14.02.2015, 11:17
Сообщение от kotenok 1
Так вроде эфирное телеелевидение не кодируется?
Простые каналы ( типа Первого ,Россия , 1 - ый мултиплекс )тюнер не определяет.
В меню высвечиваются только платные закодированные каналы
14.02.2015, 11:24
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Антон74
Побродил по магазам с ваших ссылок,но не нашёл,чтоб диммируемый и с пультом.А вообще есть такие?мож ссылочку дадите(у меня с иностранными языками совсем херово,а там где перевод есть-лучше б не было.
Смотрите чтобы в названии модели были буквы DR (D это dimmable, R - remote). Цифры до этого означают число каналов. Вот, например: VL-C701DR-11 - однопозиционный, с диммером и радиомодулем на борту. Вот еще в другом исполнении: VL-C701DR-CR1. Если нужно в британском исполнении (с квадратной коробкой), то VL-C301DR-61.
Кстати, двухпозиционный диммируемый и с пультом я у них не нашел (такой, чтобы в одну коробку, а не на две отдельные коробки). По идее, такая модель должна была называться VL-C702DR, но такая вроде не выпускается
Другие буквы в названии модели: B -это звонок (Bell), S - можно синхронизировать с другим выключателем (например, на другом конце коридора), W - для управления движением жалюзи/занавесей, T - с задержкой выключения на 30 секунд (Timer).
Еще понравилось, человек сделал внешнее управление на базе копеечных передающих модулей на 433МГц. То есть, можно реализовать концепции "умного дома" не меняя проводку.
Последний раз редактировалось vahegan; 14.02.2015 в 11:50.
Сказали "Спасибо" vahegan
14.02.2015, 11:54
Сказал спасибо: 549
Сообщение от moshkarow
Спроси у соседей или в администрации есть или нет бесплатная трансляция цифровых ТВ каналов, в вашей местности, согласно указа президента № 715. Если есть, то вы не правильно настраивает свой тюнер, или не та модель.
14.02.2015, 11:58
Сказал спасибо: 549
заказал из Китая приемник DVB-T2, получил приемник .
Ссылку на ваш приемник плиз.
14.02.2015, 12:05
Сказал спасибо: 589
Сообщение от filippov-ura
Прикольно. Представляю что станет с моими обоями. У меня 3 больших внука, так и то каждый, раз по 20 потыкал, а мелкую внучку не могли пол часа оттащить. Да что говорить, когда взрослые дядьки и тетки- гости и то каждому надо попробовать раз по 10 вкл/выключить.
Да, поиграться всем охота на первых порах. Но если стоит дополнительная антенна, то прикасаться, как бы, и не обязательно  Но по любому, имеет смысл в этом месте ставить моющиеся обои илизащищать сверху тонкой прозрачной пленкой, а то на второй день они черные будут.
Тоже все леды. Минимальную лампочку, которую нашел в доме в бра-12w на 5730 ( ну а по факту 7.5). С ней все работает.
Ну, если от 7-8Вт работает, этого вполне достаточно. А то, они предлагают для слабых светильников прикупить какую-то коробочку с 2 проводами (интересно, что там? наверное, резистор как дополнительная нагрузка, или кондер), и это меня настороило.
Драйвера одинаковые, но один переделан на половинный ток. Получается либо полный свет от светодиодной ленты- либо такая ночная подсветка. Общий свет практически не используем , а ночной горит весь вечер и ночь и выключается только утром.
Я часто просто забываю ночью выключить основной свет в прихожей, и все 35Вт горят постоянно  Но это все же слишком светло для ночи. Думаю на тот же радиатор поставить несколько диодов общей мощностью ватт на 5-7, так, чтобы они включались в противофазе с основным светом.
14.02.2015, 13:08
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
14.02.2015, 13:26
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Можно поподробней. В каком городе ,какие каналы ловите,какие передают у вас в эфире?У нас допустим два пакета по 10 каналов,но только бесплатные.Кодированных нет. Какой рисивер?
14.02.2015, 14:25
Сказал спасибо: 650
Сообщение от кар
У нас по Кузбассу уже везде практически 2 мультиплекса (а у нас сгорел). Рессивер DNS, модель фиг знает какая, но металлический, и с цифрам на табло, больше на ДВД похож.
Ловил всё на проволочку.
Корпус был запакован в плёнку, при чём без разборки плёнка не снималась, что сильно мешало охлаждению при +26 дома, пришлось вскрыть, снять плёнку, и бонусом поставить туда кулер. Вот уже почти два года- полёт отличный.
14.02.2015, 14:52
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-1p...mmendVersion=1
Живу а Калининградской области.
Каналы:Первый ,Россия ,НТВ ,5-канал и др не кодированне и на другой приставке показывают
14.02.2015, 15:35
Сказал спасибо: 431
заказывал ручки и ручки.
у алюминиевых качество на четверочку, одна покоцана. все остальные если не приглядываться - выглядят весьма достойно. некоторые чуть плоховато отцентрованы. короче, если у вас хай-енд, то это не для вас. если для поделок - то оч хорошо.
пластиковые пришли 19 синих и одна красная (брал 2 лота) - видимо нужно оговаривать цвета отдельно  качество очень неплохое. пластиковые сидят чуть свободновато, но буквально на уровне доколебаться. на стандартных резисторах с длинными штоками гайку на передней панели не закрывает - делайте фальшпанель, или используйте укороченные штоки. по диаметру гайка должна войти внутрь ручки.
в целом я доволен, качество соответствует цене и всё такое. а по цветам - самоклейкой обойдусь, сам дурак.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
