Непрочитано 09.03.2015, 22:45
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от anapogo Посмотреть сообщение
хотя уже давно должны мосты (диодные) делать с поменьшим падением
а кстати мостики Шоттки бывают? да 400 вольт?
чето ниразу не встречал
Мосты на Шоттках очень редки по причине ненадобности
Там где их имеет смысл использовать, достаточно сдвоенного диода
А 50 Гц прекрасно выпрямляется синхронниками с околонулевым падением на каналах
niXto вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 23:25
высоковольтные шоттки, особенно сильноточные, по падежу напряжения мало отличаются от других, потому и не востребованы
Непрочитано 10.03.2015, 01:41
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
интересуюсь дистанционкой для 220в. нужно 4 независимых канала, причем каждый приемник должен быть автономным, и каждый передатчик уметь включать/выключать каждый приемник. весьма желательно бы иметь и общий вкл/выкл. число передатчиков не менее трех, лучше 4.
присмотрел несколько вариантов. первый прельщает невысокой ценой, но нет "общих" кнопок. второй (тут версия на 5 каналов, но не суть) - только один пульт, и, подозреваю, что покупка новых пультов сделает всю эту идею просто золотой по цене.
возможно кто-то сталкивался с такими дистанционками вплотную? интересуют "нюансики". в частности, у меня есть одноканальная дистанционка (очень похожая на второй тип), так она после пропадания и появления питания включает нагрузку, что несколько напрягает. у нее же в пультах есть площадки для изменения кода, а в приемнике капля, соответственно всё вшито намертво. в первом типе есть кнопка в приемниках - то есть они обучаются и под другие пульты, что радует.
uncle_sem вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 01:42
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Любой каприз за Ваши деньги. Полумостики и четвертьмостики.
10, 20, 30 ампер.
И это еще одни из самых дешевых.
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.03.2015 в 01:45.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 02:01
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
anapogo на пути к лучшему
10, 20, 30 ампер.
так отож
и не мостик
и цена-то грубо говоря конская
anapogo вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 02:02
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
Не годится. Это Шоттки на карбиде кремния, по высокочастотности они подходят, но вот падение напряжения 1.5В на диод полностью убивает смысл использовать их для минимизации потерь на диоде. Нет уж, лучше синхронный выпрямитель использовать, если так важен КПД.
vahegan вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 02:10
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
Сообщение от uncle_sem Посмотреть сообщение
Этот вариант я купил, установил по просьбе знакомой в её квартиру. Вечерами удалённо выключает свет в комнатах детей, чтоб не засиживались долго. В комплекте было 2 пульта, одинаково функционирующие. По вашей ссылке - 4. Приёмники вроде можно обучать: новому пульту, или другим кнопкам на пульте. Инструкция прилагалась. Плюс продавец в описании лота указал, что если вам необходимо - он перед отправкой запрограммирует приёмники на разные алгоритмы работы. Подробнее по программированию рассказать не могу. Но если надо - напрягу знакомую, чтоб прислала инструкцию. Хотя наверное и в инете инструкцию найти реально.
dimmich вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
isankov (11.03.2015), uncle_sem (10.03.2015)
Непрочитано 10.03.2015, 02:12
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
так ведь их "синхронник" нужно еще спаять
а тут взял мостик с 4-мя ножками и не думаешь
будет ОНО работать или нет
и грется шотка не должна
anapogo вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 08:24
vahegan
Сказал спасибо: 589
Интересно, очень похожи на модули, которые стоят в выключателях Livolo, про которые не так давно писал Филиппов Юра. Как бы выяснить, совметимы ли они на уровне радиосигнала? Выключатели Livolo я тоже заказал себе, но они сильно дороже. Если совместимость есть, можно дополнить этими модулями там, где выключатель будет сугубо как дистанционник работать. Пульты тоже очень похожи, но у Livolo только пульт стоит около 5 баксов. Правда, Livolo считается брендом, и качество исполнения у них, говорят, на уровне.
vahegan вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 08:28
vahegan
Сказал спасибо: 589
Надо, конечно. И тоже совсем недешево получается.
А греться Шотки не должны, потому что на нормальных Шоттки прясое падение порядка 0.4В. А эти высоковольтные на карбиде кремния, падение 1.5В а то и выше. Итого, на мостике одновременно работает пара диодов, получаем 3В падения, на токе 10А это 30Вт нагрева - ну и как такому мостику не греться?
vahegan вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.
