Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Непрочитано 16.12.2014, 23:25
va11
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
va11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
зарядники дорабатываются как раз домоткой вторички
Так работает же. Не греется, напряжение в норме. Такая же зарядка, но из другой партии перенесла переделку нормально.
va11 вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 23:33
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Вам крупно повезло. При такой переделке резко повышается отраженное напряжение на коллекторе ключевого транзистора, выводя его из режима.
Falconist вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 00:46
va11
Сказал спасибо: 67
По умолчанию Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
Вот здесь пишут о аналогичной зарядке
Сообщение от Sublime Посмотреть сообщение
.... Упрощённый вариант ранее выкладываемых здесь схем с оптронной обратной связью. .... Заменой стабилитрона напряжение легко поднимается до нужного значения-вплоть до 15В. Не исключено, что можно и выше, но я не пробовал.
va11 вне форума
Сказали "Спасибо" va11
komura (11.02.2015)
Непрочитано 17.12.2014, 01:06
Сообщение от va11 Посмотреть сообщение
Можно-то можно... на шанс получить Epic fail экспоненциально пропорционален степени разгона напряжения. Falconist дело говорит.
Непрочитано 13.01.2015, 09:41
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
блок питания стартует, 12в появляется, но при подключении любой нагрузки переходит в режим защиты(?)
почти аналогично. Банально измерил эл-литы - высох (до 0,47) С908 (47,0х50) - заменил - все заработало.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Сказали "Спасибо" Федя-Инженер
komura (11.02.2015)
Непрочитано 13.01.2015, 11:21
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Вам крупно повезло.
Не так уж и крупно.
Граничное напряжение 13003 (реальное, измеренное) около 700-750 вольт.
У 13005 еще вольт на 100 выше.
Учитывая, что отраженное в нормальном режиме вольт 100-150 обычно...
Ну, Вы поняли... во многих случаях - прокатит.
Точнее - из строя, если в схеме отраженное "упрется" в граничное.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 11:58
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Timosha15 на пути к лучшему
Можно ли зу на 2х транзисторах переделать на микросхему без перемотки?
Или, можно ли добиться стабилизации более точной? А то без нагрузки 5.5в, под нагрузкой проседает до 5.1.
Последний раз редактировалось Timosha15; 06.02.2015 в 12:09.
Timosha15 вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 13:34
Сообщение от Timosha15 Посмотреть сообщение
Обратная связь (431 + оптрон) есть?
Непрочитано 06.02.2015, 14:44
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Обратка на оптроне и стабилитроне.
Непрочитано 06.02.2015, 15:25
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Я когда то читал про иип автогенераторы и мне показалось что у всех схем разное количество первичной обмотки, все иип на 2х транзисторах+оптопара подойдут под переделку TOP227?
Вот нашел, подойдет?
Последний раз редактировалось Timosha15; 06.02.2015 в 15:32.
Сказали "Спасибо" Timosha15
komura (11.02.2015)
Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М Nikola53 Поиск схем. Делимся схемами 23 29.12.2017 15:39
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
