Непрочитано 28.01.2015, 10:29
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Сообщение от filippov-ura Посмотреть сообщение
Ставим приложение http://alitrack.ru/toolbar/ и проверяем риск покупки на алиэкспресс,
Расширение по вашей ссылки полно вирусов и спама
Electric75 вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 12:27
kotenok 1
Аватар для kotenok 1
Сказал спасибо: 650
kotenok 1 на пути к лучшему
Вот хочу вируса словить- и ни как.
Всё отлично по ссылке.
kotenok 1 вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 13:32
kotenok 1
Сказал спасибо: 650
Вчера ночью разобрал фонарик, которым я тестил 18650, а там вместо означенного на корпусе 5-ти ваттного Q5, оказался 10-ти ваттный U2.
Как нибудь нужно будет ток замерить.
Пы.сы. Заказал ещё фонарик, с 10-ти ваттным Т6, будем посмотреть, чего пришлют за 250 рублей.
Непрочитано 28.01.2015, 14:29
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
Сообщение от kotenok 1 Посмотреть сообщение
U2, T6 - это не типы диодов, хотя китайцы часто все путают. Это разные бины одного и того же светодиода Cree XM-L. Который по даташиту на ток до 3А (что и соответствует примерно 10Вт). но китайцы зачастую умудряются гонять его аж на 6А. То есть, будет работать он на 5Вт или на 10Вт зависит от тока, который загонит в него установленный в фонарике драйвер. А вот Q5 это название бина одного из старых поколений светодиодов, думаю, XP-E, а то и что-то более дряхлое - китайцы, видимо, уже распродали все остатки.
Что такое бин, надо объяснять?
vahegan вне форума
Сказали "Спасибо" vahegan
kotenok 1 (28.01.2015)
Непрочитано 28.01.2015, 14:59
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Пришли выигранные LED лампочки 12v.
Мунипусенькие - шо просто (в описании лота размер как-то не глянул при покупке).
Я ожидал, что трехваттные должны быть намного крупнее.
Ток 90 мА при 12в. Видео. Чуть больше ватта.
После 15 минут работы - очень горячая, рука еле терпит.
Залиты прозрачным не очень мягким чем-то типа силиконового герметика.
Полярность подключения не важна, горит и так и так.
Внутри мостик из 4 диодов и резисторы по 22Е на каждое "ребро" из 6-ти светодиодов.
Своего почти 1 бакса за лампочку ИМХО, не стОит.
Хотя, если кому надо именно герметичную лампочку - то вполне.
В воде будет жить долго. На воздухе - нет. Разве что в холодильнике (прохлада и режим S2))))
Еще вопрос нарисовался.
Есть ли смысл брать вот такое, хотя-бы (если оно окажется совсем уж г) для пайки чернухи и залуживания сильно окисленных проводов, если BGA я практически не паяю, а паяю обычным маломощным паяльником с медным жалом? При этом все больше и больше приходится и SMD.
Также пришли L6384 (даташит) с алиэкспресс. Скоро будет сравнительное тестирование.
ID:	75107   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75116   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.01.2015 в 16:54.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 16:16
kotenok 1
Сказал спасибо: 650
Если можно?
Просто то-ли в светлом углу, то-ли на фонарёвке, просматривал даташиты- вроде разные светодиоды. И с продавцами списывался раньше, пишут, что Т6 заменяются на аналогичные U2, и тот, и другой, по 10 ватт, просто U2 современнее.
Непрочитано 28.01.2015, 16:21
Ан-162
Если можно
http://www.lighting.philips.com/ru_r...my/sorting.wpd
Ан-162 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
alvadep (28.01.2015), kotenok 1 (28.01.2015), RYZ3 (28.01.2015)
Непрочитано 28.01.2015, 16:45
vahegan
Сказал спасибо: 589
Все верно. Смотрите.
При производстве светодиодов качество получаемых кристаллов бывает неодинаковым. Особенно вначале, когда технологический процесс еще не полностью отлажен. И серьезные фирмы, такие как Cree, Philips и т.д. сортируют получившиеся кристаллы по параметрам. Бин - это корзина. То есть кристаллы на конвейере тестируются и сортировщик насыпает их в ту или иную корзину, в зависимости от соответствия какому-то диапазону по светоотдаче. Вот эти бины описаны в даташите на светодиод. Обычно существуют как бины яркости (для светодиода XM-L это бины T5, T6, U2), так и спектральные бины - в зависимости от того, какой оттенок белого цвета получился (а цветные диоды, соответственно, маркируются в бины по доминирующей длине волны). В зависимости от того, какое соотношение получается между бинами, производитель устанавливает на них соответствующую цену. Плохие кристаллы, которые не соответствуют даже самому низкому значению, заявленному в даташите, обычно продаются задешево китайцам, которые делают на них свои поделки и гордо пишут, что были использованы кристаллы от Cree. У оптовиков обычно бывают в продаже самые массовые бины, у которых получаются самый высокий выход. А высокие бины, если они понадобились, приходится "отлавливать", иногда их бывает так мало, что производителю нужно время для того, чтобы набрать полную катушку для продажи. Со временем производитель отлаживает технологию и выход хороших бинов увеличивается. Иногда они выпускают новую ревизию даташита, в котором добавляются лучшие бины, которых не было в предыдущей версии. Иногда даже удается урвать небольшой партией диоды из нового бина до того, как он официально появится в даташите. Производители фонариков обычно берут массовые бины, поэтому раньше было много фонариков на бине T6, а сейчас, когда технология в целом улучшилась, они массово перешли на лучший бин U2. Но все эти кристаллы относятся к Cree XM-L, просто в даташите указана разная светимость при одинаковом токе, в зависимости от бина.
vahegan вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо vahegan за это сообщение:
alexey-nla (29.01.2015), alvadep (28.01.2015), angelborn (28.01.2015), isankov (29.01.2015), kotenok 1 (28.01.2015), RYZ3 (28.01.2015), vrt90 (02.02.2015), Ан-162 (28.01.2015)
Непрочитано 28.01.2015, 16:51
vahegan
Сказал спасибо: 589
Ну вот, пока писал, опередили. Да, у филипса все подробно расписано.
Забыл отметить, что у китайцев выходной контроль качества не такой продвинутый, кристалл либо светится, либо нет Поэтому тут сообщали про тестирование китайских матриц, когда одни кристаллы загорались намного позже, чем другие. Не говорю уже о том, что КПД у китайских кристаллов намного хуже чем у фирменных, и лучший случай - когда это купленные отбраковки Cree и Philips. Речь не идет о серьезных азиатских производителях, таких как Bridgelux, Semileds, Epistar, а о безымянных китайцах которые если не пишут Cree, то уж обязательно заявят что используют кристаллы Epistar
vahegan вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vahegan за это сообщение:
Непрочитано 28.01.2015, 22:00
filippov-ura
Аватар для filippov-ura
Сказал спасибо: 291
filippov-ura на пути к лучшему
Вот и я никак не берегусь, качаю все подряд и не поверите- ни одного вируса никак не поймаю. Ну не видел их ни разу в глаза и все тут. Правда стоит аваст и иногда, редко- редко сам блокирует доступ к заразе. Может вы не туда сходили?
Последний раз редактировалось filippov-ura; 28.01.2015 в 22:09.
filippov-ura вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
