J-Link v8 клон
19.12.2014, 18:51
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: J-Link v8 клон
Вчера тоже при подключении к новому ноуту с WIN8.1 и после запуска j-link comander появился запрос на обновление прошивки, естественно жму ок и в конце прошивки получаю error! и связь безвозвратно потеряна!
Спасибо dosikus за ремкомплект! правда после пары часовых танцев с бубнами но я его осилил! в описании есть небольшая неточность, после того как ставим перемычку тест и отключения usb необходимо перемычку тест убрать затем подключить usb и только тогда устройство опознается правда не как AT91SAM7S64-ek, с перемычкой не опознается! а то что ее необходимо убрать не написано! ну да ладно, главное что все работает. Со второй попытки все обновилось ОК!
06.01.2015, 19:37
Сказал спасибо: 2,016
Re: J-Link v8 клон
Всем доброго дня и с наступающим...
Приключилась такая вот фигня. Решил на старости лет пощупать АРМ, дождался с ибея J-Link программатора и малюсенькой платы с 32F103C8. Дома прицепил это к ИАРу, и как-то сразу все завелось, засунул простейшую нуль - программу, прошел по шагам, ну там светодиодиком мигнул. Отлично.
На работе долго копал - с чем же работать. Всего много, решил попробовать какой-то бесплатный кокос - ругали тут его - но интересно, для чайника самое то. Скачал, пустил - такую же нуль программу... а он предлагает firmware обновить. Согласился, а оно... того... кирдык и все. И не восстановить никак, хотя делаю все как надо. Впрочем, оказалось видно в Win7 - то же самое дома на XP как-то сразу срослось. В смысле прошивка JLink-а восстановилась, девайс видится, проверить не на чем - плату с АРМом забыл.
Сегодня на работе - сую в тот же кокос - вроде видит, но в отладку не идет. ИАР - то же самое. А тут и Кейл скачался, ставлю, вижу расширенную диагностику - программатор видит, АРМ программируемый тоже, но дает ошибку "Invalid ROM Table" и вываливается
JLink info:
DLL: V4.96 , compiled Dec 22 2014 09:51:48
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 28 2014 13:44:46
Hardware: V8.00
S/N : 1414087249
OEM : www.qbit.su
Feature(s) : RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFull
* JLink Info: TotalIRLen = 9, IRPrint = 0x0011
* JLink Info: Found Cortex-M3 r1p1, Little endian.
* JLink Info: FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots
* JLink Info: TPIU fitted.
ROMTableAddr = 0xE00FF003
Error: Flash Download failed - Target DLL has been cancelled |
А поскольку только с АРМом начал знакомиться, то не соображу, где косяк. То ли с прошивкой программатора что-то в плате попортилось, то ли сам программатор глючит, то ли руки кривы-пины-штыречки припаивал. И нет платы другой или программатора, сравнить бы хотя. Никто не сталкивался с таким?
06.01.2015, 20:11
Re: J-Link v8 клон
А я думал, что модераторы не попадаются...
Ан нет - такие же люди.
Вы ж знали, что это клон. Обновления только с сайта производителя.
Если демоборда с собой, попробуйте залить через загрузчик, если же нет, то последуйте своему девизу в подписи и забейте до окончания выходных.
07.01.2015, 13:45
Re: J-Link v8 клон
Сообщение от omercury
Забить я уже забил - специально домой не брал.
Но сам Jlink я вроде как восстановил, не могу понять, что за ROM table такая. Хотя, может и программатор дурит. Сравнить бы... Но не с чем
07.01.2015, 14:31
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: J-Link v8 клон
Сообщение от nml
Имею подобную пару: http://www.ebay.com/itm/390677365085 + http://www.ebay.com/itm/301402799820 пользую под Keil'ом. Могу для вас что нить потестить =)
07.01.2015, 15:49
Re: J-Link v8 клон
Точняк  Но, увы, я в Минске.
А эту пару включали? Ну, в смысле, писали в нее что-нибудь?
07.01.2015, 15:58
Re: J-Link v8 клон
Сообщение от nml
В настройках дебагера/программатора что? Алгоритм и адреса программирования выбраны?
это Кейл
Сообщение от nml
И это правильно!
UPD
Сейчас под рукой эта пара http://www.aliexpress.com/snapshot/2...60021698634345 + http://www.aliexpress.com/snapshot/2...rId=1133986752
Работает, прошивка J-Link 4.76e (родная)
Последний раз редактировалось omercury; 07.01.2015 в 16:03.
07.01.2015, 16:12
Re: J-Link v8 клон
Пробовал и JTAG и SWD подключение, менял скорость обмена. Вроде менять больше нечего. Обнаруживает подключение к Cortex M3, и потом вываливатся.
Наверное, надо заново перепрошить сам программатор. Или что-то навернулось на платке с Cortex-ом.. Попробую завтра.
07.01.2015, 16:19
Re: J-Link v8 клон
dosikus тут ремкомплект выкладывал, На элхе тема про серийники есть.
Сказали "Спасибо" omercury
07.01.2015, 21:17
Сказал спасибо: 131
Re: J-Link v8 клон
Сообщение от nml
В процессе - программа еще не дописана. Пока только светодиодом мигает
А так: UART, ADC, ШИМ уже проверены.
P.S. Сорри, немного неправильно прочитал: да, через SWD всё прекрасно пишется и отлаживается.
Последний раз редактировалось Wiza_; 07.01.2015 в 21:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
