БП светодиодных лент для электроники
Непрочитано 03.12.2014, 10:51
romanld
romanld на пути к лучшему
По умолчанию БП светодиодных лент для электроники
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста - сейчас много продается БП для светодиодных лент в металлических корпусах 12В на 5А и более. Подходят ли такие блоки для питания обычных электронных устройств? Все там нормально с выходным напряжением, например, его формой и т.д.? Просто было замечено, что "простой" блок питания на 12В питал 5 подключенных видеокамеры нормально! поставили вот такой на 6.5А аж, а они не работают!!! т.е. он весь такой по параметрам мощнее и не справляется?
Ну и за компанию задать вопрос - питание тех же видеокамер по витой паре на расстоянии 100м+ имеем очень сильную просадку напряжения при потреблении одной видеокамерой всего 100мА, как победить? чем питать?
romanld вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 19:40
nicco
Аватар для nicco
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 39 сообщении(ях)
nicco на пути к лучшему
По умолчанию Re: БП светодиодных лент для электроники
Что за БП, фото и характеристики. Например, фото наклейки.
"Очень сильная просадка" — это сколько?
Видеокамеры после этих экспериментов сохранили работоспособность?
"Вопрос за компанию" можно решить несколькими техническими способами.
И да: поздравляю Вас с дебютом!
nicco вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 14:18
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
БП для светодиодов представляет собой источник тока, а не напряжения. Хорошо, хоть Ваши камеры не сжег.
Falconist вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 14:25
Для лент тупо 12 В. В ней уже стоят балласты.
Сказали "Спасибо" akegor
true71 (08.12.2014)
Непрочитано 07.12.2014, 17:26
Jack36
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Jack36 на пути к лучшему
Делал сегодня подсветку кухонной вытяжки на светодиодной ленте. Ленту запитал от вышеуказанного преобразователя. Ну, думаю, сейчас обрадую жену симпатичной подсветкой. Включаю-не тут- то было, светодиоды ленты не горят во всю силу, только чуть-чуть едва заметными точками. Что за чертовщина?-Меряю тестером напряжение на выходе преобразователя- оно не только не 12В, а даже -0, 8 В. Отключаю ленту, снова включаю преобразователь, то же самое, зеленый светодиод на плате преобразователя не горит. Все ясно, накрылся девайс . А теперь, думаю, дай-ка посчитаю нагрузку: имеем в ленте 15 секций, в каждой по 3 светодиода и один резистор на 150 Ом, все параллельно. Значит, нагрузка по току=12В/(150 Ом/15)+12В/(Rд/45), где Rд-динамическое сопротивление диода.Принимая средний ток диода хотя бы 20 мА, находим Rд=12В/20мА=0,6 кОм=600 Ом. Подставляем в формулу, получим Iн=1,2 А+0,91А=2,11А. А это почти в 1,5 раза больше допустимого тока нагрузки преобразователя! Поэтому он и накрылся. Короче, поспешишь-людей намешишь. Сначала считаем, потом макетируем, потом только делаем
Я знаю только то, что ничего не знаю..
Но кто мешает узнать больше?
Jack36 вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 17:30
Jack36
Сказал спасибо: 14
Прошу прощения, не указал в посте, что использовал преобразователь типа LS-AA-1,3-15 фирмы ASD (1,3 A, 15Вт).
Jack36 вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 17:56
Сообщение от Jack36 Посмотреть сообщение
ничего не понимаю!
всегда расчет велся по формуле I=N*Iv, где
N - число ветвей
Iv- ток ветви
исходя из сей архисложной, выведенной еще в средние века, формулы
I=15*0.02=0.3(А)
где ошибка?
Сказали "Спасибо" jump
Ан-162 (08.12.2014)
Непрочитано 07.12.2014, 18:30
Jack36
Сказал спасибо: 14
хорошо, давайте еще раз. Я ведь написал, что источник питает 15 секций, в каждой 3 светодиода и 1 резистор на 150 Ом, все параллельно. Посчитаем, сколько потребляет одна секция. 3 светодиода х 20мА + ток через балластный резистор(12В/150 Ом=80 мА)=60+80=140мА. Умножаем на количество секций, получим 140х15=2100 мА. А преобразователь рассчитан на макс.ток=1300 мА. В чем же я, по-Вашему, ошибся?
Jack36 вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 19:27
давайте. у вас 12в белая лента? да - светодиоды последовательно 3шт. 3в*3=9в 12в-9в=3в 3в/150ом=0.02а (ветвь). это мой способ подсчета
gans70 (08.12.2014)
Непрочитано 07.12.2014, 19:39
Кажись, Вы что-то, точнее, ВСЕ путаете. "Светики - три штуки"(почти по классике) и резюк 150 Ом соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и ток одной секции 20мА. Вот и считайте.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
