20.01.2015, 10:32
Сказал спасибо: 650
Сообщение от msng
Ню-ню… я тоже с симантеком сидел несколько лет(халявный, корпоративный,вирусные базы каждые 15 минут обновлял) и тоже ничего не ловил и везде пускал (душечка ). А когда начинаешь комп сканировать утилитой...
Сейчас просканировал- ничего не поймал. Точнее поймал AVZ.  Удивительно?
А может просто симантик настраивать надо, или версия вашего была другая?
Не, на аваст возвращаться больше и не подумаю.
20.01.2015, 11:32
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
У вас не ругается?
Не знаю. Но я верю и вам и авасту. А кто не верит может проверить….
20.01.2015, 12:22
Сказал спасибо: 291
Всем любителям заряда авто и УПСных аккумуляторов, да и разной автоматики мой маленький отчет. Теперь не надо покупать АЙМАКС в6 для зарядки и контроля напряжения автоаккумуляторов. Простой выпрямитель и КОНТРОЛЛЕР напряжения аккумуляторов вам в помощь, а также для другой разной автоматики.. Брал на ибее, поскольку на али что то находилось в 2 раза дороже ( в то время)
Начнем пожалуй с простого.
Примитивный контроллер напряжения разряда.
Просто бузер с регулировкой напряжения срабатывания- реально проверил от 4 до 25 вольт. Вертителем ставим нужное нам или аккумулятору и при понижении ниже установленного услышим приятную мелодию, которую нам будет играть бузер. Гистерезис 0.02в - http://www.ebay.com/itm/181599575626...%3AMEBIDX%3AIT
Поехали дальше. Следующим на ступени электронной эволюции стоит такой- же точно, но с мощным реле с переключающимися контактами, которое отсекает аккумулятор от нагрузки. Вырезав их от платы можно управлять и высоковольтной нагрузкой. Короче поле деятельности зависит от фантазии. Производитель обещает аж до 30 ампер при 250в. Ну да ладно. Сделаем вид, что поверили.  .
Тут на выходе микросхемы используется тиристор mcr100-6 , который на фото стоит левее синего вертителя ,с нагрузкой в виде оного реле. Вот тут то у меня любовь с ним и не сложилась. Ни один из 2 купленных контроллеров не захотел работать, хотя тиристоры на тестере маркуса определились правильно и в плате стояли тоже верно. Долго не стал морочиться, засунул руку в коробку с разным распаем и не глядя вытащил первое, что ухватили пальцы. А пальцы ухватили n-p-n транзистор с3807 , кто не знает ну типа народных кт 814-815 и тд. Сориентировал ему ноги в правильной ориентации (поскольку один в один не получается, вспоминаем камасутру и переплетаем ноги в нужном порядке) и зафиксируем все это с другой стороны платы каплей олова . И чудо, с пол пинка все работает. Напряжение нижнее зависит от реле, но с 7 вольт уже включается. Верх прогнал до 25 вольт. Гистерезис 0.1в. Ну и конечно, куда же без него, присутствует тоже бузер с приятной мелодией. Да и еще приятное- идут две подсоединительные колодочки приятного оранжиевого цвета. Их первым делом украла у меня внучка, красивые говорит http://www.ebay.com/itm/181602596462...%3AMEBIDX%3AIT
Ну и завершает обзор уже контроллер с "мозгами" и красивым красненьким индикатором и парой кнопок, которые продублированы дырочками на плате для установки на проводках внешних кнопок . В спичечный коробок входит аж 2 шт., такой маленький размер. Тут тебе можно выставить и нижний и верхний предел, причем все это видеть своими глазами на индикаторе и парой цветных светодиодиках на плате. Присутствует микровертительный резистор для калибровки вольтметра. И два выхода , которые можно подать на два реле, а можно обьединить на одно реле. Проверил от 4.5в до 25. Если запитать отдельно (на странице товара показано- R1) то диапазон начинается от 0в, легко приспособить для заряда одной банки лития. Короче включайте фантасию- как говорит внучка. http://www.ebay.com/itm/300952087669...%3AMEBIDX%3AIT
Последний раз редактировалось filippov-ura; 20.01.2015 в 13:02.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
20.01.2015, 13:03
Сказал спасибо: 291
Сообщение от msng
Не понял, не ходили по ссылке?
20.01.2015, 13:05
Сказал спасибо: 729
Нет конечно. и не пойду.
20.01.2015, 13:12
Сказал спасибо: 650
Я вот подумываю заменить планку памяти в буке на 2 гига, DDR2 SODIMM, а чего то подешевле 16,9$ не могу найти. На али искать не умею, может там есть? Находил от 20-25$- но это уж шибко дорого, у нас в магазине такая же цена.
20.01.2015, 13:16
Сказал спасибо: 291
Сообщение от msng
Ну не надо так бояться волков. Антивирус не даст загрузить бактерию, тем более он ее уже знает и блокирует. Просто интересно ,мне одному что ли страница пытается загрузить что то или не ?
20.01.2015, 13:22
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Посчитал - 17 баксей получается (по вашим ссылкам не все в Россию поставляется), еще все это в корпус запихать надо. Не проще ли imax купить ?
20.01.2015, 13:45
Сказал спасибо: 291
Сообщение от Polo1968
Не понял, что входит в набор 17 баксов. Про доставку- ну так он не один продает этот товар. Один не доставляет -другой с удовольствием доставляет . Если бы надо было , думаю нашли бы.
Конечно купить аймакс проще, но творческий человек хочет сделать сам под себя и при этом получить еще и удовольствие.
А если купить только последний контроллер за 5 монет и добавить еще2.5монеты за блок с 2реле. И вот готовый контроллер заряда( без зарядки естественно)- разряда хоть автомобильных , хоть лития да и мало ли куда такой контроллер можно встроить, что бы контролировать изменение напряжения. В готовую авто зарядку например. Да хоть отклонения сети 220 вольт от нормы.
Проявите фантазию, господа. Думаю многие форумчане найдут достойное применение.
Аймакс кстати есть. Когда купил началось измерение всего что хоть как то заряжалось. Даже проверял разные простые батарейки на разряд. После недели зуд прошел и где теперь аймакс? А на дальней полке лежит. Я ни разу не авиамоделист, он нужен мне например раз в пол года. В доме большой парк разного лития, в том числе и 18650 и заряжается это штатными внешними или встроенными зарядками.
Вот куча сгоревших упс ов , которые не подлежат восстановлению, но приличный корпус и живой аккумулятор. Ставишь контроллер заряда,который контактоми реле отключает сеть от маломощного бп на 1 ампер для заряда аккумулятора - типа как от сотки ,и дешевый преобразователь 12/220в на 350-500ватт, они у нас на барахолке стоят копейки. Все это прекрасно входит в корпус самого дешевого упс а и радуешься результату. Два таких уже пол года успешно трудяться у меня.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 20.01.2015 в 14:56.
20.01.2015, 13:51
Похоже, так.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
