15.02.2015, 07:23
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 5 сообщении(ях)
15.02.2015, 08:26
Сказал спасибо: 56
Корпус от VHS-C(compact) кассеты, вот что получилось!!!!!
Последний раз редактировалось Aleksmax; 15.02.2015 в 10:00.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksmax за это сообщение:
15.02.2015, 19:28
Собрал по Aleksmax - "2 в 1" с дисплеем WH-1602A, некоторые дорожки 0,35 мм, меньше перемычек и покороче (свою платку прилагаю). Заработало практически сразу. Автору большая благодарность. Честно говоря нифига не понимаю сами процессы, происходящие в ходе копирования, но игрушечка нужная и интересная.
Имеется новый ключик ТМ1990 (фото прилагаю). Читается нормально (верхняя строка Dallas___xx, нижняя 9900000103С13701), распознается как DALLAS-1990, переключаю на запись, прикладываю этот ключик с его же кодом, в итоге пишет ЗАГОТОВКА НЕ РАСПОЗНАНА. С таким ключиком устройство не работает? В списке его нет. Я правильно понимаю?
Есть еще ключик RW1990-1(или i). С ним всё проходит хорошо. Есть еще EM-Marin. Читается, писать не пробовал.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо brams за это сообщение:
15.02.2015, 20:06
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
brams, судя по фотке готового устройства у Вас не отрегулирована контрастность дисплея (резисторы R10 и R11 оригинальной схемы). Или это так на фотке не равномерно засвечены символы.
15.02.2015, 21:22
Сказал спасибо: 82
Сообщение от brams
С таким ключиком устройство работает, читает как видите прекрасно.
В списке он есть.
TM1990 A-F5 ( DS1990) . Ключ с уникальным кодом, не перезаписываемый.
TM1990A-F5 электронный ключ TouchMemory c уникальным 64-битным кодом. Полный аналог ключей Dallas DS1990A-F5. Для программирования в домофонную систему установщиком.
15.02.2015, 22:23
Сообщение от brams
Это не перезаписываемый ключ, аналог Dallas-1990. Прошитый в нём код выгравирован на корпусе, он должен совпадать с тем, что Вы видите на дисплее при чтении. На запись он работать не будет, конечно же.
16.02.2015, 00:12
Сообщение от RECTO
Элементарно,Ватсон!
16.02.2015, 06:45
Сказал спасибо: 56
Китайская заготовка: распознаётся как Dallas 01 A5 A5 A5 A5 A5 A5 01,
при записи копир пишет " R/W key not defined"
16.02.2015, 08:25
Сообщение от Aleksmax
Уже спрашивали здесь про такие.
https://kazus.run/forums/showthread.php?p=907199
Даже если это и заготовка, то она не поддерживается. От нормальной RW-1990 она отличается дополнительной гравировкой "DS1990-F5".
Что это такое на самом деле, сказать пока не могу. Надо иметь образец, чтоб поиграться с ним.
16.02.2015, 12:02
Сообщение от RECTO
Как этот ключик тм1990 взаимодействует с домофоном? Этот код записывается в домофон и в дальнейшем распознается как "наш парень"?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
