Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 14.12.2014, 21:29
Edik_Ponomarenko
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Edik_Ponomarenko на пути к лучшему
seregkasa, Ты при симуляции живой ключь подставляешь ?
Edik_Ponomarenko вне форума
Непрочитано 14.12.2014, 21:32
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
да и кондёр там тоже не к месту мне так кажется
нет симуляционный цифрал
Последний раз редактировалось seregkasa; 14.12.2014 в 21:35.
seregkasa вне форума
Непрочитано 14.12.2014, 21:35
Edik_Ponomarenko
Сообщение от seregkasa Посмотреть сообщение
да и кондёр там тоже не кместу мне так кажется
нет симулиционный цифрал
Нужно живой, как - то впихнуть. Кондер там нужен. ИМХО, он на подпитке, при токовой передаче. Пробовал его уже откидывать - банан.
Непрочитано 14.12.2014, 21:44
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Поменять местами 20кОм и 1кОм уверен, дело веселее пойдет
Сейчас точно не помню, но при обсуждении ранее на этом форуме, ребята что-то обсуждали насчет поменять местами эти резисторы.
reviver вне форума
Непрочитано 14.12.2014, 21:51
seregkasa
Сказал спасибо: 82
ну для успокоения может на что-то повлияет
Непрочитано 14.12.2014, 21:52
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Edik_Ponomarenko Посмотреть сообщение
Да не нужно, на самом деле.
Эдик, seregkasa тебе правильно направление советует.
Сделай эту схему в Протеусе и подсунь ему на запись обычный ключ "Cyfral", он же К1233КТ1. Виртуальный копировщик постарается его прошить, это у него не получится, но программирующие посылки ты увидишь.
RECTO вне форума
Непрочитано 14.12.2014, 21:55
Edik_Ponomarenko
Можно попробовать.
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Ребят, вопрос, я себя нашел ничейный ключик, без всяких опозновалок (картинка ниже), даже не знаю от какого домофона. Когда - то на нем что - то было написано, но затертый, что хрен видно.
Вот, на вид как и Ваш, брал в Питере RW125RF. Копир от RECTO их пишет нормально.
Название: Брелки Питер.jpg
Последний раз редактировалось reviver; 14.12.2014 в 21:59.
reviver вне форума
Непрочитано 14.12.2014, 22:03
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
В протеусе есть только модель "далласа" цифраловской модели нет. Это нужно в протеусе, рядом с копиром 057, собрать эмулятор цифрала, еще на одном камне, с этого эмулятора копиром считать код цифраловского ключа и тогда уж пробовать записывать.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 14.12.2014 в 22:06.
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 14.12.2014, 22:27
RECTO
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
Как-то уж очень сложно, может проще будет создать модель цифраловского ключа? Это-ж просто аудио-сигнал со смещением 1,5 вольта, если упрощённо подходить.
RECTO вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
