17.03.2015, 23:34
Сказал спасибо: 589
Сообщение от trampampusha
А читать они тоже не умеют?
Ведь на упаковке мощность ясно указана.
Это тоже самое как было у кого-то с аккумуляторами. Покупатель жаловался, что емкость гораздо ниже того, что написано. На что китаец ему сказал, мол это название "такой" и никак не технический параметр.
18.03.2015, 00:28
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от vahegan
У меня на 250л около 200Вт белых (XT-E) и штук 6 Surexi.
Это слишком.
Для люминесцентных ватты равны - нужно коэффициент 0,7 умножить на литры. Диодные немного эффективнее, поэтому коэффициент можно взять и меньше.
Как охлаждаете диоды?
Кстати, а чем снимали?
18.03.2015, 00:49
Сказал спасибо: 589
Это слишком.
Вы посмотрите освещенность в природе в солнечный день - много LEDов придется ставить, чтобы сравниться. Капризной траве от 1Вт/л ставят трубки, диодами да, можно вдвое меньше, но все равно, будет намного меньше, чем в природе. Когда банка голая, хватает, а когда зарастает, становится совсем темно у дна. Если забываю постричь, растения перестают пузырять...
У меня стоят сборки на 12 диодов XT-E на алюминиевой подложке, каждую такую сборку на кулер от атлона со своим вентилятором. Кстати, года через 1.5 работы, один из китайских кулеров помер, я его снял, а новый поставить некогда. Радиатор разогревается градусов до 70, и ничего, диодам вроде не так уж и плохо. Все хочу переделать на водяное охлаждение, но руки не доходят...
Китайская экшн-камера SJ4000, писал уже про нее где-то на просторах этой ветки. Доволен вполне. Брал для дайвинга, да в отпуск так и не сподобилсяпоехать, приходится в аквариуме снимать
18.03.2015, 02:44
Я кстати тоже подумываю о водяном, чтобы и диоды охлаждать, и воду в акве греть.
Но это второй вариант, а первый - сделать светильник на СМД диодах малой мощности и без принудительного охлаждения.
18.03.2015, 08:50
Сказал спасибо: 35
Интернет-магазины - Ebay, Ali & ect - что и как покупать, НЕ ПОКУПКИ - а опыт покупок
При оплате цена указана в долларах и никак не могу выставить евро, хотя буквально несколько минут назад купил конденсаторы и оплата в евро принялась.
Интересно, почему так?
Не скрыт ли здесь какой потаённый смысл?
Типа, товар дешёвый, но плати ещё за конвертирование.
Хотя как я понимаю, за конвертирование надо платить банку, ведь запрос придёт в банк и будет указана валюта, после чего банк проведёт конвертацию и ппереведёт деньги.
Деньги за товар продавец получит в той валюте, в которой он указал цену. Вы только можете выбрать способ конвертации - paypal'ом или вашим банком.
Интересно, какая температура плавления этого материала и является ли он многоразовым?
Используется пластик ABS, иногда PLA.
Последний раз редактировалось Serg3301; 18.03.2015 в 08:52.
18.03.2015, 09:38
Сказал спасибо: 589
Не, я водяное отдельным контуром хочу делать. Во первых, летом воду в акве приходится охлаждять, а не греть. Во вторых, если гонять по контуру воду из аквы, то внутри радиатора образуются нарастания, которые ухудшат теплообмен. По контуру ВО лучше дистиллят гнать. Преимущество ВО в том, что можно сделать очень мощный светильник толщиной 1.5-2 сантиметра. А охлаждение поставить где угодно - хоть тот же радиатор печки автомобиля, или готовый китайский радиатор для ВО - на али их море разных предлагают, на любой карман и размер.
Не пойдет. Количество выделяющегося тепла зависит от ОБЩЕЙ мощности светильника и КПД примененных диодов. У СМД диодов КПД не лучше, чем на сборках, то есть выгоды в охлаждении Вы не получите. Мелкими диодами можете получить очень равномерный свет, но ИМХО это не так интересно, так как он получается "плоский" и бестеневой как свет от ламп в операционной. Если хотите на пассивном охлаждении, ставьте брендовые диоды (придется ловить лучшие бины Philips Luxeon). И учтите, что КПД сильно зависит от тока: если диоды гнать на половине от номинального тока, греются они намного меньше. И к китайцам это относится в еще большей мере, чем к брендам, ибо производитель обычно
сильно завышает рекомендуемый ток. Не так давно я делал товарищу свет, кстати, тоже для аквариумов, на базе пятиваттных диодов с двумя люминофорами. По получении оказалось, что на каждой сборке ДВА пятиваттных диода: один холодно-белый, другой тепло-белый. Я просто включил их в параллель на каждой сборке, в результате ток разделился почти вдвое (на самом деле несколько по разному, в зависимости от разброса прямого падения между кристаллами) - и они мне очень понравились в таком режиме - греются существенно меньше, чем обычный пятиваттный диод. Собирал из расчета 10Вт на 35см алюминиевого профиля - так он едва теплый становится, тогда как для "обычных" COB-ов, исходя из того же расчета, профиль греется градусов до 45-50.
18.03.2015, 09:51
Сказал спасибо: 53
Последний раз редактировалось sim220; 18.03.2015 в 10:29.
18.03.2015, 15:23
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от selevo
кто брал наромальный USB 3.0 картридер ?
SD карты тестить
взял один,больше 30мб\сек не тянет
одно название USB 3.0
30мб\сек тянет и USB 2.0
А сами карты тянут больше 10мб/сек?
Я брал такой:
http://www.ebay.com/itm/331085250258...%3AMEBIDX%3AIT
меня устраивает.
18.03.2015, 16:30
Сказал спасибо: 129
Мне нравятся эти китайцы
Details about TRANSCEND CARD READER WRITER MULTI F5 BLACK RDF5 RDF5K USB 3.0 DATA RECOVERY NEW
Т.е. он не только читает карты, но и пишет!
А ещё и восстанавливает
3 в 1, надо брать!
18.03.2015, 18:35
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от sim220
Возникла необходимость заменить клавиатуру на ноутбуке Lenovo G50-30
чем хороши Lenovo (IBM) и HP у них на каждую железку есть партнамбер. И тут НЕ надо нечего выдумывать, ищите номер на клаву в руководстве, ищете по номеру железку и смело покупаете. И всякие:
Сообщение от sim220
Можно ли поставить вместо неё такую
отпадут сами собой.. проверено!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
