Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 14.12.2014, 18:48
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
Кто?
Я и ожидал, что Вы клюнете Secter.
Последний раз редактировалось reviver; 14.12.2014 в 18:57.
reviver вне форума
Непрочитано 14.12.2014, 19:03
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сообщение от zloe1978 Посмотреть сообщение
новодворский(он же Secter)
reviver вне форума
Непрочитано 14.12.2014, 19:18
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Не я это написал.
reviver вне форума
Непрочитано 14.12.2014, 19:57
Edik_Ponomarenko
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Edik_Ponomarenko на пути к лучшему
Всем привет ! Наконец - то отоспался. Недосон уложил конкретно. Ребят, вопрос, я себя нашел ничейный ключик, без всяких опозновалок (картинка ниже), даже не знаю от какого домофона. Когда - то на нем что - то было написано, но затертый, что хрен видно. Хочу собрать RF модуль. Тут пара схем проходила, одна без кварца, а другая с кварцем и коментом, что ненужно калибровать. Может кто - нибудь в двух словах разъяснить ?
ID:	73223   Нажмите на изображение для увеличения
Edik_Ponomarenko вне форума
Непрочитано 14.12.2014, 20:30
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
Сообщение от Edik_Ponomarenko Посмотреть сообщение
Начни собирать дальше сам поймешь, ну а что с RW057 что ни будь, прояснилось?
seregkasa вне форума
Непрочитано 14.12.2014, 20:38
Edik_Ponomarenko
Сообщение от seregkasa Посмотреть сообщение
А подробнее ?
Сняли логи записи. Сейчас RECTO пытается разобрать. Если сильно мусора много, буду пытаться еще раз, но как - то по другому снимать.
Непрочитано 14.12.2014, 20:53
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Если речь об RFID-модуле к моему копиру, то в оригинале там схема без кварца. Но некоторые ставили на неё кварц, изменяли слово конфигурации в прошивке и пользовались таким вариантом. Так тоже можно, но это не принципиально. Главное - резонанс контура настроить именно на ту частоту, которую выдаёт ШИМ.
Да, логов пока достаточно. У меня тут у самого пара идей появилась, так что буду заниматься этим на досуге...
RECTO вне форума
Непрочитано 14.12.2014, 20:57
Edik_Ponomarenko
Может я могу чем - то помочь ?
У меня тут тоже небольшая мыслишка появилась. Можно PB2 и PB3 завести в элемент AND и это все на выходе будет только при токовой посылке выдавать данные.
Последний раз редактировалось Edik_Ponomarenko; 14.12.2014 в 21:09.
Непрочитано 14.12.2014, 21:20
seregkasa
Сказал спасибо: 82
небольшая мыслишка
Поменять местами 20кОм и 1кОм уверен, дело веселее пойдет в протериусе по крайней мере нет нормальной симуляции пока не поменяешь да м когда смотришь на схему подтяжка 5 вольт через 1к как то не вяжется с портами контролёра да и в голове сразу мысли не хорошие
Тип файла: rar 057.rar (26.5 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось seregkasa; 14.12.2014 в 21:22.
Непрочитано 14.12.2014, 21:27
Edik_Ponomarenko
На фотке именно так. Сейчас попробую махнуть местами и прошить болванку.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
