24.01.2015, 01:19
Сказал спасибо: 1,640
Народ.
Присмотрел в инете блочок питания с параметрами:
Input voltage: 4.3V-32V
Output voltage: 5V-52V
Зачит ли это, что если я подам на вход 32 вольта, то выходное смогу регулировать во всём диапазоне, т.е. 5V-52V? Подстроечник на плате есть.
Спасибо.
Последний раз редактировалось trampampusha; 24.01.2015 в 01:21.
24.01.2015, 01:24
trampampusha, не правильно. Вероятнее (приходится гадать т.к. ссылки нет) речь идет о step-up boost конвертере. Все так, но должно выполняться условие - напряжение на выходе не может быть меньше напряжения на входе.
24.01.2015, 01:29
Сказал спасибо: 589
Сообщение от trampampusha
Дайте ссылку на конвертер. Если на нем две индуктивности (SEPIC архитектура), то да. Но скорее всего, это повышающий конвертер, то есть, Вам надо подать 4.3В, чтобы полчить 5..52В
24.01.2015, 01:47
Из 4.3 не получить 52. Будьте реалистом )))
Сказали "Спасибо" Easyrider83
24.01.2015, 01:59
24.01.2015, 02:11
Там чип стоит вот этот.
http://www.xlsemi.com/datasheet/XL6006%20datasheet.pdf
Если это драйвер светодиодов, то нафига там индикатор?
Кстати, в описании нет ни слова о том, что это драйвер.
Может по конкретной ссылке его сваяли как блок питания?
Последний раз редактировалось trampampusha; 24.01.2015 в 02:18.
24.01.2015, 02:19
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Вы не опечатались при поиске?
В описании этот
24.01.2015, 02:24
Народ!
В чём может быть засада, здесь прожекторы на 10 Вт предлагают за $4.5
https://www.myled.com/p3470-led-floo...220v,grey.html
24.01.2015, 02:25
Сообщение от L_0_R
сорри, очепятался.
24.01.2015, 02:48
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
В стоимости доставки.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
