Непрочитано 15.01.2015, 10:32
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп
LCD USB Charger Doctor Pressure Voltage Current Amp Sensor Detector Power Supply.
Видео обзоров в сети предостаточно, поэтому сильно расписывать не буду.
Вкратце. 10 независимых ячеек памяти для накопления и хранения mAh-ов.
Индикация пониженного и повышенного напряжения (значок на краю экрана и противно мигает подсветка). Точность измерения довольно высокая. Если точность не устраивает, есть режим калибровки. Сам еще не делал эту процедуру. Меня вполне все устраивает.
Немножко погонял, заодно протестировал пару повербанок.
Такая с аккумулятором 2000 mAh: заряд - 2100 mAh, разряд - 1200 mAh.
Такая с аккумуляторами 2600 mAh (SANYO UR18650FM - 4 шт): заряд - 10400 mAh, разряд - 6045 mAh.
alvadep вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 11:11
filippov-ura
Аватар для filippov-ura
Сказал спасибо: 291
filippov-ura на пути к лучшему
Хорошо Интернет-магазины - Ebay, Ali & ect - что и как покупать, НЕ ПОКУПКИ - а опыт покупок
Купил такой кружок
Потребляет четко 31w сразу по включению и по мере прогрева уменьшалась до 27.5w. Светит не по детски,как сварка но одно но. Минут за 5 нагрелась до 90 градусов- отключил. Теперь что то городить надо с охлаждением. Голову сломал , как засунуть в готовый потолочный светильник и отвести тепло. Нигде в описаниях не нашел рабочую температуру, но 5630 работают до 120 градусов.Имеется светильник где температура доходит до 100 гр и работает уже год без видимой потери света. Брал тут-http://www.icstation.com/product_inf...0#.VLdZTiv92DQ
Он же на ибее , но чуть дороже http://www.ebay.com/itm/231263593116...%3AMEBIDX%3AIT
filippov-ura вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 11:17
kotenok 1
Аватар для kotenok 1
Сказал спасибо: 650
kotenok 1 на пути к лучшему
5630 аналог 5730 вроде?
Вот русский даташит. 56 градусов максимум.
Последний раз редактировалось kotenok 1; 27.02.2019 в 18:00.
kotenok 1 вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 12:20
chayniks
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 39 сообщении(ях)
chayniks на пути к лучшему
Извиняюсь за офтоп, но что тогда это за светодиод? Был куплен как одноватный, кристал просматривается 2х2мм. При напряжении 3,45в ток 600ма.
Последний раз редактировалось chayniks; 15.01.2015 в 12:25.
chayniks вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 12:33
kotenok 1
Сказал спасибо: 650
А его линза не искажает разве?
Непрочитано 15.01.2015, 12:47
chayniks
Сказал спасибо: 17
Сообщение от kotenok 1 Посмотреть сообщение
Ну да, наверно искажает. Хорошо , закрываем вопрос.
chayniks вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 12:53
kotenok 1
Сказал спасибо: 650
Сообщение от filippov-ura Посмотреть сообщение
Купил такой кружок
А можно фамилию мелкосхемы? Так, для общего развития, и поисков?
Непрочитано 15.01.2015, 13:06
filippov-ura
Сказал спасибо: 291
Сообщение от chayniks Посмотреть сообщение
Вам кажется.Снимите линзу и размер уменьшится в два раза.
Про ток не понял , а какой он должен быть? Поставьте 350ма.Ему легче будет жить и световой поток будет больше и нагрев меньше.Короче подберите ток по своему радиатору по нагреву и не мучайтесь.
Непрочитано 15.01.2015, 13:09
filippov-ura
Сказал спасибо: 291
sm2087 , мостик mb6s
Непрочитано 15.01.2015, 13:50
kotenok 1
Сказал спасибо: 650
Самое весёлое, что даже гугль не знает про эту микросхему.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
