Сильно греется транзистор
Непрочитано 17.03.2015, 21:51
mega2560
Аватар для mega2560
mega2560 на пути к лучшему
Сообщение Сильно греется транзистор
Здравствуйте! Подключат строчник по этой схеме подключение строчника. Но в итоге сильно греется транзистор, а искра минимальная во вторичной обмотке, блок питания на 12 вольт. Что это может быть кто знает?
mega2560 вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 22:40
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сильно греется транзистор
попробуйте перевернуть одну из обмоток.
omercury вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 09:47
mega2560
Аватар для mega2560
Вторичную или первичную? Может в транзисторе дело, или нужно просто радиатор установить на него?
mega2560 вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 10:41
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Сообщение от mega2560 Посмотреть сообщение
Любую.
Дело не в транзисторе ,а в том ,что схема, мягко говоря, не очень )), рабочую точку надо подбирать, частота неизвестно какая получиться, режим транзистора может быть далек от ключевого.
Я схему уж тут приведу , надеюсь ТС непротив ?
Гораздо лучше сделать не автогенератор, а генератор с регулируемой частотой, от него уже раскачивать строчник на его рабочей частоте.
Схем генераторов море, проще всего на интегральном таймере собрать, и транзистор использовать полевой.
E_C_C вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 10:49
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Вот навскидку из гугла
немного доработать , сделать регулировку частоты, и я думаю, защитный диод на силовом транзисторе , тоже не помешал бы
ищите все найдется легко .
E_C_C вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 12:56
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Весь цимус автогенератора в том, что он сам раскачивается на рабочей частоте строчника. Правда подобных этой схем не пробовал. В чём фишка использования двух подстроечников там, где его можно заменить на один ?
Совет с полярностью обмотки самый простой, и, нередко, актуальный.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 17:56
mega2560
Аватар для mega2560
Спасибо! Попробую еще раз поиграться с оботками, может что не так подключил там много выводов на строчнике, первичную выбрал исходя из минимального сопротивления а вторику соответственно максимальным.
mega2560 вне форума
как подключить строчник, строчник
DS1307, греется при включении Sany81 AVR 10 25.12.2013 20:37
помогите опознать транзистор swr177 Информация по радиокомпонентам 7 09.08.2013 09:43
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
[Решено] Очень греется транзистор. Нужен совет tservice Источники питания и свет 15 15.07.2010 09:57
LM7812 очень сильно греется.. Savrik Электроника - это просто 12 19.01.2010 22:36
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
