Электролиты FOTOFLASH
12.01.2015, 21:51
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Электролиты FOTOFLASH
Сообщение от niXto
ЕСР гораздо ниже, чем у обычных, но напряжение не выше 350 В
Для импульсников нужно 400 В минимум
Если выпрямить ~220В, получим -315 Вольт. Как вы определили что 400 - нормально, а 350 мало для этих целей? О чем тогда пишут производители, когда наносят маркировку 350В? Понимаю - запас какой-то должен быть. Но уж больно ломовой запас в 30% оправдан ли он?
12.01.2015, 22:29
В сети может быть +-20%
13.01.2015, 00:40
Сказал спасибо: 721
Сообщение от olc0267
После длительного хранения электролиты необходимо формовать. Не выполнив этого требования, бессмысленно мерять C и ESR.
Если внимательно прочтёте инструкцию по эксплуатации к любому частотному преобразователю, найдёте примерно такой текст.
Но почему то из того же мешка импортные такого же возраста были безупречны...
Ну а формовка относится к монстрам типа 2000uF x 400V. Это я как спец по ИБП хорошо знаю, да и делается она на ходу прямо в аппарате.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 13.01.2015 в 00:43.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
13.01.2015, 03:18
Сказал спасибо: 98
Вот только интересно как такие плохие конденсаторы как к50-6 и к50-12
умудряются работать на открытом воздухе по 30 лет( температура от -40 до +40). К примеру в сигналке автокрана, и не зелёные а простые. Конденсаторы которые не в работе дохнут быстрее раза в четыре и формовка не помогает.
13.01.2015, 07:49
А вы сравните их параметры через 30 лет хотя бы со Справочным листком
Там скорее - схема настолько оптимизирована, что может работать и с мЕньшей в десятки раз ёмкостью... И с утечкой в сотни раз выше... И без конденсатора вообще...
13.01.2015, 11:31
Сказал спасибо: 98
Да нет попадались бракованные К50-6 у которых герметик отошёл он корпуса приходилось менять. Скорее зависит от завода изготовителя. Просто нельзя ставить армянские детали, не только конденсаторы.
Последний раз редактировалось telekot; 13.01.2015 в 11:34.
Сказали "Спасибо" telekot
13.01.2015, 12:34
Сказал спасибо: 1,228
КОнденсаторы от фотовспышек хоть и имеют малые ЕСР, но для длительной работы не предназначены. Как раз вследствие своего малого размера...
13.01.2015, 13:22
Сказал спасибо: 119
Спасибо всем высказавшимся по теме.
Как поведет себя импортный конденсатор, если использовать его на пределе указанного напряжения? В состоянии ли выдержать не продолжительные перегрузки?
Имеется в виду "статический" режим. На выход ШИМа пока ставить не будем.
13.01.2015, 13:37
Вообще для классических электролитов допускается перегрузка до 20% с номинальным напряжением до 400 и до 10% для конденсаторов с напряжением 450 В. Отдельные мощные электролиты с рабочим напряжением в 500 В могут допускать до 20%, какие до 10% какие-то вообще не допускать - читать оригинальный даташит.
Но перегрузки не должны быть длительными по времени. Закладывать возможность перегрузок по напряжению - дурной тон в проектировании.
13.01.2015, 13:53
Сказал спасибо: 98
Вот к стати сказать наши К50-6 допускали длительную перегрузку по напряжению порядка 30%. А буржуйские даже на 10% начинают греться. Но К50-6 могут хорошо бахнуть.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
