Протокол для интерфейса Spi (да и I2c)
10.01.2015, 13:17
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Протокол для интерфейса Spi (да и I2c)
По поводу протокола на SPI
Так как SPI двунаправленный то Slave при приеме может просто отправляет принятые байты назад с отставанием на 1 байт, а мастер сверяет.
Если заморочиться то можно сделать отсьавание на 1 бит
10.01.2015, 14:24
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 25 сообщении(ях)
делал обмен с разными самодельными "упрощенными" протоколами, теперь: MODBUS-RTU, УАРТ, RS485, функции свои для своих поделок- и не сушу мозг
11.01.2015, 01:19
Сказал спасибо: 84
Как-то на объекте мудохались с каким-то SPI-подобным (с закрытым протоколом) интерфейсом. От кондиционеров до пультов не хватало метров по 5 и решили удлинить провод. Где-то год кидали отмазки заказчику, ставили кондёры, подтяжки, паяли чего-то там, ничего не помогало. Объект был не мой, а моего туповатого начальника, так что сильно я там не старался что-то сделать, и даже немного прикалывался. Потом начальник уволился, за ним и я, не знаю, как ребята там выкрутились, и выкрутились ли.
Из-за таких случаев глубоко презираю разработчиков, использующих нестандартные и непромышленные интерфейсы и протоколы и никогда не куплю такое на объект. К сожалению, довольно много ещё таких.
11.01.2015, 03:38
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Не надо ничего изобретать. Посмотрите внимательно на CAN. Очень помеоустойчивый интерфейс и быстрый. Широко применяется в автомобилях и промышленной автоматике. В некоторых PIC-ах тоже есть CAN модули.
11.01.2015, 08:19
Сказал спасибо: 25
Сообщение от shurik_ss
покупаем за свои деньги, это идет как рацпредложение, и премия за него никак не учитывает наших затрат
Я таки стесняюсь спросить, а как с остальным? Плата печатная, преобразователь питания в каждом устройстве (ведь помимо А и В линий 485го на каждый девайс питание надо), какие-то функции девайсики на тиньке 2313 должны выполнять, т.е. можно предположить 1-2 входов датчиков, какое-нить реле выходное, корпус...
Сообщение от kosmos440o
Мдя... Во истину, кто-то ищет решение, а кто-то причины. Простейший повторитель в голову не пришло соорудить? За пару недель с производством плат на Резоните управились бы, за месяц в крайнем случае.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.04.2026 в 14:09.
Причина: 6.6
11.01.2015, 14:06
Вот не поверите, но не так давно на одном итальянском аппарате встретил I2c, который проходил по проводу длинной более 20м, лежал в общем коробе с силовыми проводами. Что интересно, меня туда отправили посмотреть, почему плата slave с расширителем на PCF иногда зависает. Причем устройство выпускается серийно и зависать она стала лишь недавно. Я долго репу чесал - в теории не должно было работать вообще! Какой-то повторитель на плате все таки стоял, но pull-up 1k5 при 5 вольтах...
12.01.2015, 09:02
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Someone
Обычно за 5 дней управляются - с доставкой курьером.
Уже заказал у наших китайских друзей 10 штук MAX485EPA по $0.25 за штуку.
Я использовал ADM2587. Оно, конечно, дороже, но опторазвязка того стоит.
Кстати, если не ожидается больших источников помех, то можно использовать и беспроводной вариант - платка-то стоит менее 200 рублей за штучку...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.04.2026 в 14:13.
Причина: 6.6, 7.15
12.01.2015, 11:00
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 603 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Someone
Да также грустно. Контроллеры есть в количестве нескольких десятков (закуплены давно, фактически, по ошибке, для ремонта мини-АТС). А вот остальное - чистая партизанщина. Списывали полсотни старых компов с ЭЛТ-мониторами и мини-АТС, перед сдачей на извлечение драгмета сняли с плат все ценное. Отсюда несколько килограммов деталей. Недостающее (датчики температуры и движения - за свой счет). С питанием повезло: везде заведено 12В для видеокамер, так что обойдемся только 7805 в каждом датчике. Плата - ЛУТ на кухне на коленке. Корпуса - от списанных модемов. Контора бюджетная, денег нет вообще (к счастью, зарплата - другая статья, тут все строго: аванс 15-го, зп-30/31/28/29-го). Бывало, на тонер для принтера собирали с сотрудников (это по большоооому секрету).
И еще, почему я с таким энтузиазмом работаю над этим проектом. Он очень красиво переносится в квартиру: фактически, готовый вариант "умного дома", только софт в контроллерах переработать. Возможно, даже продавать получится.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.04.2026 в 14:14.
Причина: 7.15
12.01.2015, 12:44
Сказал спасибо: 1,100
Сообщение от AndrFV
$1,95 за штучку - это безумно дорого.
Боже мой, там ещё $6,55 доставка!!!
здесь вы купите 10 штук того же самого, заплатив $6 ВСЕГО.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
