Keil 5 QuickStart с STM32F415
Непрочитано 13.02.2015, 17:44
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Keil 5 QuickStart с STM32F415
andrey_spb, Хэдер автоматом добавиться в группу Device.
Выбор и конфигурация тактирования находиться в system_stxxx.c .
Генерится экселовским скриптом или говноКубом, в случае нубов.
Нормальная практика сделать самому - по образу и подобию...
Вопрос - а зачем юзать визарды? Проект прекрасно создается вручную.
dosikus вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 17:46
dosikus
Аватар для dosikus
andrey_spb, скорее, каких настроек быть не должно... т.к. он запускается на HSI.
И системная тактовая будет равняться HSI...
dosikus вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 20:27
andrey_spb
andrey_spb на пути к лучшему
Да я только начал разбираться со всем этим ужасом. Есть небольшой опыт программирования на C++ для ББ.
Непонятна пока что связь файлов в проекте, как все это линкуется. И с визардом хотелось все таки разобраться, как он работает.
Обычно ведь проект на С- это файлы, связь между которыми прописывается инклудами, начиная с мэйн.
В кейле я ничего не инклудил, а проект у меня собрался без ошибок.
Ну и визард для быстрой настройки выглядит довольно привлекательно, только хочется понять, что и куда там потом пишется.
Еще мне непонятно, как настраиваться без визарда, ведь там нужен startup_xxx.s, а к нему кейл хочет и RTE_Device.h
andrey_spb вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 20:40
dosikus
Аватар для dosikus
Сообщение от andrey_spb Посмотреть сообщение
Ничего Keil не хочет . Начни создавать проект в визарде , но после выбора чипа закрой окно менагера RTE.
Скопируй из папки пака , например
Keil\ARM\Pack\Keil\STM32F0xx_DFP\1.2.0\Device\
Хэдеры, исходники и стартап в свою папку проекта .
Пропиши пути в опциях препроцессора к хэдерам , а исходники и стратап добавь
в менагере проекта .
Добавь в проект main.с и припиши в нем хэдер stm32f0xx.h.
Все полноценная рыба готова.
В стратапе прописаны векторы RESET'а и прерываний , стек , куча.
system_stm32xx.с и его хэдер - настройка тактовой и латентности флэша.
stm32f0xx.h прописаны регистры периферии и их биты.
CMSIS подхватывается автоматом.
Рыба затем легко клонируется простым переименованием *.uvopt и *.uvproj
Последний раз редактировалось dosikus; 13.02.2015 в 20:48.
dosikus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
andrey_spb (13.02.2015), ikSS (17.02.2015)
Непрочитано 14.02.2015, 15:35
avtoneru
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
avtoneru на пути к лучшему
andrey_spb, Начать надо со странички http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/C..._using_pg.html - там объясняется зачем каждый из файлов необходим, и какой бывает минимальный набор этих самых файлов для написания программы для МК с ARM. Информация верна для Keil, IAR, и GCC. Подобная информация бывает и на русском, но везде куча отсебятины.
avtoneru вне форума
Сказали "Спасибо" avtoneru
andrey_spb (14.02.2015)
Непрочитано 16.02.2015, 21:37
andrey_spb
Сообщение от avtoneru Посмотреть сообщение
Вопрос возник. Во всяких уроках по программированию с CMSIS используют в проекте core_cmN.c
А в описании структуры проекта этого файла нет. Собственно и вопрос, зачем этот файл?
Непрочитано 16.02.2015, 21:42
dosikus
Аватар для dosikus
А ты не читай подобную хрень. В CMSIS давно уже одни хэдеры...
dosikus вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 21:58
andrey_spb
Это наверное главная проблема, что читать, а что нет. Народ написал море уроков. Жаль нет человеческого учебника по использованию библиотек
Непрочитано 16.02.2015, 22:14
dosikus
Аватар для dosikus
Почти все "кухаркины" статьи аля "тыкай как я" и ничему не научат.
Да... Хороши либы на которые еще и мануал нужен.
Мой тебе совет- изучай DS , RM и мануал на CMSIS , никакие SPL и HAL НЕ НУЖНЫ!
dosikus вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 22:28
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Djakovskij на пути к лучшему
Не были бы нужны - никто и не писал бы.
Djakovskij вне форума
keil 5 быстрый старт, mini-m4 for stm32, stm32, stm32f415
найти файл STM32_init.c (Keil) к библиотеке CMSIS и StdPeriph_Lib Alex_8 ARM 2 01.08.2013 14:20
Keil и сторонние программаторы Qares Embedd С 17 06.02.2013 19:40
Class string in Keil Chudilo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 13.08.2012 13:10
ARM начинающим с нуля - KEIL с лекарсвом, методички, книги avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 31.03.2010 00:24
Почему Keil собирает нерабочий hex west329 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.07.2009 14:09
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
