Управление выпрямителем на тиристорах с общим анодом
Непрочитано 31.03.2015, 23:50
alexandr156
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
alexandr156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление выпрямителем на тиристорах с общим анодом
отличное решение собирал всё просто супер
моя печатка
Последний раз редактировалось alexandr156; 31.03.2015 в 23:55.
alexandr156 вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 01:29
Сборисов
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сборисов на пути к лучшему
В симуляторе то оно работает, а на практике... Там через ку202 течь начинают сквозные токи, аж транс подпрыгивать будет, неделю назад восстанавливал такое зарядное: ресурс-1 вроде, выпалил 8 тиристоров, пока не поставил трансик и не сфазировал обмотки не заработало, тиристоры с прогревом начинают ток через себя лишний пускать, в общем боян, ну если взять тиристоры современные то работать будет, наверное.
Сборисов вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 04:25
croma
croma на пути к лучшему
Какие страшные ужасы то про Ресурс-1
Сколько раз его включал на пустой аккумулятор и на максимум и ничего ему не сделалось.
Правда предохранитель пришлось потолще поставить.
croma вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 07:35
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
Сообщение от Сборисов Посмотреть сообщение
С чего бы им это течь Либо тиристоры битые,либо вместо тиристоров симисторы,или нагрузка черезмерная - или индуктивная
..истина где то рядом..
proba60 вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 08:36
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
А распилить радиатор?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 13:02
Anatoliy563
Аватар для Anatoliy563
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Anatoliy563 на пути к лучшему
С распиленным радиатором цветная схема работает отлично (общие катоды тиристоров - фрагмент схемы прилагаю). Но хочется с общим анодом.
Буду мотать или в хламе искать готовый импульсный трансик, как рекомендует уважаемый Геннадий, или же попытаюсь позаимствовать схемное решение из промышленного ЗУ "Кедр-М" - инвертировать управлющие сигналы, добавив ещё один транзистор с обвязкой.
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 01.04.2015 в 13:08.
Anatoliy563 вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 14:16
Anatoliy563
Сказал спасибо: 73
Уважаемые форумчане, нарисовал фрагмент схемы (прилагаю). Работоспособна ли она? Операционник - это из "цветной" схемы или схемы "УЗ-7,5". Пож. проконсультируйте: есть ли принципиальные ошибки?
ID:	77587   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77588   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 01.04.2015 в 14:26.
Непрочитано 01.04.2015, 15:27
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Вот еще две с общим анодом
IMPULS_ZP_02_in.rar
Название: Схема пускозарядного для автомобиля.gif
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
Anatoliy563 (01.04.2015)
Непрочитано 02.04.2015, 01:10
Сборисов
Сказал спасибо: 37
Сообщение от proba60 Посмотреть сообщение
Нагрузка лампчки, АКБ, тиристоры может и битые. Когда то делал такую схему только радиатор резал и транс на тиристоры ставил, работало песня, только КЗы боялось, а защиту не судьба было лепить.
Сборисов вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 14:01
Anatoliy563
Сказал спасибо: 73
Уважаемые любители, кому не влом. Такая схема будет работать? Может есть "излишки"?
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 03.04.2015 в 14:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
