Странное поведение МК (STM32F100RBT6B) - подскажите!
03.04.2015, 00:07
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: Странное поведение МК (STM32F100RBT6B) - подскажите!
Сообщение от STM32F0
К хорошему привыкаешь быстро.
Каждому - своё. Для меня сейчас J-Link почти исключительно программатор, который не нужно отключать. А так - отладчики(AVRDragon например) у меня уже были, но их фишки я так и не просёк. Всё решалось по старинке - отладочным кодом.
03.04.2015, 00:36
03.04.2015, 00:36
Сказал спасибо: 15
У меня к ST-Link сейчас подключен STM8S103 и STM32F050 одновременно. Отладочный код не всегда помогает. Логанализатор и тест пины или светодиоды лучшие помощники. Ну и бряки, чтобы в регистры заглянуть.
D6 на картинке чисто тестовый сигнал, чтобы видеть времянку чтения. Там сплошной ДМА, кодом не отладишь.
Сказали "Спасибо" STM32F0
03.04.2015, 00:38
Сказал спасибо: 15
Сообщение от omercury
Не надо грязи - фотку самопальной тоже выложил.
"АРМы грязи не боятся!"(с). Платку увидел, вполне себе такая самопальная.
03.04.2015, 04:17
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Насколько я понял.
Автор собрал устройство, в котором применяется STM32F100. Схема и прошивка - чужие. Не работает. Выяснить, работает или нет МК пытается косвенным способом, по тому, что показывает утилита ST-Link.
Угадал?
В инструкции ST-Link есть раздел "Option bytes configuration" там много про загрузку. Может тут тоже надо правильно всё выставить?
И если в схеме применяется кварц ... особенно часовой ... тщательно, с усердием отмыть от флюса, а потом ещё раз отмыть. Разок из-за глицерина платку тааак запустил в форточку, что потом уже не нашел ...
Последний раз редактировалось avtoneru; 03.04.2015 в 04:35.
03.04.2015, 09:36
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Давайте еще раз:
Если boot0 сидит на плюсе - то при ресете программа стартует из области загрузчика.
Но при этом можно шить через SWD.
Тока результата не получите, программа прошита, но стартует не там.
Когда у мну был такой косяк на плате - мне удавалось после прошивки что-то там нажать и оно стартовало как положено. Но после отсоединения прошивальщика оно снова стартовало с бутлоадера. И разумеется ждало загрузки, и моя программа не работала.
Пока не нашел, что подтяжка на boot0 должна торчать в землю, а не в плюс.
А если при этом еще boot1 (PB2) будет в плюсе - то ващее.
Оно тогда стартует из SRAM, и уже не работает даже загрузчик.
Так что разберитесь куда воткнут boot0, должен в землю если шьете ST-Link.
Сказали "Спасибо" krug_vv
03.04.2015, 09:44
Сказал спасибо: 116
eddy, вот тебе и "польза" при освоении STM на самодельных платках и дешёвых китайских покупках.
Да что ты говоришь!
Отличные у китайцев девборды, мне нравятся. А еще, можно купить переходник LQFP-›DIP и самому напаять туда камушек. Будет эдакая супер-микро отладочная платка. Правда, кварц лучше будет на нее прислюнивать, а то через контакты беспаячной макетки он может и подглючивать. А можно и на HSI на первых порах, если USB не нужен.
Кстати, китайские макетки тестируются: обычно там уже есть прошивка для мыргания светодиодом → как минимум питание и светодиод припаяны наверняка ☺
03.04.2015, 09:45
Сообщение от krug_vv
Давайте еще раз:
Лучше не гадать , пусть выкладывает схему и фото платы ...
03.04.2015, 09:53
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от avtoneru
Угадал?
Примерно так... И часовой кварц есть и ещё много чего, плата самопальная и универсальная под серию МК на 64 ноги! Спасибо всем! Не ожидал такой мощной дискуссии. Раздел ST-Link посмотрю - спасибо за советы!
03.04.2015, 10:20
Сказал спасибо: 43
Сообщение от dosikus
Причешу - выложу, если интересно. Всем спасибо за советы!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
