Схема устройства для экономии электроэнергии
12.03.2015, 21:17
Сказал спасибо: 1,228
Re: Схема устройства для экономии электроэнергии
Вы знаете, уважаемый alpebar, я вообще-то с этим борюсь. И проверяю аппараты на стойкость к этим воздействиям. Есть схемы и у меня есть готовые конструкции, часть из которых была конфискована силовыми структурами у пользователей этих конструкций. НО Я ИХ ВЫКЛАДЫВАТЬ НЕ БУДУ.
Вообще-то такие схемы создают проблемы как здоровью людей, так и некоторым технических службам, в частности аэропортам. Кроме того, есть методики, позволяющие вычислить воздействие ВЧ излучения на счётчик. При этом 100% вычисляется по характеру повреждения, что было воздействие (если аппарат не восстановился) и после это там насчитывают такой штраф, чтобы мало не показалось.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
12.03.2015, 23:34
Ну слово "уважаемый" прозвучало близко к ругательству,не нужно так огульно. Я против того,что бы падали самолёты и болели люди. Спасибо за разьяснение.
Многие ,если не все,не откажутся сэкономить, государство нас "имеет" регулярно. И где то рассказывалась теория,о том ,что электронные счётчики врут не в сторону потребителей.
#252
Сообщение от serg0123456789
В конце 90х прошлого века собирал для знакомого одну из схем из архива, с его слов реально работало на старом дисковом счетчике
Вы не помните какую именно схему собирали?Хотя старый дисковый уже не актуален.
Сможет кто нибудь подтвердить или опровергнуть утверждения о слабой чувствительности электронных счётчиков к ,сравнительно, высокой частоте. Ну или сможет о каких то других особенностях рассказать.
Знаю,что если параллельно двигателю подключить конденсатор то потребление тока уменьшается,как то там-реактивная составляющая компенсируется,что ли.не буду утверждать.
13.03.2015, 09:13
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Вполне реально, от мощных ВЧ-помех любая электроника сходит с ума... Только незаметно не приделаешь
В молодости занимался радио-спортом, связь на КВ. Естественно гнались за мощностью. До 5 kw получалось. Так вот. Лампа дневного света подсвечивалась во дворе. Моргала в такт передачи. Без проводов, без ничего, просто лампа в руках! Несведующий народ офигевал. А вы говорите счётчик, да ещё электронный...))
13.03.2015, 09:22
Сообщение от alpebar
- Э, бабка, не путай бл..ство с ситуацией!"
Экономия и воровство - суть вещи разные. Или будете спорить?
Не нравится грабеж всякими рыжими и иже с ними? Так идите на выборы и стройте нормальное государство, где не будет места мздоимцам и грабителям!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
13.03.2015, 09:38
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
А еще желательно эту составляющую не перекомпенсировать, да и эффект компенсации заметен по учету только при наличии счетчика реактивной энергии, бытовые то простенькие считают активную...
13.03.2015, 09:44
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Еще несколько лет назад делал схему генератора на ГУ-50 с самовозбуждением, частота регулировалась +\- 50мГц, нагрузкой служило кольцо из нескольких десятков витков провода 0,7 с диаметром примерно 20 см и переменный конденсатор в параллель (12-495 пф). Вот это хорошо изолированное колечко надевал на морду электронного счетчика и он сразу даже шевелиться переставал. Но было свое ... НО. Помехи на всю приемную аппаратуру на несколько соседних улиц и никакие фильтры не помогли, а потом все "научные" изыскания закончились, у нас в частных домах все счетчики света, воды и газа обязали вынести на внешние стены домов. Если кого-то очень припечет то и схему могу найти для ознакомления.
13.03.2015, 11:55
Нет, действительно, уважаемый... Пока не доказано обратное, у меня отношение к человеку уважительное... Это был намёк, чтобы Вы не потеряли моё уважительное отношение...
По поводу настройки электронных счётчиков для "теоретиков". Как говорится, "я вам не скажу за всю Одессу - вся Одесса очень велика", т.е. могу говорить об Украине и украинских производителях и зарубежных, счётчики которых устанавливают у нас. Специально счётчики никто не настраивает в плюс по отношению к реальным значениям.
13.03.2015, 13:09
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Смысл индивидуальных счетчиков давно потерялся с введением общедомовых. По сути с ними и нужно бороться,точнее оптимизировать учет.Общедомовой должен считать,не то что на вводе-а реальное общедомовое потребление-лифта,освещения и т.д.А все остальные потери-дело исключительно правоохранителей и поставщиков.Думаю вряд ли можно запретить установку второго счетчика,который реально считает,что потребляют общедомовые потребители.Кроме того,на каком основании,люди оплачивают установку общедомовых приборов учета?Это навязанная услуга,абсолютно ничего не дающая жителю-ни улучшения качества воды,тепла или энергии.Оплачивать такие вещи должна только заинтерисованная организация-поставщик услуги,возможно и муниципалитеты для глобальной картины потребления ресурсов, например..Когда узаконенно грабят установкой абсолютно ненужных жителю общедомовых приборов,причем по многократно завышенным ценам,зачастую мифической утилизацией ртутьсодержащих ламп,стрижкой газонов и деревьев-это нормально.Но стоит тормознуть личный счетчик(хотя бы из принципа справедливости-не нужны мне ихние счетчики!),это грабеж соседей!Почему останавливая счетчик я ворую у соседа,а не у ПОСТАВЩИКА?Это вообще нормально?Откуда при капитализме коллективизация коммунистическая?Кто нибудь подписывался за коллективную ответственность за украденное?А счетчики дома для чего мы установили?Может считать потребление по общему да делить на всех.Тогда точно кражи исчезнут!В воровском государстве разве возможно быть честным?
Последний раз редактировалось medtexnik; 13.03.2015 в 13:23.
13.03.2015, 13:32
Сказал спасибо: 1,100
Сообщение от medtexnik
Устанавливая общедомовой счётчик, вас не грабят - его чаще всего оплачивает управляющая компания из тех самых средств, на стрижку газонов. Если вы и это считаете грабежом - то там немного, пару тысяч раз в 10 лет со всех.
Счётчик, учитывающий отдельно потребление лифтов, освещения и т. п. - да сколько угодно, хоть по счётчику на каждый лифт. Дальше-то что?
По общему счётчику, допустим, 1000 КВт, сумма квартирных и "лифтовых" - 900 КВт. Кто откуда должен заплатить за уворованные вами 100 КВт? Сейчас это раскидывается по всем жильцам, по пресловутой графе ОДН.
И получается, что воруете вы у соседей.
А если никто не ворует, то и баланс сходится. (где-то, наверное, есть счётчик на весь город?)
Вы предлагаете издать закон "О недопустимости установки объектных приборов учёта с целью защиты прав людей с ниодимовыми магнитами"?
Или как?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
13.03.2015, 16:26
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 340 раз(а) в 123 сообщении(ях)
А это может кто то прокомментировать? Генератор ВЧ по любому, настроенный на частоту кварца процессора или значительно выше,ну и мощность в несколько ватт или десяток ватт?????
Принесли на ремонт такую приблуду - сдох родной БП выход 12В.
Подключил от акум. 12В - потребление 3-3,5 А, плата собрана на атмеле , выход на радиаторе маркировка затерта, длина кабеля - до 2 метров.
Реально останавливает 3-х фаз.НИК с жки - после отключения счет восстанавливается.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
