Что будет если на двигатель подать 100Гц?
21.01.2015, 08:39
Сказал спасибо: 287
Привет всем.
Дурацкий вопрос наверное.
Суть в общем в следующем.
Есть трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором.
Напряжение 220/380, соединение обмоток A/Y, 2800об/мин.
Двигатель запитан от частотного преобразователя и крутит конвейер.
Возникла необходимость увеличить производительность (скорость) конвейера, механики подтвердили что да можно в 2 раза увеличить без проблем.
Вот и возникла идея. А что если переключить обмотки в треугольник и крутить двигатель от 0 до 100Гц?
Не спалим ли мы его? Будет ли нормально крутится?
21.01.2015, 10:17
Сказал спасибо: 287
Re: Что будет если на двигатель подать 100Гц?
Овен, ПЧВХХ(не помню цифры) 4кВт
Мощность эл. двигателя 3кВт
Мощность, тип двигателя, типовая нагрузка (ток)
Частота при работе 50 Гц на выходе частотника?
Это еще как?
На выходе ПЧ в данный момент 0-50Гц
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
21.01.2015, 10:51
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Измените параметры частотника с мах частота с 50 на 100. Зачем обмотки переключать?
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
21.01.2015, 11:01
Сказал спасибо: 169
Сообщение от 7Fantomas7
Думаю, риск спалить есть.
Многое будет зависеть от того, есть у двигателя запас по мощности. Если переключаете обмотки со звезды на треуг., то возрастают максимальные ток и мощность, потребляемые двигателем. При росте скорости конвейера механическая нагрузка пропорционально растет, поэтому потребуется повышенная отдача от двигателя, из-за чего больше потребляемый ток и нагрев обмоток; если момента не хватит, двигатель может просто остановиться и сгореть - одна надежда на защиту в ПЧ. Если же по моменту имеется запас у двигателя и запас по мощности (реально потребляемая мощность не превышает 1,5 кВт), то все будет работать быстрее, но с повышенной нагрузкой на двигатель и ПЧ. Поэтому правильно спросил уважаемый Ан-162 про типовую нагрузку (ток) и мощность.
Не помешает и измерить величину напряжения на двигателе в типовом режиме.
PS: Чтобы нормально крутилось, в приводе должен заложен двукратный запас по мощности, иначе нужен другой привод. И потом, двигатель оказывается в режиме двойной перегрузки по числу оборотов. Не факт, что таковой предусмотрен.
Последний раз редактировалось azim_mg; 21.01.2015 в 11:07.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо azim_mg за это сообщение:
21.01.2015, 11:45
Сказал спасибо: 6,562
Повышение частоты вращения двигателя выше номинальной частоты - это регулирование при напряжении двигателя равном номинальному для двигателя, а частота увеличивается. При этом допустимый момент двигателя уменьшается обратно пропорционально частоте. То есть допустимая мощность на валу ограничена номинальной двигателя (P=M*N*30/3,142). Это регулирование во второй зоне.
Далее, сам двигатель имеет ограничение по максимальной скорости вращения - надо смотреть по паспорту.
Родной двигатель конвейера рассчитан на номинальную производительность конвейера. При увеличении производительности конвейера за счет увеличения скорости при одинаковой погонной загрузке (кГ/метр) идет перегрузка двигателя. При увеличении мощности двигателя с целью повышения производительности (пройденный этап) выход из строя подшипников поддерживающих роликов, поломки редуктора становятся делом каждой недели. Плюс постоянные срабатывания защиты по перегрузке преобразователя (примерно 20-40 срабатываний) приводят к выходу из строя силовой части. Про двигатель - замена раз в квартал - гарантирована. Доходило до маразма - вместо 14кВт уже ставили движки на 32-75кВт.
Итого - негодная эта затея. У нас тоже этим страдают - только быстро лечиться действительностью. И ставят более производительные конвейеры.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 21.01.2015 в 11:51.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
21.01.2015, 11:46
100% спалите.
Если сделать так чтобы крутился, тогда он конвейер ворочать не сможет. Без перемотки и пересчёта двигателя не обойтись.
21.01.2015, 11:58
Сказал спасибо: 15
Из практики: при частотах выше 70Гц вращ. момент очень! сильно падает.
Потому, независмо сгорит/не сгорит, нужно смотреть а потянет ли.
Я не думаю. При этих оборотах/мин.
Последний раз редактировалось pasipaka; 21.01.2015 в 12:01.
Сказали "Спасибо" pasipaka
21.01.2015, 12:08
Сообщение от pasipaka
Совершенно верно 50/70=0,71 от номинала, плюс сильный нагрев двигателя.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 21.01.2015 в 14:47.
21.01.2015, 12:19
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Обычно конструкция двигателя допускает увеличение оборотов в 1,5-2 раза. При увеличении скорости необходимо снижать момент. Плюс потери в стали возрастут от частоты - больше нагрев. genao все верно говорит. Не стоит так делать. Практически частоту выше 75 Гц не стоит поднимать.
Сказали "Спасибо" ivan3020
21.01.2015, 12:20
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Конвейерные системы не всегда загружены по мощности на 100%; производительность и скорость конвейера не одно и тоже. Прикинуть загрузку легко по любому справочнику или по току в обмотках. А дальше смотрите есть запас в сравнении с паспортными данными 1.5...2 раза. И второе: прямой привод (без звездочек и зубчатых колес) встречается редко, может дешевле звездочку поменять... В любом случае удобнее смотреть ток в обмотках и по нему принимать решение "потянет-не потянет", "сгорит - не сгорит".
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
