| Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
Насколько это реально? найти человека, с нужным стилем мышления
22.03.2015, 11:21
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Добрый день.
Разместил в разделе "Предложения по работе"
"Добрый день.
Ищу специалиста способного решить следующую задачу:
Нужно измерить частоту сигнала с датчика.
Условия:
-Датчик катушка индуктивности.
- Частота от 2 кГц до 3 кГц.
- Уровень сигнала порядка 1 микровольта.
- Время измерения 0.1 сек.
-Точность измерения 0.001 Гц.
Я понимаю, что ТЗ не очень конкретное,
за подробностями можно в личку"
Судя по отзывам приняли за ненаучную фантастику.
Хочется понять,
это действительно не реально?
(В рамках разумного, т.е. использовать
"Эльбрус" предлагать не стоит)
22.03.2015, 11:28
Re: Насколько это реально?
Кроме микровольта все реально.
22.03.2015, 11:33
Так обрабатывать информацию без её источника
22.03.2015, 11:34
Если тепличные условия, то реально
Если индустриальные-автомобильные и датчик на длинном проводе, то нереально вообще
22.03.2015, 11:46
Сказал спасибо: 21
...в принципе всё просто...усилитель на малошумящих ОУ и все измерения делать на В7-78(частоту и напряжение)...тем более В7-78 стыкуется с компом..
С уважением Vlad
22.03.2015, 11:52
Сообщение от niXto
Датчик на улице, но с другой стороны
в Москве, например, электромагнитный фон такой,
что машиностроительный завод обзавидуется.
22.03.2015, 11:53
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
А что за катушка такая с выходом 1мкВ? пол витка что ли?
22.03.2015, 11:55
Сообщение от С.М.С
1500 витков 0.63 мм
22.03.2015, 11:57
Сообщение от vlad3156
...в принципе всё просто....
К сожалению прибор должен работать
не в принципе, а в корпусе
22.03.2015, 12:08
Сказал спасибо: 156
Сообщение от SergeySD
1500 витков 0.63 мм
Продолжайте описание… что в ней вызывает тогда такой маленький сигнал? Может неверно выбрали датчик.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
