Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 03.03.2015, 07:28
USER5505
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
USER5505 на пути к лучшему
А если Вы спрашиваете про ТМ-2002.
Действительно,это ключ Метаком ТМ-2002.Но куплена была чистая заготовка.Посмотрел в интернете про эти ключи,теперь все понятно.Сори за глупый мой вопрос про них.
USER5505 вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 09:23
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Сообщение от USER5505 Посмотреть сообщение
"Чистой" она не могла быть изначально.
reviver вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 12:51
fkor
fkor на пути к лучшему
Здравствуйте проблема такая заказал в китае 5 заготовок TM-01C не одна и не читается и не пишется на другом Тмд 5 копире заготовка определяется правильно как TM-01C и записывается без проблем. C остальными типами заготовок проблем нет за что большое спасибо разработчику пробовал разные прошивки ничего не помогает.Версия копировщика полная 6.22 .
fkor вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 17:51
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Фото заготовки или ссылку где брали.
Случайно не такие?:http://ikey.ru/product/01cuk
reviver вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 18:04
vlad2006gr
vlad2006gr на пути к лучшему
Здравствуйте. Повторил полную версию копира. Таблетки читает и пишет без вопросов. А вот с RFID ключами ничего не получается. Читает отлично. А когда переходишь в режим записи- "приложите ключ" и все. При настройке катушки в резонанс, плохо читает (30В на диоде). Отмотаешь, напряжение около 15В, читает на расстоянии двух диаметров примерно. А писать все равно не хочет. С 9 ноги 628 при чтении идет меандр частотой 125 кГц, при записи короткие импульсы. Что должно быть на этой ноге при записи? Все несколько раз перепроверил, пока не знаю куда дальше рыть. Где может быть ошибка?
vlad2006gr вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 20:34
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от vlad2006gr Посмотреть сообщение
При переходе в режим записи тоже должен быть меандр, пока не поднесёте заготовку.
У Вас нога 7 628-го (RFID-модуль) соединена с ногой 18 648-го (ТМ-часть)?
RECTO вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 20:56
vlad2006gr
Да, с выходом на зеленый светодиод. Вот это меня и смущает. При записи нет меандра, соответственно нет питания на карточку. За короткий импульс энергии мало получит брелок. Странно.
Непрочитано 06.03.2015, 21:11
RECTO
Соедините 7-ю ногу RFID напрямую с 18-й ногой ТМ, а не со светодиодом.
Дело не в энергии. А в том, что сам копир у Вас неправильно работает. И нужно понять, почему.
RECTO вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 17:05
vlad2006gr
Спасибо RECTO. Я и так понимал, что неправильно работает. Но все таки добил устройство. На текстолите, который использовал для платы, был след от ножа. После травления и лужения, при монтаже платы, одна дорожка (масса) в этом месте лопнула, типа микротрещины. Получалось RFID без земли работал. При чтении, на 18 выводе 648 низкий уровень, который и давал работать RFID-у. При записи там высокий уровень.
Для катушки использовал феррит типа гантельки. При настройке контура в резонанс на 125 кГц, появлялись ошибки чтения ключа. Снизил частоту контура до 105 кГц- стабильное чтение и запись с расстояния около 2 см. Возможно то-же получилось бы с уменьшением номинала резистора R1 (по схеме RFID-а).
Непрочитано 07.03.2015, 19:02
RECTO
Понятно.
Возможно, что-то у Вас даёт высокий уровень помех. Например, источник питания. Хотя здесь у кого как повезёт. У меня, например, нормально работает от USB, где питание 4,8 вольта и куча помех. А у кого-то не работает...
Попробуйте ещё поиграться настройкой программного фильтра, в руководстве рассказано, как его настраивать.
Да этот резистор там вообще как бы немного "лишний".
Попробуйте более "прогрессивную" схему, возможно с ней получше будет.
Название: Схема RFID-to-iButton_модуль_+.jpg
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
tatarinas (15.03.2015)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
