25.01.2015, 11:06
Сказал спасибо: 64
Сообщение от petr5555
Прибавится протоколов ?
Процесс помаленьку идет. Один прибавился, на очереди второй. Вообще это будет третий.
Тебе не достанется.
Последний раз редактировалось mikes357; 21.02.2019 в 23:28.
29.01.2015, 00:07
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Dimansion
Парни, у кого-нибудь есть такой китайский считыватель?
Вложение 75125
У меня, работает в считывателе и охранной сигнализации, а в чем вопрос!?
02.02.2015, 10:30
Подскажите с вопросом, купил в китае таблетки RW1990A-F5, прибор определяет как не пишущий даллас и соответственно при записи на нее пишет что заготовка не распознана. Прибор от RECTO их не поддерживает? Или косяк китайцев? И еще купил там же RFID 125KHZ T5577, прибор вообще не видит в упор, как будто внутри ничего нет.
Последний раз редактировалось efan_ru; 02.02.2015 в 10:36.
02.02.2015, 13:46
Сказал спасибо: 23
efan_ru, с F5 обычно не перезаписываемые DS1990A-F5 бывают, наверно их купили. А новые T5577 копиром RECTO не опознаются, нужно на них записать какой либо код, тогда они будут считываться (опознаваться)
02.02.2015, 14:50
Сказал спасибо: 64
Сообщение от efan_ru
А Вы не ошиблись? Точно написано RW? Должно быть DS1990A-F5, как Вам написали выше постом.
Просто интересно, не встречал такое безобразие, да и не может быть такого.
Последний раз редактировалось reviver; 02.02.2015 в 14:55.
02.02.2015, 15:07
Нет таких заготовок - "RW1990 A-F5". Обычный не перезаписываемый DS-1990A Вам подсунули под видом заготовки.
Если речь о моём копире, то срабатывает такой трюк - для записи поднесите этот брелок, который он "не видит", вместе с каким-нибудь другим ключом, не перезаписываемым. Просто сложите их вместе и поднесите к прибору. Копировщик, скорее всего, выдаст "ошибку записи", но брелок запишется, и далее его можно будет использовать и перезаписывать уже как обычно.
02.02.2015, 15:33
Сообщение от reviver
В английском не селён, вот китайцы написали:
10pcs/lot RW1990 TM card touch memory ibutton/i-button key handle For guard tour system sauna lock card
Rewritable ibutton RW1990A-F5 read-write type of card, compatible ds1990a.
Rewritable,DS1990A and TM1990A iButton ,RW1990
RW1990 feature:
1.RW1990 ibutton
2.Low-cost
3.water proof
4.Rewritable ,DS1990A and TM1990A iButton ,
5.can be copy,RW1990
Technique Parameters:
.America DALLAS encryption
.Breakdown Rate:1/100,000
.Serial Number:Only global 64 bit numbers
.System Logic:64bits pin protection
.Memory:8kb RAM
.Inductive Type: touch
.R/W and encrypt
.R/W times:1,500,000,000
.Working Temperature:-40~85
.Lifetime:›20years
.TM Dimension:φ16.25*5.89mm
.Weight: 6g/pc
Последний раз редактировалось efan_ru; 02.02.2015 в 15:49.
02.02.2015, 15:43
Сообщение от RECTO
Нет таких заготовок - "RW1990A-F5". Обычный не перезаписываемый DS-1990A Вам подсунули под видом заготовки.
Да прибор Ваш, сделал такую манипуляцию с брелками, запись происходит без ошибки, но все равно после этого записанную метку прибор не видит .
02.02.2015, 15:52
Ну вот, обратите сами внимание на последнюю строчку.
У них уже и DS1990A, и TM1990A - "Rewritable".
Откуда есть уверенность, что она реально записана? Чем проверяли?
Если он её действительно записал, то должен увидеть.
02.02.2015, 16:00
Сообщение от RECTO
Могу судить только что пишет прибор, пишет что запись T5557 завершена. Пробывал запись с разными не перезаписываемыми метками.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
