Непрочитано 15.02.2015, 22:38
filippov-ura
Аватар для filippov-ura
Сказал спасибо: 291
filippov-ura на пути к лучшему
Сообщение от kip96 Посмотреть сообщение
трек дают. раньше али избегал, т.к. не совсем для меня понятна их система защиты покупателя., да и с палкой они не работают.
Не работают с палкой, ну и что, платите с карты. Защита экскроу работает не хуже чем на ибее, а может даже и лучше. Так же как на ибее открываете спор. А платёж проводите не напрямую через Али , а через китайскую платежную систему алипэй, аналог палки. http://global.alipay.com/ospay/home.htm Если при оплате на Али надо каждый раз выбирать вид оплаты, вводить номер карты и другие данные, то через алипей ( также как через палку) достаточно только нажать одну кнопку- подтвердить оплату и все. Также на алипей можете открыть и диспут. Все как на ибее с палкой, и даже надежней. У меня соотношение покупок на Али 85% против 15% с ибея.. Про защиту экскроу можно читать на Али http:// http://activities.aliexpress.com/ru/buyerprotection.php
Последний раз редактировалось filippov-ura; 18.02.2015 в 08:14.
filippov-ura вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 23:34
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от filippov-ura Посмотреть сообщение
Почему 3 мм, ( потомушто меньше не нашёл ) потому что на Али брал набор по керамике и стеклу. Это очень прочные , наверно стальные !?, трубочки с нанесенной алмазной крошкой и начинается набор с 3 мм до 90 мм
А ссылку можно на свёрла?
trampampusha вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 23:40
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Долго думал, куда бы применить голубые светодиоды. Нашёл в инете куда.
На фото похоже флюорестирующая плёнка, но и диоды под ободком должны смотреться не хуже, вот только как питание к ним подвести
Если сверлить не хотите, можно индуктивной связью, как в беспроводных зарядках для телефона
vahegan вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 23:43
trampampusha
И ещё , для полного извращения , можно поставить чип от всяких китайских шкатулок и музыкальных открыток, знаете такие? Открываешь крышку, загорается свет и играет музыка. Ну на крайний случай- радио
Радио уже не актуально.
Если упрощённый вариант, то при открывании крышки унитаз должен приветствовать им пользуещегося, а при закрывании вежливо попрощаться.
В процессе же сидения, может контролировать ситуацию и при .... говорить: "С облегчением!!!"
Продвинутый же вариант должен соответствовать духу Времени и быть подключенныым к сети посредством Wi-Fi (иначе никак), откуда будет скачивать анекдоты и травить их своему посетителю. Есс-но, что для этого должен будет создан специальный ресурс.
Последний раз редактировалось trampampusha; 15.02.2015 в 23:47.
Непрочитано 15.02.2015, 23:46
trampampusha
По мощности не потянет. К тому же фарфор толстый.
Непрочитано 15.02.2015, 23:47
vahegan
Сказал спасибо: 589
Я много лет уже пользуюсь eBay, на али только года два как стал покупать. Но последнее время, если надо что с китая купить, все больше стал в сторону али переходить, а на eBay сейчас все больше заказываю с штатов или с европы.
vahegan вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 23:48
Ага! Освещение для микробов, которые живут под ободком унитаза, а размножаются - во рту. Эт не мое, эт из рекламы.
Непрочитано 16.02.2015, 00:20
Andreisela
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Andreisela на пути к лучшему
filippov-ura, я схватил почти первую попавшуюся ссылку, у меня с виду уровень копия(сейчас зятю дал погонять(посмотреть какой точно мой - негде), он какой то ремонт у себя затеял), но без магнитов, брал на ebay-е, брал примерно зимой-весной 14 года.
Да, сегодня заказал весы
http://www.ebay.com/itm/Mini-Digital...item566ca490bc
и облизываюсь в сторону микрометра
http://www.ebay.com/itm/Professional...item1e84469ce9
Но микрометр вероятнее всего подождёт до зарплаты...
Если у кого есть опыт использования этого или подобных микрометров - дайте знать
Andreisela вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 00:23
filippov-ura
Сказал спасибо: 291
Так эти, ультрафиолетовые поставить,обеззараживать будут.
Сверла не найду уже, давно брал, но примерно такие, направление дал, а там поищите. Сверлит керамику-кафель как масло, стекло и фарфор похуже, но сверлит. Только делал кондуктор из деревяшки или фанерки, что бы сверло не елозили по стеклу. Отверстие в кондукторе делал этим же сверлом .
http://www.aliexpress.com/item/V1NF-...282577598.html
http://www.aliexpress.com/item/V1NF-...038918603.html
http://www.aliexpress.com/item/10PCS...60538.html?s=p
http://www.aliexpress.com/item/2014-...028427955.html
Последний раз редактировалось filippov-ura; 16.02.2015 в 07:37. Причина: поправил ссылки
Непрочитано 16.02.2015, 00:56
trampampusha
filippov-ura, Что-то Ваши ссылки не проходят. Ни одна не активна и уже между прочим не в первый раз.
Последний раз редактировалось trampampusha; 16.02.2015 в 01:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
