всё-таки лучшим будет вариант с форсирующей цепочкой из поста №42. Осталось добавить-то совсем чуть-чуть.
KREN вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 20:35
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
Вот сча подумалось, что на моих осцилограммах как бы нужно смотреть наоборот - сначало идёт выключение силового транзистора, а затем включение. Просто так фиксировал импульс чтоб лучше видны были фронт\спад.
Если смотреть "правильно" так сказать, то получиться вот так:
Здесь хорошо видно, что при частоте 14 kHz длительность импульса гдет 50мкс, а время включения транзюка гдет 1,6 мкс
Pajatel вне форума
majorka65 (12.04.2015)
Непрочитано 03.04.2015, 23:46
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Транзисторы из зимней спячки не вышли что ли?.. Продолжаю удивляться чудесам простейшей схемки.
Верхняя линия - выход из пика, 2в/деление (как и прошлая). Нижняя - база MMBTA42, 0,5в/деление. Как его в минус кидает! Офигеть. Аж на 8в вниз "пик" лезет..
Очень похоже на эффект Миллера. Лечится в том числе форсирующей RC цепочкой, как и советует КРЕН.
true71 вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 00:43
Eddy71
Аватар для Eddy71
И как эта цепочка к схеме из поста #34? Если между базой первого транзистора и выводом контроллера, то здаётся мне она бесполезна будет - игрался с номиналом базового резистора в широких пределах и существенной разницы не заметил. Резистор смещения второго (силового) транзистора влияет на задержку более существенно. Уменьшив его до 470 Ом уменьшил задержку до 1мкС. Но пока не уверен, стоит ли игра свеч. Думаю надо теперь накапливать в катушке достаточно энергии (увеличивать время "накачки") и затем эту энергию уже принимать в виде ЭДС самоиндукции. Попробую завтра диодиком в обратном направлении зашунтировать К-Э силового транзистора. Хоть и не уверен, что это как-то значительно повлияет.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 00:57
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Какие там Миллеры нафиг? Пара десятков пф на миллисекундных длительностях. Не ищите черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.
Поясняю работу схемы из поста № 34. Первый транзистор, открываясь, шунтирует базо-эмиттерный переход второго транзистора. Тем самым ускоряя рассасывание неосновных носителей в его базе, что сокращает время его закрывания. Открывается второй транзистор тупо через базовый резистор от напряжения питания. Чем меньше его номинал, тем глубже насыщение в открытом состоянии. Лишь бы ток через этот резистор выдержал первый транзистор в открытом состоянии по максимально допустимому току коллектора.
Увеличить энергию, накомленную в индуктивности, можно двумя путями: а) удлиняя время открытого состояния второго транзистора при данной индуктивности; б) снижая индуктивность при данном времени импульса.
Других вариантов нет, т.к. ЭДС самоиндукции индуктивности в любом случае ограничит скорость нарастания тока ключа, сколько тока ему в базу ни вдувай.
Проблема с этой схемой (да и любыми другими, управляемыми от МК) в другом. Если за время инициализации МК на его выходах будет неопределенное состояние - длительность выходного импульса может быть чрезмерной, индуктивность войдет в насыщение и ключ (второй транзистор) тупо сгорит. Если описанной ситуации не будет (просто я с МК дел не имел и знаю о такой возможности только по публикациям на форумах), то и обозначенной проблемы не будет. Если она всё-таки возможна, то следует предусмотреть принудительное аппаратное запирание второго транзистора на время инициализации МК.
Falconist вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 11:15
Eddy71
Аватар для Eddy71
Про проблемы при старте я тоже подумал, но сколько вчера ни игрался - контроллер успевает быстренько стартонуть и сконфигурировать чего и как надо. Схема хорошо работает, предсказуемо. Спасибо большое.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 11:19
Falconist
Сказал спасибо: 434
Может, чтобы всё равно хоть частично нивелировать эту проблему, стоило бы дать на выход ножки МК резистор, подтягивающий ее к плюсу. Ведь активный выходной сигнал - лог.0, так что если выход в процессе конфигурирования будет в неопределенном состоянии, этот резистор подтянет его к лог.1.
ПРостой вопрос о паяльной станции... Андрей К Делимся опытом 5 03.06.2013 11:25
Очень важный вопрос по комбинационной схеме Didge TTL и CMOS логика 35 03.04.2009 17:55
Вы родом из 70-80х если: baskervil Отвлекитесь, эмбеддеры! 163 23.10.2008 22:26
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
