Программа для отображения в виде графика поступающих данных
Непрочитано 22.12.2014, 20:03
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программа для отображения в виде графика поступающих данных
eddy, спасибо, попробую разобраться с программой
Так, вот что получилось - если передавать в тексте, что бы сразу можно было загонять в ексель то получается частота оцифровки около 2.5 кГц, перевод в строку на МК долгий... Но это с усреднением 1 к 5.
плюс иногда данные портятся, т.е. приходит не нужный символ, а что попало, но это из-за высокой скорости.
попробовал передавать только по 8 бит без преобразования в строку все пошло намного быстрее, только надо разобраться как двоичный файл перевести в тот же ексель. Матлаб вроде умеет работать с ними, надо будет попробовать, может откроет
swat24 вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 20:34
Сообщение от swat24 Посмотреть сообщение
Судя по скорости - использовали библиотечную функцию. Громоздко из-за универсальности. Напишите свою, будет гораздо быстрее.
Сказали "Спасибо" akegor
j-Roger (23.12.2014)
Непрочитано 22.12.2014, 20:54
swat24
Сказал спасибо: 108
akegor, перевод в строку использовал готовую, на счет своей надо будет попробовать завтра
swat24 вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 23:35
Под форточкой или пингвином? Под форточку есть самодельный парсер bin -› csv.
Непрочитано 23.12.2014, 09:19
swat24
Сказал спасибо: 108
ForcePoint, форточка)) думал hex editor может переводить, а он только может сохранять как массивы для паскаля, шарпа и т.Д.
swat24 вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 10:18
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Блин, сто лет существует StampPlot, нет надо какую нибудь, но свою херню предложить.
http://www.stampplot.com/
http://www.parallax.com/downloads/st...t-pro-software
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 23.12.2014 в 10:24.
Kabron вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 10:53
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Небось, огороженная и только под мастдайку? Нафиг нужно!
А вообще, по логгированию данных в реальном времени софта туча. Искать нужно.
И графики в псевдореальном времени можно строить при помощи простого самопального сишного бэкенда и гугловской жабоскриптобиблиотечки.
eddy вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 18:05
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Полегчало?
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 21:49
преобразование 1..4 байт в число, разбиение на столбцы, выход в csv
Тип файла: zip binparse.zip (4.5 Кб, 30 просмотров)
Непрочитано 24.12.2014, 22:03
swat24
Сказал спасибо: 108
ForcePoint, открываться не хочет...
я уже написал сам, только пока 1 байт переводит, вроде работает.
swat24 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
