Странное поведение МК (STM32F100RBT6B) - подскажите!
Непрочитано 03.04.2015, 00:07
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странное поведение МК (STM32F100RBT6B) - подскажите!
Сообщение от STM32F0 Посмотреть сообщение
К хорошему привыкаешь быстро.
Каждому - своё. Для меня сейчас J-Link почти исключительно программатор, который не нужно отключать. А так - отладчики(AVRDragon например) у меня уже были, но их фишки я так и не просёк. Всё решалось по старинке - отладочным кодом.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 00:36
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
А фотку F4 Дискавери выложил.
Не надо грязи - фотку самопальной тоже выложил.
omercury вне форума
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
У меня к ST-Link сейчас подключен STM8S103 и STM32F050 одновременно. Отладочный код не всегда помогает. Логанализатор и тест пины или светодиоды лучшие помощники. Ну и бряки, чтобы в регистры заглянуть.
D6 на картинке чисто тестовый сигнал, чтобы видеть времянку чтения. Там сплошной ДМА, кодом не отладишь.
STM32F0 вне форума
Сказали "Спасибо" STM32F0
sherpa (05.04.2015)
Непрочитано 03.04.2015, 00:38
STM32F0
Сказал спасибо: 15
"АРМы грязи не боятся!"(с). Платку увидел, вполне себе такая самопальная.
STM32F0 вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 04:17
avtoneru
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
avtoneru на пути к лучшему
Насколько я понял.
Автор собрал устройство, в котором применяется STM32F100. Схема и прошивка - чужие. Не работает. Выяснить, работает или нет МК пытается косвенным способом, по тому, что показывает утилита ST-Link.
Угадал?
В инструкции ST-Link есть раздел "Option bytes configuration" там много про загрузку. Может тут тоже надо правильно всё выставить?
И если в схеме применяется кварц ... особенно часовой ... тщательно, с усердием отмыть от флюса, а потом ещё раз отмыть. Разок из-за глицерина платку тааак запустил в форточку, что потом уже не нашел ...
Последний раз редактировалось avtoneru; 03.04.2015 в 04:35.
avtoneru вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 09:36
krug_vv
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 98 сообщении(ях)
krug_vv на пути к лучшему
Давайте еще раз:
Если boot0 сидит на плюсе - то при ресете программа стартует из области загрузчика.
Но при этом можно шить через SWD.
Тока результата не получите, программа прошита, но стартует не там.
Когда у мну был такой косяк на плате - мне удавалось после прошивки что-то там нажать и оно стартовало как положено. Но после отсоединения прошивальщика оно снова стартовало с бутлоадера. И разумеется ждало загрузки, и моя программа не работала.
Пока не нашел, что подтяжка на boot0 должна торчать в землю, а не в плюс.
А если при этом еще boot1 (PB2) будет в плюсе - то ващее.
Оно тогда стартует из SRAM, и уже не работает даже загрузчик.
Так что разберитесь куда воткнут boot0, должен в землю если шьете ST-Link.
krug_vv вне форума
Сказали "Спасибо" krug_vv
sherpa (05.04.2015)
Непрочитано 03.04.2015, 09:44
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
eddy, вот тебе и "польза" при освоении STM на самодельных платках и дешёвых китайских покупках.
Да что ты говоришь!
Отличные у китайцев девборды, мне нравятся. А еще, можно купить переходник LQFP-›DIP и самому напаять туда камушек. Будет эдакая супер-микро отладочная платка. Правда, кварц лучше будет на нее прислюнивать, а то через контакты беспаячной макетки он может и подглючивать. А можно и на HSI на первых порах, если USB не нужен.
Кстати, китайские макетки тестируются: обычно там уже есть прошивка для мыргания светодиодом → как минимум питание и светодиод припаяны наверняка ☺
eddy вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 09:45
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от krug_vv Посмотреть сообщение
Давайте еще раз:
Лучше не гадать , пусть выкладывает схему и фото платы ...
dosikus вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 09:53
sherpa
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 7 сообщении(ях)
sherpa на пути к лучшему
Сообщение от avtoneru Посмотреть сообщение
Угадал?
Примерно так... И часовой кварц есть и ещё много чего, плата самопальная и универсальная под серию МК на 64 ноги! Спасибо всем! Не ожидал такой мощной дискуссии. Раздел ST-Link посмотрю - спасибо за советы!
sherpa вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 10:20
sherpa
Сказал спасибо: 43
Причешу - выложу, если интересно. Всем спасибо за советы!
sherpa вне форума
Странное поведение USB в Stm32F103 Hives ARM 2 01.02.2015 16:58
странное поведение АЦП на ATmega32A vitmailru AVR 11 12.06.2013 17:56
Странное поведение щетки nikbob22 Электроника средств транспорта 52 18.11.2012 17:00
Интересное поведение web-камеры kr11507 Ремонт оргтехники 4 16.08.2010 20:21
Странное поведение каретки CD (DVD) привода Bagrat Ремонт оргтехники 14 17.05.2006 19:32
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
