Схема устройства для экономии электроэнергии
Непрочитано 02.02.2015, 22:09
Поводок
Сказал спасибо: 6
Поводок на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема устройства для экономии электроэнергии
Сообщение от maxim1966 Посмотреть сообщение
Если мне не изменяет память у Артура Конан Дойль был рассказ как раз о такой машинке
А как называется? Помню про пресс для изготовления поддельных денег, где чуть не раздавили молодого инженера. Читал исторические рассказы, например Белый отряд, но что то не помню у него про такую хитрую машинку с фальшивыми купюрами
Поводок вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 23:49
maxim1966
Сказал спасибо: 1,366
Сказали Спасибо 1,243 раз(а) в 494 сообщении(ях)
maxim1966 на пути к лучшему
Поводок, Врать не буду. Может и путаю. В годах так эдак 75-79 очень любил(и сейчас тоже,только времени нет)читать Артура К.Д. И вот мне что то припоминается(хотя может и путаю) что там у него был рассказ о такой машинке которая ...в общем в нее суешь простую бумажку а она возьми да и денежку в ответ выдает. Ее(машинку) какой то черт перекупил и первое время радовался а потом долго над ней колдовал а она зараза просто бумажки выкидывала. Вобщем потом как то стало понятно что в ней был резервуар с купюрами и машинка тупо выкидывала их пока они не закончились
Ну вот как то так...
maxim1966 вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 12:30
radioded_next
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 9 сообщении(ях)
radioded_next на пути к лучшему
Может и путаю.
Я такую машинку делал собственоручно в детстве. Два валика как в отжималке старой стиральной машинки, на валиках намотана гладкая ткань, валики крутишь, с одной стороны бумажка вматывается в валики, с другой стороны купюра выматывается из валиков, на самом деле бумажка вкатывается под ткань. А с другой стороны выматывается купюра. Сейчас можно применять не ткань, а синтетические пленки, главное, что бы была иллюзия, что бумажка прокатывается между двумя валиками.
radioded_next вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded_next за это сообщение:
imported_dvf49 (16.03.2015), maxim1966 (03.02.2015), Zoosman (12.03.2015)
Непрочитано 03.02.2015, 17:07
maxim1966
radioded_next, Рад Вас видеть
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо maxim1966 за это сообщение:
imported_dvf49 (16.03.2015), Zoosman (12.03.2015)
Непрочитано 12.03.2015, 13:22
alpebar
alpebar на пути к лучшему
А это может кто то прокомментировать? Генератор ВЧ по любому, настроенный на частоту кварца процессора или значительно выше,ну и мощность в несколько ватт или десяток ватт?????
alpebar вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 15:06
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Вполне реально, от мощных ВЧ-помех любая электроника сходит с ума... Только незаметно не приделаешь
niXto вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 16:16
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Счётчики ээ, в зависимости от изготовителя (экранирования плат и компонентов) перестают работать при облучении ВЧ излучением в диапазоне свыше 100 МГц (критичен размеры антенны) с мощностью от 5 до 20 Вт. Некоторые при 20 Вт могут сгореть... Принципиально такой выход из строя отличается от классических выходов из строя и достаточно чётко выявляется на фоне классических "смертей" счётчиков.
mikaleus вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 16:42
alpebar
Практические схемы и опыт эксплуатации где то описывался,магнитные пломбы как реагируют на ВЧ частоту?
alpebar вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 17:05
mikaleus
Аватар для mikaleus
пломбы разные бывают. на основе жидких кристаллов только в постоянном поле работают (причём почти 300 мТл). Такой напряжённости МП ВЧ генератор не даёт
mikaleus вне форума
Сказали "Спасибо" mikaleus
alpebar (12.03.2015)
Непрочитано 12.03.2015, 20:18
alpebar
Я так понимаю структуру устройства:
Задающий на нужную частоту›100мГц; выходной каскад ,например, на КТ920,в нагрузку ему контур,настроенный в резонанс. Антенна с катушкой связи нужна,или к контуру антенну повесить? Предвыходной каскад нужен?
Какую лучше схему задающего использовать? Посоветуйте.
А как определить на какой основе пломбы?
alpebar вне форума
Нужна схема зарядного устройства для Li-Pol аккумулятора musa1 Источники питания и свет 71 21.02.2011 10:28
Помогите, у кого есть схема устройства "Pedal Booster2 для автомобиля Шкода 07091964 Электроника средств транспорта 0 27.09.2009 19:43
Схема зарядного устройства cust2007 Источники питания и свет 0 23.12.2007 20:19
[Решено] Об экономии интернета hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 5 14.07.2007 22:10
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
